  3. רעש של מים מהקירות
רעש של מים מהקירות
19 פוסטים 5 כותבים 753 צפיות 5 עוקבים
    בתהליך הבניה הייתה לי נזילה בקיר, טיפלו בזה ואין כבר נזילה. אבל כל פעם ששכן למעלה משתמש במערכת הביוב אני חווה את זה יחד איתו... המים יורדים ויורדים (תלוי בסוג השימוש...)
    האם זה דבר תקין? מה יכול להיות שקרה כשפתחו את הקיר כדי לתקן את הצינור?
    (אני לא יודע אם הבעיה הזו הייתה קיימת לפני הטיפול בנזילה)
    יש עוד מישהו שחווה כזה דבר או שזה בעליל לא תקין?
    @eco-care
    אם אפשר...
    E מנותק
    E מנותק
    eco care
    יועץ אקוסטי
    @aiib שלום וברכה
    ובכן כלל ראשון רטיבות פוגמת בבבידוד של הקיר.
    כשיש לפתע בעיות של רעש הדבר הראשון שצריך לבדוק זה רטיבות.
    לגבי השירותים ששומעים מהתקרה מעל, קצת מוזר, אא"כ הם העבירו את הצנרת דרך התקרה ואז זה יצר "כיסי אויר".
    בזמן הבניה מומלץ לעטוף את הצנרת ביריעה אקוסטית.
    דואגים לשקט שלך.
    [email protected]
    • E eco care
      @aiib שלום וברכה
      @eco-care כתב ברעש של מים מהקירות:
      אם יפתחו את הקיר זה משהו שאני יכול לעשות בעצמי? מה בדיוק קונים/עושים?
      E תגובה 1 תגובה אחרונה
        E מנותק
        E מנותק
        eco care
        יועץ אקוסטי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי eco care
        חבקים אקוסטיים: במקום לחבר את הצינור לקיר עם חבק מתכת רגיל, יש להשתמש בחבקים ייעודיים הכוללים שכבת גומי (אלסטומר) מבודדת. שכבה זו מנתקת את הצינור מהמבנה, בולמת את מעבר הוויברציות ומונעת יצירת 'גשרי קול'.
        עטיפת צנרת: באזורים רגישים במיוחד, נהוג לעטוף את הצנרת בחומרי בידוד אקוסטיים נוספים. חומרים אלו הם לרוב יריעות בידוד המשלבות מסה גבוהה (כמו יריעת ויניל כבדה – MLV) עם חומר בולע רעש (כמו ספוג פוליאוריטן או צמר סלעים).
        מעברים בקירות ובתקרות: יש להקפיד על איטום המרווח שבין הצינור לבין הקיר או התקרה שהוא חוצה באמצעות חומרים גמישים ואקוסטיים (כמו מסטיק אקוסטי), ולא באמצעות בטון או טיח שייצרו גשר קול.image (12).png
        דואגים לשקט שלך.
        [email protected]
        • E eco care
          @eco-care אם זה יהיה רלוונטי אבקש מידע בשפת העם...
            E מנותק
            E מנותק
            eco care
            יועץ אקוסטי
            @aiib ראשית בהנחה שכל העבודות בוצעו כתיקנן, יש להניח כי היה איזה שהוא כשל באמצע.
            אם זה דירה חדשה החוק מחייב
            ואם זה דירה ישנה ובוצע שיפוץ, כנראה שבזמן הכנסת הצינור הם חרצו את הבלוק, ולשם הוכנס הצינור.
            אני מניח שזה לא בלוק 20 ס"מ אלא 10\15 ולכן יש לפתוח את הקיר לעטוף את הצינור עם יריעה אקוסטית, ולסוגרה עם חבקים.
            לאחר מכן לעטוף את הצינור כמה שניתן עם צמר סלעים ולסגור את הפתח בקיר.
