  3. קושי בפתיחת תריס דלת
16 פוסטים 4 כותבים 623 צפיות 4 עוקבים
  • ישראל אשרי ישראל אשר
    תנסה לשמן
    @ישראל-אשר כתב בקושי בפתיחת תריס דלת:
    תנסה לשמן
    בירידה זה יורד מהר, ככה שלא נראה שזה בעיית שמן.
      תנסה לשמן
      ישראל אשרי מנותק
      ישראל אשרי מנותק
      ישראל אשר
      @aiib זה עדי יכול להיות בעיה שמן ובירידה זה יורד מהר בגגל המשקל
        איזה סוג של קושי?
        בעיקרון לדלת יש מנגנון ייעודי, שנועד להקל על הפתיחה (מנגנון שמזכיר קצת אופניים, עיגול קטן שמסובב עיגול גדול).
        אתה מרגיש שהקושי הוא להרים את התריס, או שהרצועה לא יוצאת בקלות?
        @רפאל-0 כתב בקושי בפתיחת תריס דלת:
        לכאורה אין כאן מנגנון מיוחד:
        השאלה היא האם מנגנון כזה הוא 'נייס טו האב' או שזה חובה (נפק"מ האם יש לי טענה מוצקת נגד האיש אלומיניום שאינה תלויה בהרגשה האם זה נחשב קשה לפתיחה או לא)- מדובר בדלת רוחב 114 גובה 250 ס"מ
          איזה סוג של קושי?
          @רפאל-0 כתב:
          איך אני מוצא אותו בגוגל?
            זה לא משהו שרואים מבחוץ אלא זה מוכנס בתוך הגלגל העליון,
            אתה צריך ללכת לטמבור ולבקש מנגנון כוח לתריס גלילה שמאל, וזה אמור לעבוד.
            עד כמה שידוע לי אין כזה דבר רק מנוע חשמלי.
              כלומר? זה לא החלפת מנגנון קיים? זה תוספת למנגנון הקיים שאני יכול להוסיף בעצמי?
              לא הבנתי... יש כזה דבר או שאין כזה דבר?...
                זה כן החלפת מנגנון קיים, וזה עולה 70 שח בערך.
                עכשיו בדקתי עם יצרן של חלונות ותריסים והוא אמר לי שבכללי תריס של דלת עושה יותר בעיות אם זה לא חשמלי,
                ואם זה אלומיניום עם הקצפה פנימית אז זה יותר טוב לגלילה ידנית, ואם זה ללא הקצפה אז הוא לא מתאים לידני, (אפשר לשים אבל יתקע הרבה).
                אפשר לבדוק אם זה מוקצף ע"י שפותחים את המעצור ורואים בחור של הבורג.
                  אני רואה ב210 ש"ח, תוכל לתת לי לינק?
                  https://gulevy.co.il/product/אפרט-סט-קומפלט-כח-18-ימין/
                  מה רואים בפנים?
                    מה רואים בפנים?
                    קניתי בחנות אצלינו ורק חלק ממנו אז אולי זה המחיר, בכל מקרה אבדוק.
                    מה רואים בפנים?
                    שכבה דקה של קצף פוליאריטן
                      מה רואים בפנים?
                      קניתי בחנות אצלינו
                      והתקנת את זה בתריס דלת? שינוי משמעותי?
                        מה רואים בפנים?
                        לא ראית אבל המתקין טען לי שזה תריס עם קצף
                          קניתי בחנות אצלינו
                          שונה לגמרי
