  3. מדריך | הכל על כריכת ספרים
36 פוסטים 9 כותבים 606 צפיות 9 עוקבים
    סדר כריכה קלאסית בספר במצב טוב
    בתחילת כל שלב אציין 'מנח' הספר, כלומר באיזו צורה ותנוחה הוא אמור לעמוד, בכל שלבי הכריכה, בכדי שיובן ההסבר, ואף לתועלת הכריכה.
    חומרים:
    • דבק מסקינגטייפ [נייר] לבן, ברוחב אינץ' אחד - לעמוד ראשון ואחרון בלבד. ויש שנהגו להשקיע ולהשתמש בדבק אינץ' לבן.
    • שאר מקומות ההדבקה - דבק שחור המיועד לכריכה.
      בזוויות הספר: אינץ' וחצי.
      בשאר המקומות: אינץ' אחד. ספרים כבדים רצוי להשתמש בדבק אינץ' וחצי גם בדבק המכסה את החוטים.
    • חוט - רצוי בציפוי שעווה הנמכר בגליל ק"מ אורך, ויש חולקים.
    כלים:
    • מברגה/מקדחה
    • מחט - עדיף דקה מאוד, ולא מידי ארוכה כשאין צורך.
    • סכין יפני - כמובן.. רצוי להשקיע באיכותי, ובסכינים איכותיים להחלפה, ולא לקנות זולים. יש שמשתמשים בסכין יפני קטן ודק.
    • מצית - אפשר גם טורבו, למתמחים.
    • קודח - מקדח 2.5 מ"מ, ואף פחות, למניעת נזק באותיות.
      קודח שחור גמיש יותר = פחות נשבר, ומאידך יכול לזלוג החוצה או פנימה.
      קודח כסוף (אפור) פחות גמיש = פחות זולג הצידה אבל נשבר מהר יותר.
      למומחים הקודח נשאר למאות ספרים בד"כ.
    • חשוב! לא כל חומרי הכריכה הנמכרים בטמבור יעילים ומחזיקים לאורך זמן, רצוי לרכוש אצל המוכרים הייעודיים לחומרי כריכה, ובעיקר לקבל המלצות!
    שלב 1. דבק נייר:
    מנח: הספר שוכב על השולחן בצורה מאוזנת, עם גב הספר כלפי האדם.
    יש לפתוח הספר בעמוד הראשון, ולהדביק דבק נייר לבן מקצה לקצה.
    טיפ: רצוי לחתוך מראש בגודל הרצוי, להניח את רצועת הדבק בתחילה על חלק הכריכה הפתוח כלפי האדם, להמשיך ההדבקה בחיבור שבין הכריכה לספר עם קצות האצבעות [למניעת בלונים - מהאמצע לצדדים] ולאחמ"כ להדביק על דף הספר עצמו.
    לחזור על הפעולה בעמוד האחרון.
    שלב 2. דבק שחור בראש ותחתית שדרת הספר:
    לחתוך רצועת דבק [שחור, אינץ' אחד] באורך שיכסה את שדרת הספר ועוד מעט ימינה ושמאלה מצדדי הספר, האורך צריך להיות שהדבק האחרון המכסה את החוטים יכסה בעודף את אותו דבק שמדביקים בשדרת הספר. [וזאת ע"מ שלא יפתח לאחמ"כ, כמין 'נעילה']
    מנח: לא כ"כ משנה, רצוי עומד על השולחן שהדפים כלפי השולחן והשדרה כלפי התקרה.
    מדביקים את רצועת הדבק בראש ותחתית הספר, באופן שישאר עודף מועט כלפי מעלה שאותו נכניס לפנים שדרת הספר. שיעור העודף צריך להיות מעט פחות מס"מ אחד, ע"מ שיהיה שיעור מכובד לדבק להיכנס פנימה בלא בריחות מיותרות, ומאידך לא ארוך מידי שיסרבל את ההדבקה בפנים.
    בעיקרון א"צ לעשות חיתוך פנס בדבק כנגד זוית הספר, אא"כ הדבק העודף החוצה הוא ארוך. וד"ל.
    טיפ: להקל על הכנסת הדבק פנימה, רצוי לפתוח הספר ל- 3, כלומר, לתפוס את הכריכות עם כמות דפים [כשליש] לכל צד, וכך נותר קבוצת דפים באמצע. במנח זה הפתח והדרך אל פנים שדרת הספר הם בצורה הכי קלה לעבודה.
