רעש מוונטה
@eco-care 5 דיצבלים זה וודאי יותר... השאלה היא אם וונטה זה נקרא מערכת שפועלת לזמן רב.
לכאורה זה גם יותר מ40 דיצבלים (בודקים מעבר לגבס, לא צמוד לוונטה, נכון?)@aiib תקן 1004 עוסק במערכות שירות בניין.
לא דירה.
ונטה היא לא מערכת שירות.
אתה לא בודק כמה רעש יש מהאסלה שלך כשאתה מוריד מים.
אתה בודק כמה זה עושה רעש כשאתה מוריד מים אצל השכנים.
אותו דבר מזגן - המזגן שלך יכול להרעיש לך.
אבל לא לאחר.
אם אתה מחפש את התקן שקובע איך להתקין אוורור בבית (ולא רק כמה רעש מותר לעשות לשכן), התקן הרלוונטי הוא ת"י 158 (מערכות אוורור).
תקן זה לא מתמקד בדציבלים, אלא ב:ספיקות אוויר (כמה אוויר הוונטה חייבת להוציא לפי גודל החדר).
מיקום היציאה (כדי שלא יחזור אוויר מזוהם פנימה).
@eco-care כתב ברעש מוונטה:
רעש של וונטה טובה לא אמורה לעשות רעש אלא אם כן הוא שם לך את הוונטות הפשוטות שעולות 2 ב 10...
הוא שם לכאורה וונטה יקרה אבל גדולה כזאת שרואים בשירותים ציבוריים
משהו בסגנון כזה:
לא דירה.
אבל לא לאחר.
לא דירה.
אבל לא לאחר.
אז בעצם אין לי טענה על רעש ממערכת ביתית שלי...
לא דירה.
אבל לא לאחר.
זה לא רעש...
שים לב.
המכשיר שהצגת כאן הוא לא "וונטה" אלא "מפוח".
יש הבדל משמעותי בין שני המכשירים.
"וונטה" זה מוציא מיידית מבפנים החוצה.
כלומר, הכח שלו קטן משמעותית והוא לא יכול להעביר את האויר ממקום למקום.
הוא מותקן רק על קיר חיצוני (במקום או בתוספת לחלון) והוא פשוט שואב מבתוכו וזורק החוצה.
(כמו בתמונה המצורפת)
"מפוח" לעומתו זה מכשיר הרבה יותר חזק והוא משמש כדי לקחת אוויר מנקודה אחת לנקודה שניה במרחקים גדולים ובתוואים מסובכים.
הוא מגיע ממש כמו בתמונה שצירפת ומחברים לו צינור שרשורי בצד אחד וצינור בצד השני והוא יושב באמצע הדרך.
לדוג', אם יש לי חדר שירותים פנימי ללא חלון או קיר חיצוני, מתקינים "מפוח" שיושב איפשהו באמצע הדרך שמהשירותים לקיר החיצוני (בדרך כלל מעל הגבס) וצינור אחד לוקח מהשירותים וצינור אחד זורק החוצה לאויר העולם.
זה מכשיר חזק לאין ערוך מ"וונטה" וגם יקר הרבה יותר, וגם מרעיש הרבה יותר.
יכול להיות שהרעש הזה כעת נתפס בעיניך כחזק מידי, אבל לדעתי זה ענין של הרגל... -
שים לב.
יכול להיות שהרעש הזה כעת נתפס בעיניך כחזק מידי, אבל לדעתי זה ענין של הרגל...@בומבה כתב ברעש מוונטה:
יכול להיות שהרעש הזה כעת נתפס בעיניך כחזק מידי, אבל לדעתי זה ענין של הרגל...נכון, הוא לוקח אוויר מ2 חדרי רחצה מרוחקים ומוציא את האוויר למקום שלישי.
השאלה היא איך ניתן לדעת האם זה עניין של הרגל או שזה באמת חזק מדי.
וונטה זה דבר שאמור לעבוד זמן ארוך ובאופן קבוע הוא ממש מרעיש. -
זה לא רעש...
בדקתי עכשיו עם האפליקציה שמופיעה כאן: https://www.gov.il/he/pages/sound-level-meter (הצ'אט אומר שזו אפליקציה מאד מדוייקת...)
וקיבלתי 47 דיצבלים למרות שהמפוח נמצא בתוך הגבס!
מה שאומר שמה שהמלצת שנותן בערך 20 דיצבלים זה ממש נמוך... אולי אחליף...כתבת לי למעלה שבטח יש לי 55 דיצבלים, על מה אתה מסתמך?
זה לא רעש...
aiib כתב:
עכשיו מדדתי יחסית קרוב למפוח- מעל הגבס והמד הראה 75 דציבלים! טירוף...
ניסיתי לצלם, הגישה הייתה מאד קשה מקווה שרואים משהו, זה בעצם החיבור של 3 הצינורות- אחד יציאה ו2 כניסות מ2 חדרי רחצה, האם בהכרח זה המפוח? כי זה נראה רק גליל ברזל ותו לא....
זה לא רעש...
זה לא רעש...
צריך להשתיק לך את המערכת...
אוכל לתת לך פרט אקוסטי עבור זה.
(באם הקבלן לא יתקן) -
@aiib לא נראה לי שהוא מדייק...
כי הוא עובר כמה סינוני רעש בדרך...
ואותות דיגיטליים
המרת קול ועוד... -
כעת פתחו את הגבס ויש לי גישה לוונטה,
זו הוונטה הקיימת:
האם אני באמת צריך כזו וונטה חזקה?!?!
האם יספיק לצפות אותה בצמר סלעים או שמאד חשוב להחליף וונטה?
זה מאוד תלוי במה שהמפוח צריך להתמודד איתו
אם יש לאוויר דרך לעבור אז וונטה פשוטה לא תצליח להוציא את האוויר
וגם אם כן היא תישרף מהר מהמאמץ
במיוחד שיש לך שרוול גמיש ועיקולים
לאחרונה שיפצתי ובגלל שכבר היה לי וונטה רגילה (קצת יותר חזקה מהרגיל) ביקשתי מהפועל לשים לי צינור ביוב ישר ולא גמיש וללא סיבובים כדי שיהיה כמה שפחות התנגדות ושהוונטה תוכל להתמודד עם האתגר, וגם מה שעשיתי נחשב גבולי יחסית לאורך של הצינור -
איך אני יכול לדעת שהוונטה הקיימת יעילה? כשיש אדים ממקלחת אני אמור לראות ממש שהאדים נשאבים במהירות או שזה עובד יותר עדין ופחות רואים?