            ואם זה די קשה, ואני מניח שכן, כדי לשקול לבצע חיפוי אקוסטי (לפי פרט של יועץ), ואז הכל יבוא על מקומו בשלום.
            רק שהחיפוי "גונב" מקום מהשטח...
            (וכמובן בתנאי שהצינור לא עובר ברצפה, כי אז יש לבצע טיפול גם בתקרה).
            דואגים לשקט שלך.
            [email protected]
            • E eco care
              יפה! חיפשתי עד היום מקור חוקי לדבר ולא מצאתי!
              מה שמעניין שלפי מה שנכנתב שם גם רעש שמגיע מחדר רחצה בבית שלי ועובר לחדר אחר זה גם לא תיקני!
              אצלי מהחדר רחצה כשפותחים את המים יש רעש מהקיר לחדר ילדים וכשהמכונת כביסה פועלת יש רעש במטבח...
              הרעש מזה הוא וודאי לא תקין, אבל לך תדרוש עכשיו מהקבלן לפרק את כל הקרמיקות והקירות....
              לגבי הרעש המקורי שעליו כתבתי בתחילת הפוסט מותר עד 30 דיצבלים, אני מסופק אם זה יותר, שומעים את זה וזה מטריד אבל אני לא יודע אם זה 'כמו לחישה' או יותר.
              אגב, יש תקן של רעש מבחוץ לבית? -כמה החלונות/הקירות אמורות לאטום?
                E מנותק
                E מנותק
                eco care
                יועץ אקוסטי
                @aiib המינימום שבמינימום, אין ממש תקן מחייב.
                דואגים לשקט שלך.
                [email protected]
                • E eco care
                  @eco-care מד דציבלים אונליין מתקרב בכלל להיות אמין?
                  משהו כמו זה:
                  https://sounddecibelmeter.com/he/
                  • E מנותק
                    E מנותק
                    eco care
                    יועץ אקוסטי
                    יש לי סינון נטפרי וזה חסום אצלי.
                    לא מאמין באון ליין...
                    מה המטרה שלך...
                    דואגים לשקט שלך.
                    [email protected]
                    • E eco care
                      מה המטרה שלך...
                      מה המטרה שלך...
                      לריב עם הקבלן...
                      • E מנותק
                        E מנותק
                        eco care
                        יועץ אקוסטי
                        אני לא בעד לריב...
                        דואגים לשקט שלך.
                        [email protected]
                        • E eco care
                          אני לא בעד לריב...
                          אני לא בעד לריב...
                          לריב ע"מ לתקן...
                            אני לא בעד לריב...
                            לריב ע"מ לתקן...
                            E מנותק
                            E מנותק
                            eco care
                            יועץ אקוסטי
                            @aiib מריבים לא יוצא תיקונים...
                            בשביל להוכיח אתה צריך להזמין בדק בית ושיבצע את כל הבדיקות...
                            אתה יכול להזמין יועץ אקוסטי שיבדוק ויכתוב את ההמלצות שלו, ועם זה תלך אליו ותבקש ממנו לפחות במקום שיפרק.
                            שיבנה לך תקרה חוסמת רעש לפי המפרט שיכתוב לך היועץ אקוסטי...
                            בתנאי שהרעש לא עובר גם מהקירות...
                            בית המשפט לא יקבל את חוות הדעת של היועץ אא"כ הוא יזמין יועץ בלתי תלוי...
                            יועץ שאתה מביא יכול רק לכתוב לך המלצות,
                            אא"כ אתה לוקח בדק בית...
                            מהניסיון זה שנים של תביעות כאבי ראש...
                            לך ישר ותסמוך על הקב"ה שאם תוותר במקצת לא תפסיד...
                            אתה לא יכול לדעת כמה ייסורין קטנים מעבירים דברים גדולים...
                            עיין ברכות דף ה' ייסורין של אהבה...
                            כל זמן ואין לך ביטול תורה, ביטול תפילה...
                            תשמח.
                            דואגים לשקט שלך.
                            [email protected]
