בירור | מגן מתח עבור מזגן
אשמח לדעת - האם כדאי להתקין לאינוורטר יקר מגן מתח?
כמה עולה?
[מה זה בכלל עושה?..]
דורש טכנאי?
כדאי לבד?
קיצ'ר, תשפכו מה שיש לכם על זה...
תודה רבה!@דניאל האם כדאי? לענ״ד כן.
למזגן אינוורטר יש לוח אלקטרוני מורכב ורגיש מאוד לחשמל לא יציב.״אשפוך״ בקצרה:
יש שני מישורים שמגן מתח עובד בהם, 1, במקרה שיש חשמל לא יציב (נמוך או גבוה מידי) המגן מנתק את החשמל מהמכשיר עד ההתייצבות. כמו״כ אחרי הפסקת חשמל החשמל עלול לחזור ב״בום״ או בצורה לא יציבה, לכן למגן יש השהייה של כחמש דקות עד שהוא מעביר חשמל למכשיר.
2, במקרה של גלים חזקים של חשמל פתאום, המגן יודע לספוג את החשמל ולא לתת לו לעבור למכשיר.יש מגנים שמאטעס וזולים שלא מגנים משניהם, מגן לשקע שעולה איזה 100 ש״ח אמור לעזור (בד״כ מפורט על האריזה).
מגן רגיל מתחבר בין השקע לתקע של המכשיר (כעין שעון שבת).
בנוסף יש מגן מתח שמתחבר ללוח, והוא עולה כמה מאות שקלים, ומגן על כל הבית. הוא יצריך לך טכנאי להתקנה אם אתה לא מעיז.
אממה, שהמגן של הלוח אין לו השהייה למיטב ידיעתי, כך שלמזגן אולי מומלץ בכל אופן הזה על השקע.נ.ב. להרבה מוצרי חשמל היום יש מגן מובנה, אבל זה לא אותו דבר, ואכמ״ל.
@דניאל כתב בבירור | מגן מתח עבור מזגן:
המזגן שלי מחובר לחשמל אכשהוא, לא עם תקע. מה עושים?
אפשר לקנות שקע ותקע ומגן מתח,
אם אין לך מקום להכניס את הנ''ל אפשר לעשות מגן בלוח -
המזגן הוא חד פאזי או תלת פאזי?
וכפי שכתבו במעלה השרשור:
"מגן מתח" מגן בפני נחשולי מתח, שעלול לגרום לשריפת רכיבים אלקטרוניים. מגן מתחהוא מוצר מומלץ לכל מכשיר עם כרטיס אלקטרוני.
חשוב! מגן ברקים מוגבל לכמות הנחשולים שהוא יכול לעמוד בו, בהתאם גם לגובה נחשול המתח. אינו דומה אם פתאום היה 260v ברשת (במקום 230), למקרה של 320v. ולכן, ככל שמדובר על מוצר איכותי יותר, כך כנראה יוכל לשרוד יותר.
בכל מקרה, מומלץ לשים לב שיש לו תו תקן ישראלי.
בנוסף, לכל מכשיר שיש לו מדחס, מומלץ ביותר שיהיה לו גם השהייה. זה אומר שאם היה שינוי מתח (נחשול מתח או ניתוק רגעי), המכשיר נכבה ולא נדלק לשלוש דקות (ויש מחמירים יותר).
הרבה שואלים אותי אם אפשר להתקין מגן ברקים בלוח. ובכן, אפשר בהחלט, אבל בלי השהייה. מה שאומר שלא צריך מגן ברקים למכשירים אחרים, אבל לבעלי המדחסים עדיין צריך לדאוג לעניין של ההשהייה.
האופצייה היחידה למזגן שאין לו שקע-תקע הוא התקנת מגן ברקים עם השהייה בלוח, שיהיה ייעודי רק למזגן (או לכלל המכשירים שחשוב שיהיה עליהם השהייה). -
האופצייה היחידה למזגן שאין לו שקע-תקע הוא התקנת מגן ברקים עם השהייה בלוח, שיהיה ייעודי רק למזגן (או לכלל המכשירים שחשוב שיהיה עליהם השהייה).@רפאל-0 כתב בבירור | מגן מתח עבור מזגן:
מה העלות של המכשיר וההתקנה? אפי' משוער
המזגן ניזון מכבל ירוק עבה, אינני יודע אם הוא חד או תלת, נ"ל תלת.
יעזור שאעלה תמונה עם הפרטים שלו?
