  2. על הפורום
  3. תגיות ידע מקצועי לחברי הפורום 🏷️
17 פוסטים 12 כותבים 625 צפיות 13 עוקבים
  • יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילה
    נראה לי כדאי אם אפשר טכנית לעשות כל תגית בצבע אחר, שתבדל בין סוגי בעלי המקצוע (כשבעזרת ה' יהיו כאן רבים!).
    עכ"פ בפורום 'רכבים זה לזה' זה ככה.
    • ב מנותק
      כמובן -
      תגית של הנהלה ל- @admin יקירינו
        הוספתי תגיות מקצועיות ל @רפאל-0, @דניאל ו @משה-מיארה
        אם גם אתם בעלי ניסיון בתחום כלשהו ותרצו להיות מתויגים, כתבו לי במייל שבחתימה או הגיבו כאן.
        יש לכם הצעות לניסוח טוב יותר של התגיות, או חלוקה אחרת? אשמח לשמוע.
        לבעלי המקצוע שקוראים את זה! אם אתם נהנים לשתף מהידע שלכם ולעזור לאחרים, כאן תמצאו קהל שמעריך כל מילה של ניסיון אמיתי. אשמח שתצטרפו ותכתבו, גם אם רק לפעמים...
        לשאר החברים כאן, אם אתם מכירים בעלי מקצוע כאלה, שלחו אותם אלינו...
        @admin יש בזה קצת בעיה
        אני מבין מאוד בחשמל ואלקטרוניקה
        האם אני הנדסאי חשמל ? ממש לא.
        בכל אופן אתה יכול לשים לי טכנאי מחשבים (ואולי גם חשמלאי לא רשמי או חובבן)
          @יעקב-ישראל כתב בתגיות ידע מקצועי לחברי הפורום 🏷️:
          הפורום לא עוסק בענייני מחשבים (יש את תחומים ומתמחים) אז זה פחות רלוונטי.
          אבל באופן כללי באמת אשמח לשמוע דעות ורעיונות איך לבצע את התיוג ואת החלוקה לקטגוריות. אני מתקשה לגבש משהו הגיוני מספיק.
          יעקב ישראלי Ginger HandyBoxG 2 תגובות תגובה אחרונה
            @admin בינתיים יש לי מנחה זה מספיק😜
            אבל אולי יש אפשרות לדרגות (חשמלאי רמה 1 ,2 ,3) אבל גם אני לא מצליח לחשוב על משהו
            • איש גמזוא מנותק
              למען האמת הבעיה היא שרוב המשתמשים כאן הם לא בעלי מקצוע רשמיים.
              וזה לא סותר שיש כאן כאלו עם ידע מדויק ומנוסה.
              צריך להריץ איזה מודל של בינה (או לעשות את זה לבד) שיעבור על הפורום, ויראה אילו משתמשים מגיבים לבעיות בצורה שעזרה לפתרון, או שקידמה משמעותית את פותח הנושא.
              ועל פי זה יקבלו תגיות לפי הנושאים שבהם הגיבו.
                Ginger HandyBoxG מנותק
                למה לא לעשות כמו שעשו ברכבים זה לזה שיש תגיות לאו דווקא לפי מקצוע אלא לפי אם יש לו ידיים טובות ואיזה רמה וכו' למשל ברכבים זה לזה עשו "מייבין" "מאסטר" וכדו'
                  @Ginger-HandyBox כתב בתגיות ידע מקצועי לחברי הפורום 🏷️:
                  א. כאן זה מגוון תחומים שונים ולא תחום אחד. ולכן "מאסטר" בתחום אחד יכול להיות "לא מייבין" בתחום אחר.
                  ב. לפי מה אקבע מי מאסטר ומי מייבין? מה הקריטריון המדויק?
                  • רב מודדר מנותק
                    רב מודדר מנותק
                    רב מודד
                    זה אכן בעייתי לכתוב חשמלאי על מי שלא מוסמך לכך רשמית
                    ניתן לעשות תגיות עם סמלים ושיהיה חלוקה ברורה של צבעים
                    לדוגמה תגית עם סמל של שקע לחשמלאי תגית עם סמל של ברז למומחה לאינסטלציה וכן על זו הדרך
                    אם התגיות תהיינה קטנות יהיה נעים ונוח יותר להערים מספר תגיות על משתמש
                    • רב מודדר רב מודד
                      @רב-מודד כתב:
                      נכון אבל אפשר לתת תגית 'מייבין'...
