  2. על הפורום
  3. האם כדאי לדעתכם להוסיף בפורום אפשרות של צ'אט בין משתמשים?
14 פוסטים 11 כותבים 590 צפיות 11 עוקבים
  • ח חנן
    אגב, יש לך צְדָָָּדִים בָּזֵה?
    מה הסָפֵק, למה לא?
    @חנן כתב בהאם כדאי לדעתכם להוסיף בפורום אפשרות של צ'אט בין משתמשים?:
    מה הסָפֵק, למה לא?
    המטרה של הפורום היא להנגיש ידע כך שכל שאלה ותשובה יהיו גלויים לכולם. אם חלק מהידע יעבור לצ'אטים פרטיים הפורום יאבד את הערך שלו.
    בנוסף לכך בפורום הכל גלוי וניתן לדווח עליו בקלות. בצ'אט פרטי קל יותר להטריד משתמשים/לשלוח ספאם/לנהל שיחות לא ראויות הרחק מעיני המנהלים. וזה מן הסתם ידרוש אנרגיה וזמן נוספים לניטור ולטיפול במשתמשים סוררים.
    אם אראה שיש ביקוש לזה אשקול את זה. אפשר להצביע גם אנונימית (הכפתור באנגלית).
      זה מועיל (על אף שבחדרי מחשבים זה חסום)
      הרבה פעמים ישנה אריכות בין השואל למשיב על הדרכה ספציפית
      שסתם מאריכה ומסרבלת את כל הפוסט
      כך ניתן להעלות בסוף לפורום רק את התוצאה בקצרה
        לענ"ד, הצורך בזה רב, בפרט בגלל הסיבה שכתב @שלוש-ידיים
        וכן יועיל מאוד ליצירת קשר עם ניק אחר לסגירת עניינים שאין עניין שיכתבו לעין כל, וכגון האשכול החדש למכירת/קניית כלי עבודה יד 2, שמאוד מסורבל להוציא עסקה לפועל בלי צ'אט, כי דרך ההתקשרות בלא זה לא נוחה בכלל, ובד"כ מעדיפים לא לחשוף את כתובת המייל לכולם.
        בנוסף, גם אם אכן ישנה מניעה לעשות זאת עם כלל הציבור, חושבני שממש נצרך לאפשר צ'אט עם המנהל, ולא מספיקה האפשרות להתכתב במייל.
        הרבה יותר נח להתכתב דרך הפורום, ועי"ז גם אפשר לראות את היסטוריית השיחות, מאשר איזשהוא מייל שנעלם עם הזמן.
          אני מסכים אם כולכם אבל מה ש @admin כתב שיש תועלת בזה שהמידע יפסיק להיות מונגש לאנשים מתי שמתכתבים דרך צ'אט הכי שיכנע אותי
            אני הצבעתי כן, כי לפעמים זה באמת עוזר. אבל וזה אבל גדול @admin צודק, זה עלול לבוא על חשבון הפורום עצמו, במיוחד שכרגע הפורום עדיין באופן זמני לא פעיל בצורה מאד גבוהה אז זה ממש עלול לקבור את הפורום, אז חובה על כולנו לזכור את זה ולפעול בהתאם- רק דברים שאין בהם תועלת לכלל או שאלות נורא מדייקות. וכמובן אחר כך לכתוב את התוצאה בפורום.
              איש תחזוקה
              את הדברים שאני יודע, אני יודע.
              את מה שאני לא יודע, אני שואל.
              על מה שאני לא יודע, אני מסתכל באשכולות ולומד.
              זה מאד עוזר לראות שאלות, זה יבוא לידי שימוש מתישהוא.
              להבדיל כמו שיש מושג "שימוש" אצל רבנים.
              אני ברוך השם, חכם.
                אפשר לנסות תקופה
                (ואם שייך טכנית) שלמנהלים יהיה גישה לצ'אטים
                  נהוג שישנה אפשרות לפתיחת הודעה פרטית/צ'אט בין משתמשים, גם בפורומים הפתוחים בנטפרי .
                  לענ"ד מאוד מאוד יועיל.
                  אולי פספסתי וכבר דנו בזה בפורום? חיפשתי את המילה צ'אט בחיפוש ולא מצאתי תוצאות..
                  בכ"א אשמח לדעת היכן זה עומד, תודה.
                  עריכת מנהל: הוספתי סקר. מוזמנים לחוות דעתכם בסקר וגם לנמק כאן באשכול.
                  @דניאל בד"כ אני בעד כאן אני ממש נגד
                  בפורום כזה דווקא שמישהו מסתבך ושואל זה מה שיעזור למישהו אחר בהמשך
                  תראה כאן @admin ענה לי ולא הבנתי בדיוק מה הוא התכוון הכי קל זה ללכת לפרטי ולשאול מה התכוונת אבל תראה מה יצא שם מזה שלא היה פרטי
                  יש הבנה איך עץ עובד מול ברגים וכו'
                    האמת שג"א השתכנעתי שזה יכול למנוע טובה מהמשתמשים.
                    אבל מצד שני, חושבני שכן צריכה להיות אפשרות גישה ניחה לשיחה עם הניהול.
                    ובנוסף, אשאל, מה יעשה מי שצריך ליצור קשר עם משתמש אחר ואינם רוצים לחשוף את פרטיהם לעין כל?
                    • ח מנותק
                      חנן
                      באופן גורף אני יכול לומר שהמון שאלות אינם מועילות לכלל הציבור והם סתם מאריכים שירשורים ומבלבלים אותם והסיבה היחידה היא העדר דרך לברר משהו די עיניני אבל לא קשור לנושא חוץ מבפוסט מטריח
                      @א-י המנהלים תמיד יכולים לצפות בכל הצאטים
                      "חנן דומה למלך..."
                        יהודי חשובי מנותק
                        יהודי חשובי מנותק
                        @דניאל כתב בהאם כדאי לדעתכם להוסיף בפורום אפשרות של צ'אט בין משתמשים?:
                        בשביל זה החתימה של @admin היא
                        • ח חנן
                          לא תמיד,
                          זה מצריך תוסף כלשהוא,
                          @admin אם זה מעניין אותך אומר לך....
