  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. בניית ארון לבד- כדאי?
11 פוסטים 6 כותבים 470 צפיות 6 עוקבים
    אני שוקל לבנות ארון מכונת כביסה לבד, הוא אמור לכלול מקום למכונת כביסה+ייבוש עם אופציה אולי לסגירה והסתרה ובצד מקום לכלי עבודה, כביסה, הכנה עתידית לרובוט שואב שוטף, מוט נשלף לתליית בגדים וכדו'
    השאלה היא כזאת:
    1. אני באמצע נגרות בכל הבית עם נגר ערבי, האם לבד זה וודאי יהיה יותר זול? בצורה משמעותית?
    2. לא באמת עשיתי כאלו דברים לבד, כן חושב שיש לי את הטאצ' המתאים, האם התוצאה הסופית תהיה יפה או שכל עוד לא אשקיע שעות מוגזמות התוצאה לא תהיה מושלמת? (אשמח להשקיע בזה זמן אבל סביר, בעיקר בשביל החיסכון פחות בשביל ההנאה)
    3. מה המקום המומלץ בירושלים לקניות בשביל כזה פרויקט? (עץ לדעת? מקום אחר?)
      האמת שזו קצת שאלה לא שאלתית.
      לגבי המחיר - כיוון שהנגר כבר עובד אצלך על פרויקטים אחרים בבית מאוד ייתכן שיהיה שווה לו לתת לך הצעת מחיר שיהיה קשה להתחרות בה לבד, בסוף מנעד המחירים בשוק רחב מאוד. קח ממנו הצעת מחיר ומשם אפשר להתחיל לבדוק...
      לגבי התוצאה הסופית - זה לגמרי תלוי בחוש הטבעי שלך, בציפיות שלך לרמת הגימור, ובסוג הגימורים המדויקים והארון שאתה בוחר לעשות. אם זה ארון פשוט ובסיסי זה לא מידיי מורכב.
      לגבי מקום מומץ - עץ לדעת אכן מקום מעולה לפרויקטים כאלה (לא יודע איך הם מבחינת מחיר). אבל בעיקרון כל נגריה לא גדולה מאוד תוכל לתת לך את השירות הזה.
      • יהודי חשובי מנותק
        יהודי חשובי מנותק
        בשביל ההנאה, אני יכול לומר לך שזה מושלם יש לי כמה וכמה ארונות בבית שאני בנתי... בינהם ארון איכשיהו במכונת כביסה ומייבש..
        אם נגר ערבי בבית עוד לא הספקתי להתעסק,
        לגבי רמת הגימור זה מאוד תלוי כמה לבד...
        הרי קרשים תקנה עם קנטים כבר... ואולי אפילו עם חורים מוכנים, (מי שקונה אצל נגריית סיני בבני ברק, יש אפשרות לשלם לו לפי פלטה (600 -700 ש"ח) ואתה מקבל אותה איך שבא לך עם כל החיתוכים והסימונים לפי מה הארון שאתה רוצה שיצא לך (לא כולל קנטים במחיר...)
        • יהודי חשובי יהודי חשוב
          @יהודי-חשוב כתב בבניית ארון לבד- כדאי?:
          (600 -700 ש"ח)
          זה המחירים היום??
          אני קניתי לפני שנה אצל קליין מחסן עצים בתלפיות, כולל חיתוך וחורים לצירים וכו', במשהו כמו 400 ש"ח לפלטה.
          פלטות סנדוויץ' 17 מ"מ.
          ו@aiib אני מאוד ממליץ על בנייה לבד, רק צריך להשקיע היטב היטב בתכנון.
          ואם אתה יודע קצת סקצ'אפ, זה ממש יעזור לך.
          ויש גם תוכנה כזאת שאתה מגדיר לה את הגודל של הפלטות, ואת החתיכות שאתה צריך, וזה מסדר לך אותם בצורה המיטבית ביותר כך שתקבל את הכמות המינימלית של הפלטות שתצטרך...
            (600 -700 ש"ח)
            זה המחירים היום??
            @רפאל-0 כתב בבניית ארון לבד- כדאי?:
            (600 -700 ש"ח)
            זה המחירים היום??
            הם אמורים להיות יוצר זולים מעץ לדעת?
            כולל קנטים?
            פרומייקה וכדו'?
            אני יודע אוטוקאד
            מכיר....
            אבל מה שחסר לי זה הכללים, כמה מרחיקים בדלת, מה הכללים במגירות וכו'
              אני מדבר על פלטה עם פורמייקה אך לא כולל קנטים (לפי מטר).
              עיין כאן, זה אני מתכתב שם. נעזרתי בזה.
              • איש גמזוא מנותק
                @aiib אשמח אם תשתף תובנות.
                כי אני מתכנן בקרוב לבנות ארון לחדר שינה 3.5 מטר אורך
                אולי תעזור לי להבין כמה זה ריאלי
                  @איש-גמזו כתב בבניית ארון לבד- כדאי?:
                  כי אני מתכנן בקרוב
                  מאמין שזה עוד יארוך לי זמן...
                  בכל מקרה, כמה שהארון יותר גדול ופחות סטנדרטי יותר שווה לעשות אותו לבד (מבחינת חסכון כספי)
                    השאלה היא כזאת:
                    @aiib כתב בבניית ארון לבד- כדאי?:
                    אם בית שמש טוב לך אז יש שם נגריה שאתה שולח לה תכנון של ארון הם חותכים לך פי מידה
                    הם מחשבנים לך לפי כמות העץ, החיתוכים והקנטים ואתה יכול להרכיב לבד
                    בנגריה הזו אתה לא עושה את החשבנות לבד אלא מראה להם את הארון שאתה רוצה לבנות והם עושים לך את החישובים
                    אחי קנה מהם והיה מרוצה
                    מצ"ב הצעת מחיר שקיבלתי מהם( קח מזה פרופורציות)
                    הצעת מחיר ללא תשלום
                      הצעת מחיר ללא תשלום
                      @א-י כתב בבניית ארון לבד- כדאי?:
                      נראה לי כל הנגריות ככה, אבל כאן נראה שהמעלה היא שאתה לא צריך להגיע כדי לקבל הצעת מחיר...
                      השאלה היא איך הם במחירים
                        @aiib תבקש מהם הצעה ותבדוק
                        המייל שלהם מופיע למעלה
