  3. אביזרים למברגת אימפקט ולפטישון
20 פוסטים 4 כותבים 550 צפיות 4 עוקבים
    @איש-גמזו @אבי
    אין לי כלום! לא מתאמים ולא ביטים ולא קודחים ולא קודח לפטישון. כלום...
    צריך לדעת מה חובה ומה בדיוק ואיפה בדיוק לקנות שיהיה זול אבל איכותי.
    @aiib כתב באביזרים למברגת אימפקט ולפטישון:
    צריך לדעת מה חובה
    חובה, זה תלוי בשימוש שלך.
    אם השימוש שלך כרגע הוא ביתי בסיסי:
    תקנה לפחות ביט אחד PH2. זה סיפור של חמש עשרה שקל בטמבור הקרוב, אני הזמנתי לאחרונה את זה, אבל אני לא השתמשתי מספיק בשביל לחוות דעה
    קודחים לפטישון 7/8/9 ג״כ לא סיפור מידי יקר בטמבור, אתה יכול לנסות להזמין, אבל כאמור תוודא בתגובות שהאיכות שווה את זה.
    בכל אופן אם זה חשוב לך לזמן הקרוב הזמנות מחו״ל לא רלוונטיות.
    כל דבר יותר מזה הוא כבר לא בגדר חובת הבסיס.
    אני משער שיום אחד תצטרך קודח 13 בשביל איזה ג׳מבו שתרצה לחבר, אבל חבל לך לקנות מראש קודחים מ - 6 עד - 14.
    כנ״ל לגבי קודחים למברגה, הם לא חובה וזה פשוט תלוי בשימוש שלך.
      צריך לדעת מה חובה
      @איש-גמזו אני לא צריך מתאם בשביל ביט ובשביל קודחים לאימפקט?
        לא,
        אתה צריך ביט תואם אימפקט, משושה עם שקע לאחר כמה מ''מ,
        כזה לדוגמא,
          לא,
          כזה לדוגמא,
          @אבי וגם קודחים מגיעים ככה?
          לא כדאי לקנות מתאם ואז אני יותר חופשי בביטים וקודחים?
          האם יש חברה מומלצת? אין לי עניין להחליף כל יומיים ביט... (אא"כ זו ברירת מחדל ובכל החברות צריך להחליף כל הזמן...)
          א איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            כן גם קודחים מגיעים ככה מצורף תמונה,
            אפשר לקנות מתאם, אבל ככה זה מחובר הרבה יותר חזק,
            [לדעתי עדיף לא לקדוח עם אימפקט אלא עם פטישון או מברגת פוטר קלאץ'],
            יש את החברות הידועות כמו בוש וכו' אני מזמין בזול מאלי אקספרס ואם זה נהרס אני מזמין עוד, לדעתי זה יותר זול מלקנות מותג,
              @אבי כתב באביזרים למברגת אימפקט ולפטישון:
              כי? זה שוחק את המברגה? או שיותר קשה?
                כי יש יותר שליטה בעוצמה,
                  אבל מבחינת פגיעה במכשיר? (במקרה שאין לי צורך יותר מדי בשליטה בעוצמה)
                    לדעתי האימפקט שלי קצת נהרס ע''י קדיחה קשה מידי,
                      למברגה הייתי ממליץ על סט 101 של מקיטה
                      לדוגמא https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=8511&catId=1611
                      (צריך פוטר, אפשר לקנות באליאקספרס ב 5 ש"ח)
                      ולפטישון סט sds
                      לדוגמא https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=9367&catId=
                      אם אלה אתה כמעט לא נתקע עם כלום
                        ולפטישון סט sds
                        @משה-מיארה כתב באביזרים למברגת אימפקט ולפטישון:
                        זה יוצא בערך 1.5 ש"ח לרכיב, לא מוזר? זה יכול להיות איכותי בכלל בכזה מחיר?
                        סליחה על הבורות- מה זה פוטר?
                        ולפטישון סט sds
                        בפטישון שלי אין מצב חציבה, עדיין יהיה לי תועלת מלקנות כזה מארז?
                          אם מבריגים נכון, זה לא אמור להיהרס כל יום.
                          צריך לשים לב שלא יקרה מצב שהביט מסתובב בתוך הבורג, לכן כדאי להחזיק PH1 PH2 PH3 ככה יש לך ביט מותאם לראשי ברגים בגדלים שונים.
                            ולפטישון סט sds
                            אני משתמש בזה כבר 8 שנים, אמנם לא יומיומי אבל על בסיס שבועי ועובד מצוין.
                            מתאם בין ביט משושה של אימפקט לביט עגול, כזה
                            לא, יש סט דומה בלי איזמלים.
                              זה לא מה שמסומן בעיגול?
                                ולפטישון סט sds
                                האביזרים בשורה העליונה הם בוקסות שמתחברים למברגה?
                                  כן
                                  לא, זה רק מאריך, עם כניסה ויציאה משושים, אם תרצה להכניס קודח רגיל שאין לו כניסה משושה תצטרך את הפוטר הנ״ל.
                                  סליחה שאני מתערב, אבל אם אתה נמצא במקום שאתה אפילו לא מכיר מספיק את הכלים, חבל לך לקנות סט בקרוב למאתיים שקל.
                                  תקנה ביט פשוט ואיכותי ב15 ש״ח, אולי סט של חמש קודחים בגדלים הקלאסים, לכשתראה שאתה מתקדם וזקוק לעוד דברים תחשוב על כיוונים כאלו.
                                  נ.ב. אם אתה צריך לפעמים ביט לבוקסות אתה יכול להשתמש במוצר האונברסלי הבא:
