  3. בידה מטפטף
בידה מטפטף
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר אינסטלציה - מערכות מים וביוב
26 פוסטים 8 כותבים 3.3k צפיות 7 עוקבים
    קניתי כמה מארזים של בידה זולים וכולם עשו לי צרות
    אחד טפטף מהראש והשני מהחיבור לצינור וכן הלאה
    השאלה שלי אם זה המחיר של בידה זול
    או כי לחץ המים אצלי יחסית גבוהה (צנרת חדשה)
    או שילוב של שניהם?
    נפק"מ לקניית אחד נורמאלי
    @א-י כתב בבידה מטפטף:
    אני משער כמו שכתב @klonimoos, תוודא שהגומיות בסדר (לא להבריג יותר מידיי אלא עם רגש, רק עד שנהיה קצת קשה, לפעמים דווקא הברגת יתר מעוותת את הגומיה והורסת את האיטום). אם יש גומיה בעיקרון לא צריך טפלון.
    במקרה ששמים טפלון צריך לשים באופן יחסית נדיב.
    לגבי החשש מלחץ מים, לא נראה לי, אבל אתה יכול לסגור חלקית את הברז ניל, וכך הלחץ יפחת.
      א יא מחובר
      א יא מחובר
      לגבי סגירה בעדינות וטפלון ניסיתי כאמור
      לגבי סגירת הברז ניל חלקית שמעתי שזה בעייתי וגורם לטפטוף
      אולי אני אנסה לסגור מעט את שיבר שמוביל לצנרת הזו ואבדוקיישור לימין
        @klonimoos כתב בבידה מטפטף:
        שאכן יש גומיות נכונות מחוברות נכון ולפעמים גם טפלון לא יזיק ע''מ למנוע נזילות
        שמתי גומיות מתאימות וניסיתי טפלון
        וניסיתי גם דברים דומים לטפלון
        K מנותק
        K מנותק
        klonimoos
        @א-י
        ולחץ מים תקין?
        אתה תוכל לצלם, למקד אותנו איך בכל אופן נוזל?
          אני מאוד לא אוהב את המוצרים של חברת....
          אני קניתי משהו יקר ונהניתי ממנו הרבה מאוד זמן, לעומת ההם הזולים..
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            K מנותק
            K מנותק
            klonimoos
            @שלוש-ידיים כתב בבידה מטפטף:
            אינני יודע על מי אתה מתכוון, אני מזמין באלי אקפרס הכי זול, ועובד לי מצויין!
            • M מנותק
              M מנותק
              mdy
              אמר לי מוכר מאד נחשב בבני ברק שכל הבידות הזולות לא מחזיקות הרבה. יש מוצר אחד מאד טוב עם צינורית מתכת פחות יפה אבל עמיד ויש חלקי חילוף פשוטים
              א יא K 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M mdy
                א יא מחובר
                א יא מחובר
                @mdy כנראה שהוא צודק
                ניסיתי השבוע פעם אחרונה להזמין מטמו משהו ממתכת (הקודמים מפלסטיק שקניתי בשוק ראש העין)
                אם לא יעבוד, נאלץ להשקיע....
                • M מנותק
                  M מנותק
                  mdy
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי mdy
                  מה הזמנת בטמו? זה
                  הבידה האיכותי שמחזיק מעמד ויש לו חלקי חילוף פשוטים ומוכרים
                  • M mdy
                    מה הזמנת בטמו? זה
                    א יא מחובר
                    א יא מחובר
                    @mdy כתב בבידה מטפטף:
                    מה הזמנת בטמו? זה
                    לא מהסוג הזה
                    אלא עם השפופרת
                    • M מנותק
                      M מנותק
                      mdy
                      אה... זה קונים במקס
                        בידה שמטפטפת מהראש זה דבר שקורה המון פשוטות אם בכל אופן יש לך כזה אפשר לסגור את הברז כל פעם אחרי השימוש ואם זה מחובר לאותו הצינור של הניאגרה אפשר לקנות מפצל שיש לצד אחד ברז שבעצם יסגור רק את הבידה
                          א יא מחובר
                          א יא מחובר
                          @אלע-ס-גוט כתב בבידה מטפטף:
                          קצת מעצבן
                          בכל אופן אני הצלחתי לסדר אחד מהם
                          צדק מי שכתב לבדוק אם-
                          יש גומיות נכונות
                          אני טעיתי והוספתי גומייה אפי' שהיה בצינור עצמו גומייה מובנית
                          גומייה אחת אוטמת. שתי גומיות כבר לא אוטמות...
                          לגבי הבידה השני אני אמתין למשלוח
                            קצת מעצבן
                            יש גומיות נכונות
                            קצת מעצבן
                            לכן כתבתי שאפשר אבל באמת עדיף לקנות דבר טוב
                            • M מנותק
                              M מנותק
                              mdy
                              לא חושב שיש בידה כזו שלא צריך לסגור את ההברז שלא יטפטף. אדרבא אשמח לשמוע
                              • Y מנותק
                                Y מנותק
                                YAIR211
                                מנסיון עולה זול שווה זול
                                • M mdy
                                  אדרבא אשמח לשמוע
                                  באיזה מחירים בדקת?
                                  • M מנותק
                                    M מנותק
                                    mdy
                                    אמר לי מוכר בחנות נחשבת שכולם ככה.
                                    • M mdy
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klonimoos
                                      תספר לו שאני מכיר מקרוב לפחות 5 בידנים פעילים יותר משנה ואפילו 5 שנים שעובדות יוםי יופי, הכי זולות ממקסטוק.
                                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • K klonimoos
                                        M מנותק
                                        M מנותק
                                        mdy
                                        שלא מטפטפות (כשמורידים מים וכדו') בלי ברז לפני?
                                        • א יא מחובר
                                          א יא מחובר
                                          אחרי שסידרתי כאמור את הבידה הראשון
                                          אתמול הגיע ההזמנה מטמו עם הבידה השני
                                          שמתי למשך הלילה טישו לבדוק אם יש נזילה והטישו נשאר יבש
                                          כך שהעניין נפתר ב"ה
                                          תודה לעוזרים
                                          רק מה שמוזר בבידה שהזמנתי מטמו שאם אני מבריג את הקצה של ראש הבידה די הדוק הוא משפריץ ומפסיק משפריץ ומפסיק (להבדיל כמו תרועה)
                                          מעניין אם זה תקלה או שכך זה תוכנן