    שלב 3. זויות:
    צורת ההדבקה משתנה בין הכורכים, אנסה לכתוב את הדרך שאותה הכי קל לכתוב, ומאידך את הדרך היותר טובה לספר אשתדל להסריט בהמשך, היות וא"א להסביר ע"ג הכתב.
    המנח לא רלוונטי.
    לחתוך רצועת דבק [שחור, רצוי מאוד אינץ' וחצי] באורך כ 9 ס"מ לספר סטנדרט, [בגמרות וספרים גדולים וכבדים רצוי להאריך] להניח ב'שפיץ' הספר בצורה סימטרית, עם עודף כס"מ אחד - החוצה. לקפל את אותו העודף על הספר, ואח"כ את 2 קצוות הדבק להדביק אל הספר, ועי"ז מתכסה העודף שהודבק ראשון.
    שלב 4. קדיחות:
    אין הרבה מה להסביר, זה טאצ' בידיים. רק אציין שרצוי במקדחה ידנית ולא מכונת קדיחה, אא"כ מדובר בכמות גדולה של ספרים דקים בלבד, ואכמ"ל.
    מנח: הספר שוכב ע"ג שולחן [שולחן שאפשר לחוררו, או ע"ג קרש וכה"ג] האדם הקודח עומד, לקדוח בקיפול שבקצה הספר - ב"חריץ".
    שלב 5. חוטים:
    ישנם כמה אופנים, אכתוב מה שנהגתי, 'חוט כפול'.
    אורך החוט: להניח הספר בשכיבה, לסובבו עם החוט מסביב 3 פעמים מלאות, זה האורך הרצוי לענ"ד.
    להשחיל את החוט במחט עד חציו, להשוות את קצוות החוטים בסופן, בכדי שהמחט תמוקם בדיוק באמצע החוט.
    מנח [חשוב]: הספר שוכב הפוך על השולחן, כריכת גב הספר פתוחה כלפי האדם.
    להשחיל את המחט לתוך הספר בחור התחתון [כלומר החור שנמצא בתחתית הספר כאשר הוא עומד], משם להשחיל הלוך ושוב, עד שמגיעים שוב לאותו חור אחרון מבחוץ, להשחיל החוט דרך גב הכריכה פנימה.
    כעת המצב הוא שכל הקצוות נמצאות בחור התחתון בגב הספר, 2 עדיין במחט, ועוד 2 יוצאים מהחור התחתון.
    לחתוך את החוט בסמוך למחט, לקשור שם את הקשר, רצוי 3 קשירות למנוע פתיחה בהמשך.
    שיעור מתיחת החוט - מאוד קשה להכריע, וכ"ש להסביר זאת ע"ג הכתב, וככה"נ משתנה לפי כל אדם.
    שריפת קצות החוטים - לא בשלב זה. בהמשך יבואר..
    שלב 6. דבק כיסוי החוטים:
    חותכים רצועת דבק באורך הספר, בתוספת 2 ס"מ לכל צד.
    כעת ישנו טיפ מאוד חשוב מנסיון, בצורת הנחת הספר, שימו לב!!
    מנח: לפתוח הספר באמצעו, להניחו ע"ג השולחן כשחציו אחד ע"ג השולחן וחציו השני משתלשל מטה כלפי הרצפה אל מול האדם, במנח זה החוטים מתוחים ולא מפריעים לדבק להידבק.
    להדביק תחילה על שדרת הספר, בצורה סימטרית וישרה, שיעור רוחב הדבק על שדרת הספר - שיהיה די מכובד בכדי שיתפס על השדרה ולא יברח מיד. עם קצות האצבעות מדביקים על החוטים עצמם את הדבק, ולאחמ"כ מסיימים ומדביקים את הדבק על חזית כריכת הספר העליונה.
    כעת נשאר בראש ותחתית הספר 'שוונצים' זנבות הדבק [2 הס"מ הנ"ל לכל צד] אותם חותכים עם 'פֵנס' כנגד זוית קיפול הספר, את החלק הרחב מדביקים פנימה על כריכת הספר, ואת החלק הצר רצוי לדחוף פנימה אל פנים גב הספר.
    לעשות זאת כמובן גם בצד השני של הספר.
    בגדול הספר מוכן..
    שלב 7. שריפת קצוות החוטים:
    את קצות החוטים שנשארו אחר הקשירה כדאי לחתוך לא עד הסוף, אלא להשאיר כס"מ אחד, ואז את הקצוות הנותרים שנשאר יש לשרוף - ומיד תוך כדי שזה בוער לסגור הספר בחוזקה ע"מ לכווץ את החוט הבוער, וכך קצוות החוטים נהפכים לגוש אחד שאינו נפרד.
