  3. ריח של ביוב בפתיחת המים
70 פוסטים 4 כותבים 1.4k צפיות 4 עוקבים
    אולי זה לא כניסה אלא יציאת אוויר כמו שכתבת שצריך להיות?
    תעקוב אחריו
    כלומר?
    תעקוב אחריו
    כלומר?
    תבדוק להיכן הוא ממשיך/ מהיכן הוא מגיע
    האם יש מים שזורמים בו בעת פתיחת ברז כל שהוא/ מכונת כביסה
      תעקוב אחריו
      כלומר?
      גם ממקומות רחוקים?
        גם ממקומות רחוקים?
        גם ממקומות רחוקים?
        ודאי
          גם ממקומות רחוקים?
          ודאי
          גם ממקומות רחוקים?
          ודאי
          מה ההיגיון באמת? למה שיביאו עד לשם במקום להכניס למקומות קרובים?
          אגב, מה אני אמור בדיוק לבדוק? כלומר מה התועלת בבדיקה במידה ואדע מאיפה זה מגיע?
            גם ממקומות רחוקים?
            ודאי
            תפתח את כל המים בדירה, תמתין כדקה ותראה האם זורמים מים מהכיוון ההוא,
            במידה ולא זורם מים- זה אומר דרשני- מדוע קיים הצינור הזה? האם הוא שחרור אוויר?
            במידה וזורמים מים- תבדוק מהיכן הם מגיעים, האם יש באזור שמשם מגיעים המים עוד נקודות ביקורת? האם מהאזור ההוא יש צינור שחרור אוויר?
              במקלחון כשאני פותח את המים יש לכמה רגעים ריח של ביוב, מסתבר שזה לא מגיע מהמים... מה שלכאורה קורה שמהניקוז של המקלחת יש ריח שעולה רק ברגעים הראשונים שמתנקזים מים חדשים.
              יש חוסם ריח בניקוז הזה.
              האם זה תקין? ממה זה נובע?
              ישראל אשרי מנותק
              ישראל אשרי מנותק
              ישראל אשר
              @aiib תעלה לי בבקשה תמונה של המחסום ריח יכול להיות שהחלק בפנים ברח
              • ישראל אשרי ישראל אשר
                מה הכוונה החלק בפנים? הגומיה?
                  ישראל אשרי מנותק
                  ישראל אשרי מנותק
                  ישראל אשר
                  @aiib לא פלסטיק
                    @aiib לא פלסטיק
                    @aiib לא פלסטיק
                    זה חלק אחד, לא מתפרק.
                      @aiib לא פלסטיק
                      ישראל אשרי מנותק
                      ישראל אשרי מנותק
                      ישראל אשר
                      יש לך כזה ?
                        יש לך כזה ?
                        יש לך כזה ?
                        לא, יש לי קופסה רגילה שהתקנתי מחסום ריח בעצמי.
                          יש לך כזה ?
                          ישראל אשרי מנותק
                          ישראל אשרי מנותק
                          ישראל אשר
                          @aiib אז יכול להיות שזה ברח או שלא מונח טוב החלק
                          שאלה יש מים כל הזמן בקופסא או שזה ריק ?
                            יש מים
                              ישראל אשרי מנותק
                              ישראל אשרי מנותק
                              ישראל אשר
                              אולי זה ברח
                              ואני לא יכול להיב מהר כי אין עדין שלוש נקנות מענטין אשמח שתסמן לי ליק
                              • ישראל אשרי מנותק
                                ישראל אשרי מנותק
                                ישראל אשר
                                תודה רבה אז אני יסביר לך מחסום ריח עובד שנאשר מים בקופסא וזה מונע מהריח של כל המערכת לעלות למעלה לדירה אבל אים אתה עאומר שיש מים בקופסא זה מוזר
                                • ישראל אשרי מנותק
                                  ישראל אשרי מנותק
                                  ישראל אשר
                                  אם עדין יש לך בעיה אשמח לעזור
                                    איך?...
                                    • ישראל אשרי מנותק
                                      ישראל אשרי מנותק
                                      ישראל אשר
                                      תעלה תמונה של המוצר שלך ואני אנסה לעזור
                                        הוא מחובר ואני מעדיף לא להוציא אותו. זה מחסום ריח סטנדרטי.
                                        • ישראל אשרי מנותק
                                          ישראל אשרי מנותק
                                          ישראל אשר
                                          אתה יכול לנסות למצוא את זה בגוגל ולשלוח לי תומנה
