  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. בניית מיטת קומותיים
בניית מיטת קומותיים
21 פוסטים 9 כותבים 172 צפיות 9 עוקבים
    זה בהחלט בר השגה. סביר שמבחינת עלות חומרים זה יהיה זול משמעותית.
    אבל זה דורש תיכנון מוקפד ותכנית מוכנה מראש וגם כלי עבודה מתאימים.
    "כאב ראש" לא קטן למי שזה לא תחביב עבורו.
    תתחיל בסרטוני יוטיוב, יש גם בעברית. למשל זה:
    https://www.youtube.com/watch?v=xcFw82bD72Y
    רב מודד
    כתב נערך לאחרונה על ידי רב מודד
    @admin כתב בבניית מיטת קומותיים:
    בהחלט תחביב
    אסתכל על הסרטון שצירפת ואחפש קצת ביוטיוב מאמין שאם אגש לזה עוד ישמעו כאן על כל צעד:)
      מבלי להבין מדי בתחום, השאלה היא מה הציפיות שלך, אם אתה מצפה לקבל מיטה עשויה מעץ לא צבוע באמת יעזור תכנון מוקפד, צפיה בסרטונים וכלים מתאימים, אבל אם אתה מצפה לקבל מיטה מוחלקת וצבועה בתנור וכדו' או עם עיטורים וכו' זה לא בשבילך.
      א שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
        @aiib אתה מציג את זה קצת קיצוני, הברנש מהסרטון באמת עשה את זה בסגנון יחסית גס.
        אבל אפשר בקלות לעשות משהו הרבה יותר עדין ודינמי.
        גם לא מידי מסובך לצבוע בצורה אחידה ונעימה.
        מצרף כדוגמא סטנדר שבניתי מלייסטים שנשארו לי מסוכות, לדעתי הוא נראה ממש עדין, וזה עוד לפני צביעה.
        התמונות קצת מעוותות, אבל הוא ממש מגרה ללמוד.
        למותר לציין שאין בו ולו בורג אחד, והוא חלק יותר מלחיו של בנך הקט.
        יש לי בתוכניות גם לבנות חדר שינה שלם, ספריה ועוד.
        עוד כחצי שנה אני עובר דירה, ואז בע״ה חזון למועד
        צילום מסך 2026-02-22 ב-21.27.17.png צילום מסך 2026-02-22 ב-21.26.59.png צילום מסך 2026-02-22 ב-21.26.42.png צילום מסך 2026-02-22 ב-21.26.21.png
        א ז A ר 4 תגובות תגובה אחרונה
        9
          @איש-גמזו עליך נאמר DIY במלוא מובן המילה!
          כל הכבוד!!!
          מדהים!
          • א איש גמזו
            @איש-גמזו כתב בבניית מיטת קומותיים:
            ממש סטנדר חזון איש 🤣🤣
            אבל איך הוא חזק???
            • א איש גמזו
              @איש-גמזו נראה מגרה לא רק ללמוד 😉😝
              עשית לי רטט באצבעות (דרך אגב נראה שיש לך ציוד יותר מקצועי מאשר גיקסו ומברגה...)
              נשמח לשיתוף ופירוט על תהליך התכנון/בניה
              וכמובן בעוד חצי שנה אל תשכח אותנו..........
                @זוג-ידיים-ימניות כתב בבניית מיטת קומותיים:
                רק שנראה לי גלשנו טיפה מנושא האשכול... גמאני... 😊
                  אבל איך הוא חזק???
                  @אבי כתב בבניית מיטת קומותיים:
                  אבל איך הוא חזק???
                  למה שלא יהיה חזק? אתה לא יודע שדבק עץ לפעמים יותר חזק מעץ? (בסוכת חזו״א אין דבק)
                  הדבר היחיד שחלש כאן, זה העץ עצמו, שהוא כאמור הסבה של הלייסטים של סוכות, עץ די רך ולא מידי חזק, אבל אני צופה לו כמה וכמה שנים אם לא יהיו ארועים מיוחדים...
