  3. האם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?
22 פוסטים 8 כותבים 306 צפיות 7 עוקבים
  • D מנותק
    D מנותק
    dr
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי dr
    @חגי כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
    למשהו חד פעמי, או פעם בהרבה זמן אפשר להסתפק במברגה?
    אם לא בטוח שתשתמש חבל לך לקנות, כיום בכל מקום יש גמחים של כלי עבודה תוכל לבקש מהם.
    חגיח תגובה 1 תגובה אחרונה
    • D dr
      חגיח מנותק
      חגיח מנותק
      חגי
      @dr כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
      מנסיוני, כשאני צריך לבקש מגמ"ח אני פשוט דוחה את זה עד שזה נשכח, קניתי את הנדנדה הזו כדי לתלות לפני שנתיים 🙂
      אורייא א 2 תגובות תגובה אחרונה
      • חגיח חגי
        אורייא מנותק
        אורייא מנותק
        אוריי
        @חגי ולקנות לא יקח לך שנתיים??
        אם זה שימוש ביתי גם מקדחה רוטטת תעזור לך (אבל אם נתקלת בברזל... תשאיר את הקודח שלך בפנים....)
        ממליץ לקחת פטישון מקצועי מגמ"ח (אם זה בבני ברק יש לך את נח ברלין..) וכתראה שאתה באמת צריך פטישון תקנה משהו מקצועי הרבה יותר ולא מקדחה רוטטת...
          אפשר המלצה על פטישון בעליאקספרס באזור ה100 ש"ח?
          אני יכול להמליץ רק על הדגם שיש לי. אני רואה שמחיר עלה ממתי שקניתי, כרגע זה עולה כ215 ש"ח, בעוד יומיים יהיו קופונים ואז המחיר יהיה כ190 ש"ח.
          שים לב שזה לא כולל בטריה (של מקיטה או תואמת מקיטה, אולי כבר יש לך, אם לא, ממליץ על אלו, בטריות מעולות ממש בשליש מחיר ממקורי) ולא כולל מקדחים תואמים (אישית קניתי סט מקדחים בKSP, בכמה עשרות שקלים).
          יש את זה שנראה אותו דגם (אבל לא בטוח, אני קניתי מהלינק הקודם) ב10 דולר פחות.
          יצחק e
          @admin כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
          מה זה אומר מעולות ממש מנסיון באלי אקספרס חשוב יותר הבטריה מהכלי
          • י יצחק e
            @יצחק-e כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
            לא הבנתי את השאלה.
              על איזה מהם? יש כאן ב40 שקל ויש ב200 שקל...
              • חגיח חגי
                תעשה לך רשימה לבין הזמנים
                  חגיח מנותק
                  חגיח מנותק
                  חגי
                  @אבי קניתי את הפטישון מעליאקספרס, באמת הספקתי לעשות המון דברים בבית מאז, הילדים נהנים מאוד מהנדנדה 🙂
                  • חגיח חגי
                    כמה זמן הוא כבר מחזיק? כמה הוא טוב מנסיונך?
                      חגיח מנותק
                      חגיח מנותק
                      חגי
                      @aiib אני לא השתמשתי בו מספיק בשביל לחוות דעה, הוא לא אצלי הרבה זמן.
                      • חגיח חגי
                        @חגי ומבחינת העוצמה?
                          שוב, סביר שבסוף תצליח, אבל זה ידרוש די הרבה אנרגיה ומאמץ (במידה וזה קיר בטון ולא בלוקים) וגם לקנות מקדח ייעודי (hex). זה לא נועד בשביל זה. אם יש לך גמח באיזורך של כלי עבודה כנראה יהיה עדיף לך להתאמץ לשאול מהם מאשר לעבוד קשה עם האימפקט.
                          אישית, אני חושב ששווה לקנות כלי ייעודי=פטישון. כשאין לך זמין, אתה חושב שאתה לא צריך. אבל כשיש והוא נגיש בקלות אתה עלול למצוא את עצמך מתחיל לעשות דברים שלא חשבת עליהם...
                          יהודה 2
                          לכן עדיף לא לקנות כדי לא להתחיל לעשות דברים שלפני כן חשבת שלא צריך ...😉
