  3. גוויס/ניסקו התאמה
גוויס/ניסקו התאמה
20 פוסטים 4 כותבים 990 צפיות 4 עוקבים
    אי אפשר להתקין גוויס בתוך ניסקו ולהיפך.
    אתה יכול להחליף מתאמים + אביזרים.
    א יא A 2 תגובות תגובה אחרונה
      @רפאל-0 כתב בגוויס/ניסקו התאמה:
      במילים אחרות להשאיר רק את הקופסא (הכתומה)
        אז מה שהמלצת לי כאן:
        https://mitmachim.top/post/1042439
        זה רק בתנאי שהמתאם שלי הוא גוויס? (כי אצלי הכל ניסקו...)
          מתעלק על השרשור
          קניתי מאלי אקספרס את כל המארז (שקע+USB+התושבת והכיסוי)
          תואם לישראל
          והכל במחיר 10 ש"ח!!! (מבצע מארזים וכו')
          האם אמור להיות בעיות כלשהן
          אחרי הכל בישראל הערכה הזו תעלה בערך פי 8
          (לא יצא לי להתקין את זה)
          A אריאלא 2 תגובות תגובה אחרונה
            מתעלק על השרשור
            תואם לישראל
            @א-י כתב בגוויס/ניסקו התאמה:
            פחות...
              @aiib תכלס אם יש לך ניסקו, אני לא מכיר תואמים, יש להם את המקורי שלהם, והוא אכן קצת יקר.
              מבחינת אמינות - לדעתי יש לך על מה לסמוך...
                למי ועל מה ענית?
                  למי ועל מה ענית?
                  @aiib כתב בגוויס/ניסקו התאמה:
                  למי ועל מה ענית?
                  נערך במקור.
                    אני לא מכיר תואמים
                    אתה מדבר על שקע USB?
                      כנראה לא הייתי מספיק ברור, למרות שאני מאוד משתדל...
                      כן, דיברתי על USB לקופסא מלבנית.
                      לאלו של גוויס יש המון USB תואמים לגוויס, כלומר שמלבד חברת גוויס שמייצר כאלו, יש גם חברות אחרות שמייצרות אותם והם גםם זולים יותר. הם נקראים "תואם גוויס". לא גוויס ממש, אלא תואם לו.
                      לעומת זאת לניסקו - אני אישית לא מכיר חברה נוספת שמייצרת 'תואם ניסקו'. (ייתכן שיש, אני לא מכיר). ולכן מי שרוצה להתקין USB ולהשתמש עם ניסקו, יצטרך לקנות את המוצר המקורי של חברת ניסקו.
                        כן... עכשיו אני רואה את המחיר... מתחיל מ100 שקל...
                        בזכותך לא הזמנתי לחינם הזמנה גדולה...
                        צריך לשקול מה יוצא יותר זול- להמיר לגוויס או לקנות מקורי של ניסקו...
                          מתעלק על השרשור
                          תואם לישראל
                          אריאלא מנותק
                          אריאלא מנותק
                          אריאל
                          מתעלק על השרשור
                          תואם לישראל
                          התקנתי כזה, חוץ מזה שמבחינת יופי הצבע הלבן לא כ"כ לבן, והוא קצת מרובע לטעמי, הכל מצוין.
                          • אריאלא אריאל
                            מתעלק על השרשור
                            תואם לישראל
                            @אריאל כתב בגוויס/ניסקו התאמה:
                            הכל מצוין.
                            ניסית להשתמש במוצר זולל חשמל כמו קומקום? (שם החשש שלי)
                            אריאלא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              הכל מצוין.
                              אריאלא מנותק
                              אריאלא מנותק
                              אריאל
                              האמת שלא...
                              שמתי את זה בביה"כ, ככה שהשימוש שלו (לפחות מה שראיתי) זה מאווררים, ומטענים...
                              וגם השתמשו בו לסוכה גדולה שזה תאורה ומאוורים יחד...
                              אבל הייתי לוקח את הסיכון הזה
                                האם הפאנל החיצוני של גוויס (או תואם גוויס) נראה כמו הפאנל החיצוני של ניסקו?
                                לחילופין, האם ניתן לשים פאנל חיצוני של ניסקו על מתאם של גוויס?
                                תודה!
                                  תודה!
                                  יש לגוויס גם פאנל חיצוני שדומה לניסקו (עם קווים יותר ישרים מאשר הגוויס הסטנדרט)
                                    דומה בכמעט 100 אחוז? כי אני לא רוצה שיהיו 2 סוגים של פאנלים, חלקם אפילו אחד ליד השני.
                                      @aiib לא 100% אבל די דומה
                                      אולי יש עוד סוגים (זה מה שאני מכיר)
                                        @א-י יש לגוויס מתאם לבן? (כי 'הצ'ופצ'יקים' בצדדים בולטים אם זה שחור...)
                                        גם פנאל חייב להיות של אותה חברה?