                  דווקא לא, לדאבוני, חוץ ממלטשת אקצנטרית הכי פשוטה שיש, אין לי בנתיים כלום יותר ממה שציינת.
                  • א איש גמזו
                    @איש-גמזו אולי לא הובנתי. לא הכוונה שזה יהיה עם מסמרים ודוקרני, הכוונה הייתה שזה לא יהיה מוצר צבוע ברמת חנות.
                      @aiib כתב בבניית מיטת קומותיים:
                      עם חיתוכים נכונים, החלקה טובה (מרק לעץ, מספר שכבות ושיוף) אח"כ צביעה בספריי וכדו'
                      אני קיבלתי מוצרים מדהימים
                      אמנם לא דברים גדולים, אך בכיוון הזה ועם הרבה סבלנות
                      לגבי עיטורים, ניתן להשתמש במחרטה ו/או דרימל/ טרימר)
                        @שלוש-ידיים כתב בבניית מיטת קומותיים:
                        אני לא במקצוע, אבל עדיין לא ראיתי צביעה שנראית כמו צביעה של חנות/נגר שזה המקצוע שלו ויש לו את הכלים הנכונים לצביעה.
                          אני גם לא במקצוע, אבל אני ראיתי
                          אנסה לחפש בל"נ אם יש לי תמונה של זה
                            אדרבה. אשמח לראות. למרות שזה לא לגמרי עובר בתמונה. עניין של הרגשה בידיים וגם עין אנושית. אבל ייתכן ואני טועה...
                              הייתי מזמין אותך, אבל כבר מכרתי את הדירה...
                                @aiib זה עניין של טעם.
                                יש הרבה (כמוני) שדווקא אוהבים את זה שמרגישים קצת את העץ, והמיטה לא נראית מפלסטיק.
                                מה שקורים בלע״ז ״עבודת יד״, בעלמא רהיטים כאלו נמכרים בכפליים מרהיטי מדף
                                • ב מחובר
                                  ב מחובר
                                  הוא לא חייב לבנות את המטה מלייסטים וקורות גסים.
                                  הוא יכול לבנות מלוחות ופלטות סנדוויץ' מצופות פורמייקה.
                                  יש אפי' נגריות שמבצעות הדבקת קנטים וחיתויכם לפי רצון הלקוח במחירים ממש נמוכים ומשתלמים.
                                  הוא מתכנן, ניגש לנגריה וקונה את הפלטה והם עושים את החיתוך, ואח"כ הוא מרכיב.
                                  דבר נוסף, היום בעידן הסרגלים הפולימריים וכד' - אפשר לעשות הכל.
                                  ניתן לבנות מיטה או כל רהיט אחר בצורה הכי גסה ולשוות לה מראה יוקרתי ביותר, קונים סרגלים או לוחות פולימריים ומדביקים.
                                  זה יוצא מטורף, יש מבחר עצום, יש כאלו שממש דומים לחירוץ ב-CNC
                                  (מצורפת תמונה של רהיט שבניתי, בתוכו הוא מחריד, הוא בנוי מגיבובים של פלטות שנשארו לי, אבל מבחוץ הוא נראה מליון דולר בזכות הסרגלים הפולימריים)
                                      המדרגות בנויות כל אחת משני פלטות סנדוויץ' ללא פורמייקה בעובי 8 או 12 מ"מ (אני לא זוכר)
                                      המדרגות האמצעיות הם מגירה נפתחת
                                      • ז זוג ידיים ימניות התייחס לנושא זה
                                      • א איש גמזו
                                        רב מודד
                                        אתה מקפיד על מעמיד דמעמיד בסטנדר?
                                        עבודה מושלמת!!
                                        ותודה לכל המגיבים
                                        עדין לא הגעתי לשלב מעשה
                                        לכן אני פחות מגיב לגופם של תגובות