    אפשר גם לכווץ עם משהו אחר במקום לסגור הספר, וכגון עם תחתית המצת וכה"ג.
    נכתב לטובת הציבור, נשמח להשגות/טיפים נוספים, ולענות על שאלות אם יש צורך..
    • יהודי חשובי מנותק
      יהודי חשובי מנותק
      קח כמה רעיונות
      ביצוע הכריכה, שיטות הדבקה, סוגי דבקים,
      קניית חומרים, חברות וכו', קישורים (באם ישנם)
      ובעיקר... התחביב הכי חזק שלי.... שיפוץ ספרים ישנים וקרועים
      בהצלחה
        איש תחזוקה
        טיפ לא ידוע!
        אם אתה קונה חוט בגליל עם רגל.
        כדי שהגליל לא ייפתח בגלל כוח המשיכה שמושך את הקצה למטה, עושים חור בבסיס.
        לאחמ"כ מושכים את קצה החוט, משחילים אותו לתוך הגליל מלמעלה, ומוציאים את הקצה דרך החור.
        צירפתי שרטוט, מקווה שהובנתי. (המקווקו זה החוט שעובר בתוך הגליל)
        אני ברוך השם, חכם.
        • A admin העביר נושא זה מ-על הפורום ב-
          טיפים כללים:
          1. ריסוס לכה שקופה עוזרת גם לחיזוק הדבק, מלבד שמירת צבע האותיות ונוי הספר. אפשר לרסס לכה, ואפשר למרוח עם מברשת את הלכה שקונים בפחית. עדיף מבריק, ויש מעדיפים מט.
          2. טיפ חשוב מאוד בספרים שמשתמשים בהם הרבה - לחזור ולהדביק דבק נייר לבן גם לאחר 2 דפים מהכריכה, בקידמת הספר ובסופו. היות ובבתי הדפוס שם נקודת החיבור, וממילא נקודת התורפה בין חלקי הספר. מכפיל את חיי הספר!!!!
          וכמובן שאינני הכורך היחיד, ואין בדברי אלא מה שאני יודע. לכן נשמח לשמוע משאר החברים הי"ו!
          לגבי טיפול בספרים ישנים, מקומות רכישת הדבקים, ועוד, בהמשך בס"ד. וכבקשת הציבור הי"ו.
          • ח מנותק
            חנן
            יפה מאוד עבודה יסודית ומושקעת !!!!
            אמנם מעולם לא מצאתי שני כורכים שחושבים אותו דבר!!!
            ישנם לי כמה הערות הייתי רושם לך אותם בצעט' אילו היה בפורום
            א. יותר ברור יהיה להחליף את המונח גב הספר לשידרת הספר (גב זה הכריכה האחורית)
            ב. תכתוב תחילה ככה
            חומרים:
            • דבק כריכה שחור אינט'ש
            • דבק כריכה שחור אינט'ש וחצי
            • דבק מסקינגטייפ. (יותר נכון לקרא לו כך מאשר דבק נייר)
            • חוט כריכה
            • סלוטייפ (עדיף רחב - לכריכה עם מסגרת - המכונה מלאה)
            • (יש נוהגים - דבק כריכה לבן אינט'ש)
            כלים:
            • מקדחה (ניתן להשתמש גם במברגה - אי"צ משהו חזק מידי)
            • קודח (2 - 2.5 מ"מ ועדיף כמה שפחות)
            • מחט (גם בזה ישנם מוצלחים יותר ופחות)
            • סכין יפני / מספריים
            • אמצעי בעירה מבוקרת (מצית או גפרורים, יש שלא נהגו)
            ג. מעולם לא ראיתי כורך שלא שם דבק כריכה לפני החורים על כל אורך החריץ שלפני השידרה שבו קודחים (ותוסיף גם להלן: החריץ...) וכאן דעתי לפחות 3/4 אינט'ש (חצי מאינט'ש וחצי) - והוא בדך כלל קודם לשלב 2.
            ד. בענין הלכה השקופה, רובם של הכורכים משתמשים בצבע שקוף, ולא בלכה.
            ה. משום מה רוב הבחורי ישיבות אוהבים כריכה מלאה היינו מסגרת של אינט'ש (לספר קלאס) לפני שימת הדבקים בזווית המכונה בישיבות פינות
            כמו כן באמת בענין הכריכות יש ל @יהודי-חשוב המון ידע אולי יתן לנו מניסיונו
            "חנן דומה למלך..."
            • ח מנותק
              חנן
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנן
              אגב, מישהו כאן בני ברקי?