                      • יעקב ישראלי מנותק
                        נעזרתי בג'מיני וערכתי קצת לפי דעתי
                        האתגר שעולה בשרשור הוא קלאסי לקהילות אינטרנטיות מקצועיות, במיוחד בתחום ה-DIY (עשה זאת בעצמך) שבו יש סכנות בטיחותיות (כמו חשמל) וצורך להבדיל בין בעל מקצוע עם רישיון לבין חובב מוכשר.
                        כדי לפתור את הבעיות שעלו (ריבוי תחומים, חוסר הסמכה רשמית מול ידע מעשי, ועומס ויזואלי), הנה הצעה למודל תיוג דו-ממדי (תחום + רמת מומחיות) שמשלב את הרעיונות שעלו בשרשור לכדי מערכת אחת מסודרת:
                        1. הפרדה ברורה בין "הסמכה" ל"ניסיון"
                          כדי למנוע בעיות חוקיות (במיוחד בחשמל) ולא להטעות משתמשים, התגיות חייבות לשקף את המציאות.
                        רמה א' - איש מקצוע מוסמך: תגית שתכלול את התואר הרשמי. תינתן אך ורק למי שישלח למנהל (Admin) במייל צילום של תעודה/רישיון.
                        דוגמאות: חשמלאי מוסמך, הנדסאי חשמל, קבלן רשום, יועץ אקוסטי.
                        רמה ב' - חובב מתקדם / בעל ניסיון: תגית לאנשים עם "ידיים טובות" וידע מוכח, אך ללא תעודה רשמית. התגית לא תכיל שמות מקצוע מוגנים בחוק (כמו "חשמלאי").
                        דהיינו יש תגית לדוגמא "חשמל" עם כוכב 1/2 .
                        1. קידוד ויזואלי (צבעים וסמלילים)
                          כמו שהציעו "יורם בוסקילה" ו"רב מודד", כדי למנוע עומס על פרופיל המשתמש (במיוחד אם מישהו מבין גם בנגרות וגם באינסטלציה), כדאי להשתמש בתגיות קצרות המשלבות אימוג'י או אייקון וצבע קבוע לכל תחום.
                        חשמל ואלקטרוניקה: צבע צהוב ⚡ (לדוגמה: ⚡⭐ ⚡⭐⭐)
                        אינסטלציה ומים: צבע כחול 🚰
                        נגרות ועץ: צבע חום 🔨
                        בניה ושיפוץ: צבע כתום 🧱
                        רכב ומכונאות: צבע אפור 🔧
                        יתרון: אם משתמש מבין בכמה תחומים, יופיעו לו מספר תגיות קטנות וצבעוניות שלא יתפסו חצי מסך, וכולם יבינו מיד את משמעותן.
                        1. מנגנון הענקת התגיות (איך מחליטים מי מקבל?)
                          אנשי מקצוע: כאמור, פנייה יזומה של המשתמש למייל של ההנהלה עם הוכחת מקצוע (וכבונוס, אישור להוסיף פרטי עסק בחתימה כפי שכבר הוצע).
                        בעלי ניסיון/חובבים: מכיוון שאי אפשר להריץ מודל בינה מלאכותית על כל פוסט כרגע, מומלץ לקבוע תנאי סף פשוטים. למשל: משתמש שפעיל מעל חודשיים, בעל X "לייקים/הסכמות" בפורום, וביקש את התגית מיוזמתו או שהומלץ על ידי משתמש אחר. המנהל יעשה רפרוף מהיר על היסטוריית ההודעות שלו כדי לוודא שאכן מדובר באדם שתורם ידע אמין.
                        דבר נוסף לדעתי צריך ממש להיזהר עם זה
                        כי לדעתי רק מישהו ממש מומחה צריך לקבל 2 כוכבים ויש לאנשים תמיד נטיה לרצות להגיע למקסימום
                        אז תגית עם כוכב 1 זה אולי תלוי בלייקים ואולי גם מספר מדריכים
                        אבל 2 כוכבים יהיה רק לבודדים (כאלו שהם מאסטרים ואינם איש מקצוע רשמי)
                        ואולי אפשר תגית כללית של "תורם הרבה" "מהמובילים" וכו לפי כמות הודעות ולייקים ללא קשר לידע הספציפי
                        אשתמש בי לדוגמא בחשמל ואוכל אקח כוכב 1
