  3. אטימת דלת מרעש
אטימת דלת מרעש
9 פוסטים 7 כותבים 369 צפיות 7 עוקבים
  • ברוך יפהב מנותק
    ברוך יפהב מנותק
    ברוך יפה
    שלום
    אשמח לקבל מידע איך לאטום דלת פנימית מרעש חיצוני. ראיתי שאפשר להדביק עליה יריעה אקטסטית, אשמח לשמוע מידע מבעלי ניסיון אם ישנם.
    כמו כן - היריעה כבדה, האם אפשר להוסיף ציר לדלת?
    א E 2 תגובות תגובה אחרונה
      אין לי נסיון ספציפי בהדבקה של יריעה על דלת לאיטום.
      אבל כן כמה טיפים:
      קודם כל תתחיל מהאיטום לא של הדלת עצמה כי רוב הרעש לא עובר דרך הדלת אלא מסביב לה. יש לך רווחים בין הדלת למשקוף וגם בתחתית בין הדלת לרצפה.
      אז לפני שאתה מדביק משהו על הדלת תוודא שיש גומי אטימה בין הדלת למשקוף ותוודא שהדלת לוחצת עליו טוב כשהיא נסגרת. ואם אין - תדביק פס אטימה כזה.
      לגבי הסף התחתון. יש שתי אפשרויות: סף סיליקון רגיל, או סף גיליוטינה שיורד אוטומטית כשהדלת נסגרת ועולה כשהיא נפתחת. הגיליוטינה יותר יעילה אבל דורשת חריטה בתחתית הדלת (לא מתאים לכל סוג דלת).
      לגבי היריעה עצמה (טקסאונד וכדו׳), זה עובד ומוסיף שכבת בידוד, אבל זה יעזור בתנאי שגם כל האיטומים מסביב לדלת מטופלים, כי אין טעם לבודד את הדלת אם הרעש עובר מהצדדים.
      דבר אחרון וחשוב. אם זו דלת כוורת (מילוי קרטון) היא פשוט לא מבודדת טוב ושום יריעה לא תעשה ממנה דלת אקוסטית אמיתית. דלת פלקסבורד (מלאה) תסנן הרבה יותר טוב. וגם שים לב שהקיר עצמו משפיע, אם הקיר דק ולא מבודד גם הדלת הכי טובה לא תפתור את הבעיה.
      לא יודע איזה דלת יש כרגע אבל אולי שווה לשקול החלפה לדלת אקוסטית ייעודית עם משקוף גומי.
      א יא איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
      • ברוך יפהב מנותק
        ברוך יפהב מנותק
        ברוך יפה
        עזרת לי מאד
          אבל כן כמה טיפים:
          @admin כתב באטימת דלת מרעש:
          צריך לבדוק שזה לא יגרום לדלת קושי בסגירה
          אצלי אומנם אלתרתי משהו אבל זה גרם לדלת לא להסגר כמו שצריך
          מגיע באורך 1 מטר וחותכים לפי מידה
          קניתי בשוק ראש העין ב-5 ש"ח (כמדומני). חששתי שזה לא יחזיק יומיים אבל זה כבר למעלה משנה דבוק טוב
          זה הפחית את הרעשים משמעותית
          אבל כמו שכתב @admin יש עוד הרבה סיבות אחרות שרעש יחדור
            אבל כן כמה טיפים:
            נקודה ממש נכונה, לפעמים משקיעים בדלת אטומה, ולא קולטים שהיא יכולה להיות יותר אטומה מהקירות עצמם, דבר חסר תועלת והגיון.
            • ברוך יפהב ברוך יפה
              שלום
              א מחובר
              א מחובר
              איש אחד
              @ברוך-יפה
              יש גם את האופציה הזאת https://www.youtube.com/watch?v=8zg65kIYXgM
              אולי מישהו יוכל לבדוק לך בתגובות של הסרטון האם זה באמת עזר בפועל
                שלום
                E מנותק
                E מנותק
                eco care
                יועץ אקוסטי
                @ברוך-יפה ובכן לבודד דלת מרעש זה לא פשוט.
                השאלה כמה רעש רוצים לבודד,
                וכן באיזה תדרים.
                תדרים נמוכים קשה מאד, ותדרים גבוהים קל יותר.
                דואגים לשקט שלך.
                [email protected]
                  כשהתקינו לי את הדלתות שמתי לב שברווח שבין המשקוף לבין הקיר המתקין לא מילא 100 אחוז קצף, כלומר יש מקומות ללא קצף, לטענתו זה טוב ככה...
                  האם יעזור לי להוציא את הכיסוי ולהשפריץ שם קצף?
                  E תגובה 1 תגובה אחרונה
                    E מנותק
                    E מנותק
                    eco care
                    יועץ אקוסטי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי eco care
                    @aiib עדיף למלא את הרווח בסיליקון אקרילי גמיש,.
                    כלל:
                    כל מקום שנכנס אור נכנס רעש.
                    תסגור את האור הפנימי, ותסתכל אם נכנס אור דרך צידי תחתית הדלת.
                    אם הדלת עבה כגון עץ מלא, ויש רווח בחלק התחתון, ניתן לקנות סף אקוסטי.
                    יש חברות רבות שמוכרות את זה.
                    זה נסגר בטריקה כלפי מעלה עם גומיות EPDM ומונע רעשים.
                    בהצלחה.
                    צירפתי תכנון שתכננתי לאיטום דלת אש שמיועדת למשרד וגובל עם חדר מדרגות
                    דואגים לשקט שלך.
                    [email protected]