              או סתם קנה אצל לוין דבק כריכה מאז שהוא החליף לתוויות אחרות של שורטייפ, ויודע לומר אם זה באמת אותו מוצר כמו שהם אומרים?
              ניסתי לראות באתר שורטייפ (ולא אין מכריה באתר) נראה שזה דגם חדש, הוא טוב???
              "חנן דומה למלך..."
              • יהודי חשובי מנותק
                יהודי חשובי מנותק
                @חנן
                לא בני ברקי, 🙂
                אבל מיששתי אותו, נראה טוב לא יודע להכריע...
                • ח חנן
                  @חנן כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
                  תוכל לתאר מה כעת כתוב על הגליל? או נתון אחר?
                  רק אציין שאני עברתי לחברה אחרת, ובמקום החברה הנוסטלגית שורטייפ, אני רוכש דבקים של חברת "פוליקון" האמריקאית.
                  הרבה יותר חזק, ועמיד לשנים רבות.
                  כך גם ייעץ לי כורך מקצועי שכרך עשרות אלפי ספרים - לעבור לדבק הזה.
                    כל הכבוד @דניאל !
                    אין לי כח להגיב כרגע בארוכה.
                    נקודה אחת, מניסיון בניהול כריכיה של ישיבה שכרכו בה כמאה ספרים בשבוע: ספריי שקוף מחזיק מעמד מתענית אסתר עד פורים.
                    אפילו בלי שימוש, תסתכלו על ספר שעשו לו ספריי לפני חודש וחצי, ועל ספר שעשו לו ספריי היום, לא קרבו זה אל זה.
                    לכה אמיתית, לא רק שהיא מחזיקה מעמד הרבה זמן ונוצצת טוב, יש לה גם אפקט עוצמתי של ״דבק״ מה שמועיל להצמיד את הדבקים לשדרה.
                    רק שזה קצת יותר ״להתלכלך״. וגם לוקח הרבה זמן להתייבש בפרט אם נותנים מנה הגונה.
                    טיפ לזה, זה לקחת כמות גדולה של ספרים כרוכים, ולהעמיד אותם צמודים עם השדרה כלפי מעלה, ולמרוח לכה על כל השדרות ביחד.
                    • א איש גמזו
                      כל הכבוד @דניאל !
                      @איש-גמזו
                      תודה על המידע, לא ידעתי שההבדל בסוגי הלכה כל כך גדול.
                      ואגב, לעיתים הלכה [האמיתי, לא הספריי] גורמת לצבע האותיות להימרח, וכגון בגמרות עוז והדר הדיו הזהוב נמרח ועושה נצנצים על כל האזור, יש לזה פיתרון?
                        @איש-גמזו
                        @דניאל מוזר לא נתקלתי בזה בספרים דומים (מרחתי כמה סטים של שלחן ערוך עוז והדר וזה לא קרה)
                          @איש-גמזו אולי דיללת עם מדלל? לי זה קרה הרבה, ואינני יודע למה..
                          • bakbukB מנותק
                            bakbukB מנותק
                            bakbuk
                            איפה אפשר לקנות את החומרים, כמו הדבק של פוליקון?
                            אני גר במודיעין עילית.
                            • bakbukB bakbuk
                              @bakbuk כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
                              לא פוליקון אלא פוליקן (Polyken)
                              שורטייפ גם מצויין מאד!
                              יש כמה משפחות במודיעין עילית שמוכרות.
                              אם לא תוכל לברר בעצמך, אנסה לברר עבורך.
                              למיטב זכרוני משנות נעורי גם ״סנטר ליין״ אשר בתחילת מסילת יוסף מוכרות לפחות חלק מהמוצרים.
                              bakbukB תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מומלץ ממש
                                א ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מומלץ ממש
                                  @דניאל ידוע לך אם הוא מוכר גם צבעוני?
                                    @איש-גמזו לבן כן, שאר צבעים איני יודע.
                                    תרצה שאבדוק?
                                    • א איש גמזו
                                      bakbukB מנותק
                                      bakbukB מנותק
                                      bakbuk
                                      @איש-גמזו כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
                                      היום ראיתי שמה רק שורטייפ.
                                      • bakbukB bakbuk
                                        @bakbuk שורטייפ מצויין ביותר.
                                        בשורטייפ עצמו יש שני מדרגות, שאף פעם לא הצלחתי לבחון את גודל השינוי ביניהם
                                          תרצה שאבדוק?
                                          @דניאל עכשיו התברר לי שהיתה לי התעסקות איתו פעם וקנינו ממנו כמות גדולה של גלילים בשלל צבעים.
