  3. וונטה מוציאה אוויר
וונטה מוציאה אוויר
16 פוסטים 6 כותבים 572 צפיות 6 עוקבים
    @aiib אין היתכנות להפוך את הוונטה?
      @רפאל-0 כתב בוונטה מוציאה אוויר:
      זה מעל תקרת גבס. השאלה היא אם זה באמת הנקודה והאם זה יעזור.
      • Z zvinisim
        מי אמר שזה לא תקין?
        יש ונטות מוציאות אוויר (יניקה) ויש ונטות שמכניסות אוויר (דחיפה)
        הכל לפי המקרה למה אתה צריך וונטה.
        אם זה לחדר שירותים או מטבח שאין בו חלון אז שמים וונטה יונקת (מוציאה את ריח) החוצה.
        אם זה לחדר ללא חלון או למרחב שאתה צריך להוסיף אוויר צח למקום אז שמים וונטה דוחפה (מכניסה אויר ).
        את הונטות לא ניתן להפוך מיניקה לדיחפה. צריך לקנות את הוונטה המתאימה.
        @zvinisim כתב בוונטה מוציאה אוויר:
        זה ליחידת הורים (מקלחון +שירותים) ללא חלון ישיר.
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          איזה סוג וונטה זה?
          יש את הסוג שמתלבש בתוך חור עגול, ופשוט מחברים אותו לצינור בצד השני.
          וונטה כזאת לא שייך להפוך, וכיוון זרימת האוויר היא בד"כ מהחדר החוצה.
          ויש סוג שמתקינים אותו בתוך התקרה, ובשני הצדדים מחברים צינור. אחד לחדר והשנ החוצה.
          וונטה כזאת אפשר פשוט להפוך, יש עליו חיצים שמראים את כיוון זרימת האוויר, ומחברים אותו לפי העניין.
            איזה סוג וונטה זה?
            זה וונטה שמותקנת מעל התקרה, עם גוף גדול שמתחבר עם שרשור דומה לשל מזגן.
            ממנו יוצאים 2 צינורות ל2 חדרי שירותים.
            מאמין שיש גם שרשור שלילי החוצה רק אין לי דרך לוודאות את זה...
              אתה בטוח שזה לא פיצול מהמזגן המרכזי
              (W.C. VIP)
                (W.C. VIP)
                @שלוש-ידיים כתב בוונטה מוציאה אוויר:
                (W.C. VIP)
                בטוח שלא.
                זו מערכת נפרדת שהותקנה לפני שהמזגן הותקן. אני גם ראיתי את המערכת.
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zvinisim
                  @aiib צ"ל להיות וונטה מוציאה
                  • Z zvinisim
                    לא בטוח שהבנתי.
                    התכוונת לתיקון בעברית או משהו אחר?
                      אני רואה שכתוב לי ככה:
                      מפוח (וונטה) "6 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה
                      האם זה אומר שהוא צריך לשאוב את האוויר או להוציא אוויר?
                      • יהודי חשובי מנותק
                        יהודי חשובי מנותק
                        כל וונטה ניתנת לשינוי קצת עבודה...
                        אלא שאם אתה מרגיש רק קצת רוח, זה לא בהכרח נכון לומר שהיא הפוכה תנסה לחסום את כל הצד הפונה אליך עם טישו או משהו ותבדוק עם בטוח שלמעשה הוא גם חושב כמוך ולא נשאב, אם לא:
                        תפרק אותה, תפרק את המנוע, את החלק נע פשוט תניח הפוך מאיך שהוא היה קודם, וזהו (כן הכנפיים בצד השני עכשיו נכון!)
                          אמנם AI אבל תשובה לעניין:
                          זה בהחלט לא תקין שוונטה שנועדה לשאוב אוויר החוצה, דוחפת אוויר פנימה.
                          זה יכול לנבוע מכמה גורמים אפשריים:
                          התקנה לא נכונה: ייתכן שהוונטה הותקנה הפוך, כך שכיוון זרימת האוויר הוא למעשה פנימה במקום החוצה.
                          חיווט לקוי: במקרים מסוימים, חיווט חשמלי שגוי עשוי לגרום למנוע להסתובב בכיוון ההפוך.
                          תקלה במנגנון היפוך כיוון (אם קיים): ישנן וונטות מתקדמות יותר שכוללות אפשרות לשנות את כיוון הפעולה (יניקה/דחיפה). אם בטעות הוגדרה האפשרות הלא נכונה, או אם המנגנון תקול, זה יכול לגרום לבעיה.
                          לחץ אוויר חיצוני: לעיתים רחוקות, במבנים מסוימים, הפרשי לחצים קיצוניים מאוד בין פנים לחוץ יכולים להשפיע, אך לרוב הוונטה אמורה להיות חזקה מספיק כדי להתגבר על זה.
                          מה ניתן לעשות?
                          בדיקת הגדרות: בדוק אם יש מתג או כפתור בוונטה שמאפשר שינוי כיוון. אם כן, ודא שהוא מכוון למצב הנכון ("שאיבה" או "Extract").
                          בדיקת התקנה: אם אין מתג כזה, סביר להניח שמדובר בטעות בהתקנה.
                          יהודי חשובי מנותק
                          יהודי חשובי מנותק
                          @admin כתב בוונטה מוציאה אוויר:
                          אפשר לומר באופן ברור שהפעם קצת פחות 😞
                          • יהודי חשובי יהודי חשוב
                            @יהודי-חשוב כתב בוונטה מוציאה אוויר:
                            מעל הגבס...
                            אם אני יהיה בטוח שזה הבעיה ושזה באמת בעיה לא תהיה ברירה
