  3. חיבור 2 וונטות לצינור פליטה אחד
16 פוסטים 4 כותבים 636 צפיות 4 עוקבים
  • אריאלא אריאל
    @aiib לענד, אם אתה יכול לשים וונטה קטנה בכל חדר,
    זה לא אמור להיות בעיה, המקום יתאוורר, אבל- כדי שתהיה יותר מרוצה...
    יש וונטות עם כמין כנפיים עדינות, שכשהוונטה לא פועלת, הם סגורות, ואין כניסת אויר מבחוץ.
    תסתכל בתמונה
    @אריאל כתב בחיבור 2 וונטות לצינור פליטה אחד:
    תסתכל בתמונה
    איך זה באמת עובד? הוונטה כ"כ חזקה שהיא מצליחה לפתוח את הסגירה הזו?
    בכל מקרה אני לא בטוח שזה מתאים למקרה שלי. אצלי יש מרחק יחסית גדול בין פתח השאיבה לפתח הפליטה. זה ב2 חלקים אחרים של הבית. לא בטוח שכזה מנוע קטן יעשה את העבודה
      @רפאל-0 כתב בחיבור 2 וונטות לצינור פליטה אחד:
      השאלה היא אם כאשר וונטה אחת מופעלת אז חלק מהאוויר שהוא מושך ילך לחדר השני (במקום החוצה...)
      נכון... זאת השאלה...
      אני לא יודע איך זה עובד- האם יש צד שהוא פולט החוצה והוא לא מושך ממנו או שעלול להימשך.
      צביקי לידרצ מנותק
      צביקי לידרצ מנותק
      צביקי לידר
      @aiib כל מאוורר בעצם עובד שצד אחד לוקח אויר וצד אחד מוציא אויר במאוורר רגיל האוויר מתפזר בחדר ובוונטה הוא לוקח אוויר מהחדר ומוציא אותו החוצה ממילא גם אם יש שתי וונטות האוויר יוצא לכיוון החוצה ולא אמור להיות ריח בתוך החדר אלא אם כן הפתח של אחד הוונטות זה באמצע הצינור פליטה שאז בעצם הוא מתנקז גם לחדר הזה אבל אם הפתח של שתיהם מאותו כיוון לא אמור להיות ריח כי הוונטה מסלקת את האוויר שלא יוכל להיכנס לחדר ואין לאוויר איך לחזור חזרה אחורה
      • צביקי לידרצ צביקי לידר
        @צביקי-לידר כתב בחיבור 2 וונטות לצינור פליטה אחד:
        במקרה שלי המערכת עובדת בצורת T
        2 צדדים כל אחד מהם הולך לחדר רטוב אחר ושניהם מתנקזים החוצה דרך אותו שרשור.
        כרגע זה מנוע אחד. אני מסתפק להחליף ל2 מנועים ולחבר באותה צורה עם שרשור אחד שיוצא החוצה וכאן החשש שלי שאולי יהיה איזה משיכת אוויר מחדר לחדר.
          @aiib כתב בחיבור 2 וונטות לצינור פליטה אחד:
          שזה יקרה רק כאשר אחד הוונטות מכובות.
          אבל אם יהיה להם סוגר על הפתח. לדעתי זה מצויין.
            אני חושש לשריקות, בנוסף לדעתי כדי לפתוח סוגר כזה הוונטה צריכה להיות מאד חזקה.
            אני טועה?
            צביקי לידרצ תגובה 1 תגובה אחרונה
              אני טועה?
              צביקי לידרצ מנותק
              צביקי לידרצ מנותק
              צביקי לידר
              @aiib זה כנראה מנגנון מסוים וסתם כך לוונטה קטנה מתאים סוגר קטן שמנוע קטן יכול לפתוח אותו בלי לעשות רעש
                לפי מה שאתה אומר הוונטה עצמה צריכה להיות ממש מעל הפתח של האוורור. אבל במקרה של צינור ארוך אני לא בטוח שהוא יצליח לדחוף את האוויר כ"כ רחוק
                  צביקי לידרצ מנותק
                  צביקי לידרצ מנותק
                  צביקי לידר
                  @aiib אני מבין מהקישור ש @אריאל העלה שהשסתום במנוע עצמו ולא המכסה שבסוף הצינור פליטה וככה גם לא יכול להיכנס ריח לוונטה אחת לשנייה
                    @צביקי-לידר הקישור נראה כמו וונטה של שירותים בלי צינור בכלל או צינור ממש קטן והוונטה נמצאת ממש על הפתח.
                      צביקי לידרצ מנותק
                      צביקי לידרצ מנותק
                      צביקי לידר
                      @aiib כי את זה אתה מכניס לתוך הצינור ככה כל וונטה קטנה עובדת
