  3. תיקון חלקי פלסטיק של מיקסר וכדומה
19 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות 8 עוקבים
    @kasnik השאלה עם דבק שיש יכול להדביק פלסטיק?! ההגיון אומר שלא כ"כ טוב...
    לגבי אפוקסי שים לב יש סוגים רבים בדבק אפוקסי יש כאלו שמיוחדים להדבקת פלסטיק יש נוזליים ויש פלסטלינה... חלקם נראים אסטטים לחלוטין... דרך אגב מישהו פעם סיפר לי על דבק מיוחד לפלסטיק שמכיל חוברים כימיים שפשוט ממיסים מעט מהפלסטיק משני הצדדים ומאחדים אותם יחד... אבל איני זוכר את שמו של הדבק...
    @זוג-ידיים-ימניות כתב בתיקון חלקי פלסטיק של מיקסר וכדומה:
    תשאל אותו
    מה אתה אומר על דבק שיש?
    • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
      מצרף תמונות:
      1.
      זה מכסה של מעבד מזון, הדבקתי בסלוטייפ, מחזיק לי כבר כמה שנים.
      2.
      זה חלק שמורכב על מיקסר בוש, הדבקתי בסופר 7, מחזיק מצוין אבל מכוער.
      3.
      זה החלק של המיקסר הנ"ל עם עוד סדק לא מודבק.
      4.
      זה מכסה של קערת מיקסר בוש, עם שבר.
      מקווה שהתמונות יצאו ברורות.
      @kasnik כתב בתיקון חלקי פלסטיק של מיקסר וכדומה:
      @יורם-בוסקילה האם אתה מדבר על הצד הפנימי או החיצוני?
      לא משנה לי הצד הפנימי או החיצוני, רק שיחזיק ולא יכנס לאוכל שבפנים.
      אשמח לשמוע מדעתכם המלומדת!
      @יורם-בוסקילה חשוב לך שקוף?
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        הכי חשוב שיחזיק.
        אם זה יהיה גם שקוף ואסתטי מה טוב, אם לאו גם טוב.
        • מוואצאפ למיילמ מנותק
          מוואצאפ למייל
          גם לי נשבר המקסר והדבקתי אותו עם דבק 3 שניות \R21 וזה מחזיק מדהים.
            יש לא מעט שיטות איך להדביק חלקי פלסטיק, כעיקרון אם היה לנו מידע מדויק מאיזה חומר עשוי הפלסטיק היה אפשר להתאים את השיטה הכי נכונה. אבל זה מידע שבדרך כלל לא קיים...
            אלו האפשרויות שידועות לי, וסביר שכל השיטות יחזיקו מעמד במקרה שלך:
            דבק 3 שניות (או בשמו המקצועי דבק ציאנואקרילט) + סודה לשתייה
            דבק 3 שניות בשילוב סודה לשתייה מעולה להדבקה של פוליקרבונט (שהגיוני שהחלקים המדוברים עשויים מהחומר הזה). יש דבק בשם R21 שהזכירו קודם שהוא דבק 3 שניות איכותי וחזק במיוחד אז עדיף להשתמש בו.
            מנקים את אזור הסדק, מורחים דבק (עדיף מסוג סמיך) על שני החלקים, מצמידים אותם חזק (חזק! לא להתעצל) ומפזרים אבקת סודה לשתייה על קו החיבור. השילוב של הסודה עם הדבק גורם לתגובה כימית שהופכת את הסודה לפולימר (פלסטיק) קשיח במיוחד, כך שנוצר חיבור חזק מאוד שמתייבש תוך דקות ספורות. החיסרון העיקרי הוא שזה ישאיר סימן לבן בקו החיבור אבל במקרה שלך זה נשמע לי סביר. בנוסף, כשמיישמיים את זה חשוב להיזהר מאדי הדבק שעלולים להיות רעילים בשאיפה.
