  3. איך לפתוח סתימה בכיור - כל השיטות
4 פוסטים 3 כותבים 398 צפיות
    כתב נערך לאחרונה על ידי admin
    דבר ראשון נפרק את הסיפון.
    יתכן שהצטבר לכלוך בסיפון והוא גורם לקושי במעבר המים. אם זה הסיפון - מזל טוב! זה הכי קל לפתור.
    נפרק את הסיפון, נתחיל עם פתיחת הכוסית התחתונה, זהירות, שימו דלי לאיסוף המים!, לאחר מכן נפתח את האום העליון, כל החלק התחתון ישתחרר, נשלוף אותו מהקיר, נשטוף ננקה ונרכיב חזרה).
    לא עזר?
    צינור הניקוז בקיר אליו מתחבר הכיור מגיע עד לקופסת הביקורת (הקופסה העגולה עם המכסה שנמצאת ברצפה בקרבת מקום).
    אם אתם פותחים את קופסת הביקורת והמים מיד עולים וגולשים ממנה לתוך החדר או שהמפלס שלהם גבוה והם כמעט גולשים = הסתימה אחרי הקופסה. אם לא עולים מים והמפלס שלהם נמוך = בהכרח שהסתימה היא בצינור בין הכיור לקופסת הביקורת.
    מכאן נדע איפה להשקיע את האנרגיות...
    נצרך להשיג/לקנות קפיץ (ספירלה) לפתיחת סתימות (עם ידית עם מעצור - לא יודע איך המינוח המקצועי של זה). זה לא מוצר יקר, בערך 100/200 ש"ח, יותר זול מביקור אינסטלטור.
    לשם הדוגמא,
    בהנחה שגילינו שהסתימה היא בין הכיור לקופסת הביקורת, נפרק את הסיפון (או שהוא כבר מפורק...), נכניס את הקפיץ תוך כדי תנועות סיבוב ודחיפה, קדימה ואחורה, כדי שיצליח להתפתל ולהיכנס בזויות ולא להיתקע וכדי שיפרק את הסתימה, עד שנראה את קצהו מבצבץ בקופסת הביקורת.
    אם יצא איתו גוש לכלוך - מעולה! כנראה שהבעיה נפתרה. אם לא - נחזור על התהליך כמה פעמים.
    טיפ: בכדי שלא נגיע למצב כזה כדאי כתחזוקה מונעת אחת לתקופה לשפוך חומר לפתיחת סתימות.
    הערות:
    יש עוד כלים וטכניקות ידועות לפתיחת סתימות, אסקור אותם בקצרה מהקל אל הכבד:
    1. פומפה. פשוט לפמפם עם הפומפה. לחץ הוואקום שנוצר יגרום לסתימה להשתחרר. מתאים לסתימות קלות, מתבצע דרך הכיור.
    2. חומר לפתיחת סתימות, יש נוזליים, יש גרגירים, ובכלל זה סודה קאוסטית (יש פחות ממליצים כי הוא עצמו עלול לגרום לסתימות אם מתייבש). העיקרון שלהם שהם פשוט "מפרקים" את הסתימה. מכיוון שמדובר בחומרים כימיים חזקים וחריפים חשוב לקרוא את הוראות השימוש והבטיחות. סרטון הדגמה.
    3. בלון לפתיחת סתימות. מעין בלון לא מנופח שמכניסים לתוך הצנרת, מחברים אליו מקור מים כמו צינור גינה, הבלון מתנפח ולא מאפשר חזרה של המים, בקצהו השני יש חור כך שהמים יוצאים לכיוון הסתימה, וכך יוצרים לחץ חזק מאוד חד כיווני על הסתימה. סרטון הדגמה.
    4. קפיץ. מיודענו במדריך זה.
    שלוש ידייםש I 2 תגובות תגובה אחרונה
    • A admin התייחס לנושא זה
      לא עזר?
      לשם הדוגמא,
      הערות:
      @admin כתב באיך לפתוח סתימה בכיור - כל השיטות:
      הרבה מהסתימות נוצרות משערות
        לא עזר?
        לשם הדוגמא,
        הערות:
        I מנותק
        I מנותק
        I believe
        כתב נערך לאחרונה על ידי I believe
        איזה חומר הכי מומלץ לזה?
        ומה דעתך על החומר שבסרטון הזה https://youtu.be/H5YK48AmT-o, הוא נראה הכי מהיר לשחרור כל סתימה, השאלה אם הוא בטוח לצנרת ולכיור.
        תודה רבה על המדריך המפורט
        • I I believe
          @I-believe כתב באיך לפתוח סתימה בכיור - כל השיטות:
          איני יודע, לא עשיתי בדיקות מעבדה...
          אך אני משער שהחומר שהוא ממליץ עליו הוא חומר מצוין ולא מזיק וכך גם נראה בהדגמה. באופן כללי לתחזוקה מונעת אין צורך בחומר חזק מאוד, הוא לא צריך להמיס הררי שערות...
