  3. בירור | הזזת נקודת חשמל/קבורה תחת קיר
חשמלנקודת חשמל
16 פוסטים 4 כותבים 720 צפיות 4 עוקבים
    @זוג-ידיים-ימניות כתב בבירור | הזזת נקודת חשמל/קבורה תחת קיר:
    השאלה מה באמת עושים העוילעם...
    זה לא שאלה כי זה מאוד תלוי כמה אתה רוצה לשלם על הסיפור.
    אנשים שעושים לבד
    א'
    יש כאלה שישימו לך רק כבל ירוק אפילו בלי לעשות קופסה
    ויש כאלה שיעשו קופסה ומשם ימשכו כבל ירוק (לא מומלצים כלל כי במקרה שקורה תקלה צריך לשבור את מה שבנית)
    ב'
    יש כאלה שיעשו שרשור (הצינור החלול הירוק) ויחברו את שתי השרשורים יחד (פחות מומלץ כי במקרה של תקלה יצטרכו לפרק את המקום של הנקודת חשמל הקודמת אלא אם כן אתה מחליף שאתה בונה את זה את כל החוטים כולל החוטים של השרשור הישן)
    ויש כאלה שיעשו לך קופסה בנקודה הישנה ומשם ימשיכו עם צינור לנקודה החדשה "מומלץ"
    @אלע-ס-גוט כתב בבירור | הזזת נקודת חשמל/קבורה תחת קיר:
    לא הבנתי את זה לקבור או לא?
      @זוג-ידיים-ימניות השאלה אם אתה מחליף את כל החוט או רוצה לעשות רק תוספת חוט
        @אלע-ס-גוט מעדיף רק תוספת להחליף הכל זה השחלה מטורפת של חצי בית...
          אז מומלץ לך לעשות קופסה
            @אלע-ס-גוט ואת הקופסא אפשר לקבור?
              @זוג-ידיים-ימניות לא לקבור אלא לכסות עם מכסה לקופסה
              אלא אם כן אתה מחפש במקרה שיקרה תקלה לשבור את הקיר מעל הקופסה
                אם לא רוצים להשחיל חטו חדש וגם לא רוצים קופסת חיבורים,
                יש אפשרות להאריך את הצינור ואת החוטים, ואז מכסים הכל עם טיח וחלאס.
                הארכת צינור עושים בדרך המוכרת - עם מופה.
                הארכת החוטים אפשרי עם מהדק לחיצה ושרוול מתכווץ. זה מצריך לוחץ מיוחד בשביל המהדק. בחנות חשמל מקצועית אמורים לתת לך מענה.
                  @רפאל-0 בעקרון לא אכפת לי קופסת חיבורים מתחת לטיח השאלה כמה זה גרוע
                  לגבי הלוחץ/מהדק מה סד"ג עלויות של כזה דבר?
                    אם לא אכפת לק קופסא עם מכסה - לך על זה, זה עדיף.
                    המחירים של המהדק לחיצה והלוחץ אני לא יודע, תבדוק באתרים או בחנויות.
                      @רפאל-0 כתב בבירור | הזזת נקודת חשמל/קבורה תחת קיר:
                      מכסה מתחת לטיח?
                        הקופסא היא מתחת לטיח (זה בעצם הקופסא שקיים עכשיו בשביל השקע), והכיסוי הוא עיגול לבן שמכסה אותו.
                        ואם אתה מדבר על קופסת מלבנית, אז יש מכסה של גוויס או של ניסקו (שניהם בולטים קצת, אבל של ניסקו בולט קצת פחות).
                          @רפאל-0 לא טוב. אני צריך הכל מתחת לטיח
                            לא יודע מה השיקולים שלך.
                            אבל אם זה בגלל נגיד ארון שאתה רוצה לשים שם, אז קח בחשבון שיש לך גם את הבליטה של הפנלים, ואז ממילא יש לך כמעט ס"מ רווח.
                            בכל אופן, האוציות האחרון הם כפי שכתבו לך.
                            • אריאלא מנותק
                              אריאלא מנותק
                              אריאל
                              @זוג-ידיים-ימניות
                              או בקיצור תשים תמונה, ותסביר בדיוק למה אתה רוצה אותו מתחת לטיח.