            דבק פרספקס (דבק כלורופורם)
            הכלורופורם פועל באופן שונה מדבקים רגילים, הוא למעשה ממיס את שטח הפנים של הפרספקס ויוצר ריתוך כימי של החומר. זה מיועד בעיקר לפרספקט אך עובד גם על סוגים אחרים של "פלסטיק".
            מנקים את האזור, מחדירים את הדבק לקו החיבור באמצעות מזרק דק (בדרך כלל זה מגיע בשפופרת עם מזרק), מצמידים את החלקים ומחזיקים למספר דקות. מקבלים חיבור שקוף כמעט לחלוטין. זה חומר מאוד רעיל וחשוב לעבוד איתו בסביבה מאווררת היטב, הבעיה היא שדי קשה להשיג את הדבק הזה בחנויות רגילות.
            ריתוך פלסטיק עם סיכות מתכת
            מתאים למרבית סוגי הפלסטיק, כולל ABS ופוליקרבונט. זה דורש אקדח ריתוך פלסטיק ייעודי (אפשר לקנות בעלי אקספרס) שמחמם סיכות מתכת אותן מחדירים לאזור הסדק בזהירות בלי לעבור לצד שני. אם מיישמים נכון זה יתן תוצאה חזקה מאוד, אבל כאמור דורש כלי ייעודי, גם משאיר סיכות מכוערות, וגם דורש נסיון בשביל להגיע לתוצאה טובה.
            • יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילה
              וואו! איזה פירוט!
              איך שנשמע זה שהדבק 3 שניות הכי מתאים למי שלא רוצה להשקיע...
              הדבק הזה יתן את אותו אפקט של הR21?
              A ח שלוש ידייםש 4 תגובות תגובה אחרונה
                וואו! איזה פירוט!
                @יורם-בוסקילה על פניו - כן.
                  וואו! איזה פירוט!
                  חנינא
                  @יורם-בוסקילה כתב בתיקון חלקי פלסטיק של מיקסר וכדומה:
                  לא
                  דבק 3 שניות כשהוא מתקשה הוא לא גמיש בכלל ולכן ישבר יחסית מהר ממכות (תשאל מוכרי נעליים/ סנדלרים)
                  והדבק R21 יש לו גמישות ולכן גם הוא מתאים להדבקת נעליים וכדו' שאז לא נשבר בהליכה
                  • ח חנינא
                    לא
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילה
                    @חנינא כתב בתיקון חלקי פלסטיק של מיקסר וכדומה:
                    לא
                    הדבק הזה הוא דבק של נעליים... ולא דבק 3 שניות רגיל, קניתי אותו ע"פ המלצת סנדלר.
                      וואו! איזה פירוט!
                      חנינא
                      התכוונתי לענות ע"ז
                      מחילה
                        וואו! איזה פירוט!
                        בדבק 3 שניות צריך לשים לב איך לעבוד איתו
                        זה נכון שהוא מתייבש תוך 3 שניות, אך תלוי באיזה חומרים בדרך כלל רק על האצבעות....
                        בחומרים אחרים משך הזמן מתארך עד לכמה שעות אפילו, בפרט בפלסטיקים בסוגים מסויימים.
                        אני תמיד (תמיד- כשיש לי סבלנות) מחכה עד שנגמר הריח החריף- לגמרי
                          יורם בוסקילהי מנותק
                          יורם בוסקילה
                          ועכשיו לתוצאות!
                          הדבקתי עם הדבק בתמונה הנ"ל פלוס סודה לשתיה, נראה מצוין, נראה בעז"ה במבחן המציאות לאורך זמן.
                          והתמונות לפניכם:
                          תודה רבה ל@admin על ההדרכה המפורטת!
                            ועכשיו לתוצאות!
                            והתמונות לפניכם:
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילה
                            הקפצה!
                            עכשיו אחרי למעלה מחצי שנה אני יכול לומר שהשיטה עובדת מצוין, השתמשתי בה כמה פעמים גם לדברים שעומדים במעמסת משקל והתוצאות מצוינות ממש.
                            שיטה פשוטה וקלה מעולה למתחילים.
