  3. דלת ארון חשמל שנשברה, ניתן להחליף ?
18 פוסטים 5 כותבים 652 צפיות 6 עוקבים
    איזה חברה הלוח? וכמה מקום?
    אולי תעלה תמונה
    יהודה 2
    @רפאל-0 כתב בדלת ארון חשמל שנשברה, ניתן להחליף ?:
    אולי תעלה תמונה
    זה כנראה החברה
    וזה הלוח סגור + תמונה של הצירים ששם זה שבור
      אולי אתה יכול לשים מבפני צירים פשוטים מברזל עם ברגים או סיליקון,
      לוח כזה זה דבר מאוד יקר יחסית למה שאמור להיות
        זה לוח של האגר 48 מקום.
        לא בכל מקום אפשר, אבל כדאי לשאול בחנויות מקצועיות (ארכה, חשמל ישיר וכדו')
        י תגובה 1 תגובה אחרונה
          יהודה 2
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה 2
          וצריך להחליף את כל הלוח ? או רק את הפלסטיק והמסגרת ?
          או שאפשר רק את הדלת ?
          וכמה זה עולה בדרך כלל ?
            את כל הלוח ניתן למצוא בהמון מקומות...
            אתה צריך רק את המסגרת, וזה משהו שיותר נדיר למצוא
            וזה לא מאוד זול. לא יודע להגיד מחיר.
              יהודה 2
              אז מה הפתרון ?
                פיתרון אפשרי - להפוך את כיוון הפתיחה של הלוח... יש לך צירים בצד השני.
                פיתרון אחר אין לי 🙄
                • י יהודה 2
                  יש לי ארון חשמל ביתי שהדלת פלסטיק נשברה בצירים, האם ניתן לתקן שהדלת תהיה מחוברת לקיר /ללוח ?
                  ואם צריך להחליף, איך ?
                  איש אחד
                  @יהודה-2 ניתן אולי לשים מגנטים עבים וחזקים בארבעת הפינות
                  • שאול 208ש מנותק
                    שאול 208ש מנותק
                    שאול 208
                    אפשר כמו שכתבו
                    לחבר צירים מבפנים
                    עם דבק חזק ולא עם ברגים
                    י ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שאול 208ש שאול 208
                      אפשר כמו שכתבו
                      לחבר צירים מבפנים
                      יהודה 2
                      @שאול-208 כתב בדלת ארון חשמל שנשברה, ניתן להחליף ?:
                      אפשר כמו שכתבו
                      לחבר צירים מבפנים
                      צירים רגילים מברזל ?
                      ואיזה דבק חזק ? דבק מגע ?
                        אפשר כמו שכתבו
                        לחבר צירים מבפנים
                        אפשר כמו שכתבו
                        לחבר צירים מבפנים
                        רעיון טוב דווקא
                        ו @יהודה-2 שאל:
                        סופר 7 הייטק הייתי שם.
                        י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אפשר כמו שכתבו
                          לחבר צירים מבפנים
                          רעיון טוב דווקא
                          ו @יהודה-2 שאל:
                          יהודה 2
                          יש את זה בכמות קטנה ?
                          אני לא מעוניין לקנון מיכל שלם בשביל קצת חומר
                            אפשר כמו שכתבו
                            לחבר צירים מבפנים
                            רעיון טוב דווקא
                            ו @יהודה-2 שאל:
                            יהודה 2
                            זה בטוח מתאים לפה כי
                            @admin כתב בסופר 7? סופר 7 הייטק? מסטיק אקרילי? סיליקון? קצת סדר:
                            קיים גם "סופר 7 הייטק", שהוא גרסה משופרת של הסופר 7 הרגיל. הוא צמיגי יותר והייחודיות שלו הוא בהדבקה המיידית - אין צורך להחזיק את החומרים המודבקים זמן רב עד לייבוש, אלא מספיק להצמיד לכמה שניות בלבד והייבוש מהיר יותר. חשוב לציין שהשכבה שהוא יוצר עבה יותר, ולכן הוא פחות מתאים לעבודות הדורשות שכבת הדבקה (ההדגשה לא במקור)
                            אז אולי זה לא מתאים לכאן ?
                              א. יש סופר 7 בשפורפרות קטנות, אבל לא יודע אם יש הייטק, לא מכיר.
                              ב. מה ש@admin כתב בציטוט שהבאת, מתייחס למקומות שנדרש שם ממש שכבה דקה ושלא יווצר עובי בגלל הדבק. למשל ככשמביקים ריצוף - מאוד קשה עם הייטק, כי כשהבלטה קצת בולטת, קשה לדפוק אותו בגלל הסמיכות והעובי של הדבק.
                              אבל במקרה שלך נראה לי שהייטק הכי מתאים. אבל גם סופר 7 רגיל יעשה את העבודה, פשוט ייקח לו קצת זמן עד שזה תייבש, ובנתאים תצטרך לדאוג להצמדת הצירים עד לייבוש.
                                יהודה 2
                                א. תודה רבה רבה על העזרה והעצות שאתה נותן כל הזמן
                                ב. הצירים שכתבת הכוונה לצירי ספר ?
                                פה יכול להתפס ? (המסגרת ליד הפחת זה על הקיר ומולו זה הדלת)
                                כי זה מסגרת פנימית
                                ושוב תודה על הכל
                                  בעיקרון עדיף "למלאות" את העובי של הדלת. אולי עם קפלה נגיד.
