  3. בניית מדף חזק
בניית מדף חזק
18 פוסטים 4 כותבים 717 צפיות 4 עוקבים
    @aiib נשמע פתרון מעולה המוטות הברגה נשמע לי יותר מעולה ממסגר (סתם כי חבל על הכסף) אבל מצד שני מסגר אמור לצאת חזק יותר ותנור כזה זה דבר ממש כבד
    יכול להיות ששווה לך לתקוע ג'מבואים ומהם חוטי פלדה ולחבר את זה לפרופיל מסילה
    @אלע-ס-גוט כתב בבניית מדף חזק:
    גמבואים וחוטי פלדה (מה זה בעצם חוטי פלדה?...) יהיו יותר חזקים ממוטות הברגה והעוגנים? (מחברים עם זה מזגנים...) או שגם אתה מתכוון לעוגנים?
      @aiib המאייד של המזגן והתעלות לא שוקל כמעט כלום בפרט שהכובד מאוזן טוב על הכל בשונה מתנור ששוקל הרבה יותר וכן לתעלות לא צריך גמישות כי אף פעם לא מזיזים את התעלות והמאייד וזה עומד במקום אחד בשונה מתנור שכל פעם שאתה מזיז אותו הוא מקבל כמו איזושהי מכה של כובד והוא יצטרך את הגמישות
        1. אני לא בטוח שמאייד של מזגן מרכזי שוקל פחות מתנור. (לדעתי מאייד יכול להגיע ל100 קילו. תנור בילט אין הרמתי לבד)
        2. ג'ימני טוען שמוט הברגה אחד כזה יכול להחזיק 600 ק"ג...
          @aiib אוקיי אבל מוט הברגה מתעקם בשנייה (https://youtu.be/82gf05HRQ00?t=21) ובסוף הוא נשבר מאייד של מזגן זה דבר שלא זז וממילא אין בעיה בצורה שהוא עומד על מוטות כאלה (כמו שכתבתי לך שתנור אתה כל פעם מזיז אותו)
            שלא יהיה חוסר הבנה, אני לא מדבר על ג'מבו אלא על כזה עוגן:
            ולגבי המוט הברגה:
            1. הבנתי שיש 2 סוגים, אחד של 4.6 והשני 8.8 ייתכן ואקנה את החזק יותר.
            2. אני לא בטוח שאני צריך, אם אני יוצר 3 'חיתים' שכל אחד מאד פעמיים מתחבר למוט הברגה נוסף, (בתחתית הארון ובאמצע הארון) זה יוצר לי קונסטרוציה חזקה להבנתי. מה עוד שאני אתן תמיכה לארון מקירות הגבס שימנעו תזוזה של הארון וממילא הוא לא יתעקם, מבחינת משקל המשקל לא אמור לדגדג את המוטות האלו.
            כמובן שאני לא קובע... אני שואל ובדיוק לכן אני כאן. אשמח לחוו"ד נוספת...
              אוקי הבנתי שאתה מדבר על כזה עוגן ויש הרבה יותר מ2 סוגים של מוט הברגה אבל כולם גמישים לגבי התמיכה מהקירות גבס זה כבר סוג של פתרון (כמובן זה לא חוות דעת נוספת)
                אני אשמח לחוו"ד ממשתמשי הפורום...
                בנוסף, איפה יהיה לי יותר זול לקנות את המוצרים בסגנון המדובר, בטמבור (גדול וכדו') או במחסני מיזוג? (להבנתי זה בעיקר מה שהם מחזיקים מעבר למזגנים...)
                • D מנותק
                  D מנותק
                  dodoit
                  לדעתי,
                  הרעיון שלך מעולה ומספיק חזק.
                  איפה לקנות? בחנות מיזוג המלאי השירות והמחיר יהיו יותר טובים.
                  • D dodoit
                    לדעתי,
                    @dodoit כתב בבניית מדף חזק:
                    החשש שלי שזה רק יראה חזק ואחרי תקופה קצרה פתאום זה ייצא מהתקרה (כמו הרבה 'גמבואים' שראיתי שפתאום ברחו החוצה...) הAI מרגיע אותי שזה לא יברח אם הוא מתחבר בהתחלה טוב ושזה קל לבדוק את זה וכו' וכו'... אבל אני עדיין חושש לשים משקל כבד בארון כזה ולהשקיע זמן וכסף על דבר שבסוף לא יעשה את העבודה...
                    תרגיע אותי?...
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      dodoit
                      זה מחזיק מזגנים מרכזיים ששוקלים בוודאות יותר מתנור בילד אין במשך עשרות שנים במיליוני מקומות.
                      A Ginger HandyBoxG 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • D dodoit
                        אני מתכנן לשים שם מעבר לתנור בילד אין, סוג של מחסן בארון תלוי. אבל מבחינת משקל אני לא חושב שתהיה בעיה, יותר בעיה שאני אתקין את זה בצורה לא מספיק טובה שיגרום לזה לא להחזיק את המשקל שהוא מיועד לו.
                        • D dodoit
                          Ginger HandyBoxG מנותק
                          יכול להיות שזה מחזיק אבל אם בדיוק איפה שהוא יקדח את החור לעוגן ובדיוק שמה הבטון לא יהיה חזק מספיק זה כן יכול לצאת .
                          זה שהעוגן יכול להחזיק הרבה זה לא קשור רק אליו אלא גם לאיפה אתה מחבר אותו
                            @Ginger-HandyBox כתב בבניית מדף חזק:
                            אתה צודק, אבל אני עושה 6 קידוחים כאלו לכן להבנתי זה מוריד את הסיכון למה שאתה אומר.
