41 פוסטים 6 כותבים 487 צפיות 5 עוקבים
  • ל לויק טורנהיים
    נראה לי שזה ענין של וואט לא של וולט אשמח אם מישהו יאיר את עיני
    @לויק-טורנהיים לא זה וולט ולא וואט וזה היה הוויכוח תקרא היטב
      אני אסביר עוד פעם
      וקצת יותר ברור
      זה דבר שטוב שאנשים ידעו ויבינו איך זה עובד
      דוגמה:
      כל נורה צורכת מתח של שני וולט
      אם אני מחבר 10 נורות בטור (כלומר אני מחבר פלוס מהשנאי לפלוס של הנורה הראשונה> את המינוס של הראשונה אני מחבר לפלוס של הנורה השניה>מינוס של השניה לפלוס של השלישית>וכן הלאה> מינוס של העשירית אני מחבר למנוס של השנאי)- המתח שאני יצטרך יוכפל במספר הנורות= 20 וולט
      אם אני אחבר 115 נורות בצורה כזו אני אקבל 230 וולט.
      כעת אני לוקח 10/20/30 טורים של 115 נורות שמחוברים כל סדרה בטור, ואני מחבר את כולם במקביל- כלומר הפלוס של כל תחילת סדרה מחוברים יחד לשנאי, והמינוס של כל סוף סדרה מחוברים יחד למינוס של השנאי- כולם יעבדו על 230 וולט ורק הוואט יעלה לי עם כל סידרה נוספת= צריכה יותר גדולה.
      בסין, לקחו הרבה סדרות כאלו (או של מתחים אחרים) וחיברו אותם במקביל אבל סדרו אותם על סרט אחד ארוך
      הם שמו משני צידי הסרט- פלוס ומינוס שרצים לכל אורכו,
      ובאמצע סידרו את הטורים האלו> את הפלוס של כל סידרה הם חיברו ימינה, ואת המינוס של כל סוף סידרה הם חיברו שמאלה
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לויק טורנהיים
        כלומר 1000 לדים יצרכו כמות מאוד גבוהה של וולט?
        • ל לויק טורנהיים
          @לויק-טורנהיים לא הם יצרכו כמות גבוהה של וואט אבל הם בנויים הרבה חלקים של 230 וולט
          • A מחובר
            אם אחשוף קצת מהפס לד (עד לברזל שנמצא בתוך הפס להבנתי) ואחבר את החוטים ישירות לפס ואחתוך מיד לאחר החיבור האם יעבוד לי?
              @aiib לא זה לא
              עשיתי את זה בהתחלה
              אבל אחרי ההסבר הברור של @שלוש-ידיים ברור גם למה
                @aiib לא זה לא
                עשיתי את זה בהתחלה
                כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                #35
                @aiib לא זה לא
                עשיתי את זה בהתחלה
                אז לא בטוח שהבנתי...
                אתה לא התכוונת לעשות גשר?
                אני מתכוון בלי לעשות גשר, להבנתי באמצעית הסרט עובר פס ברזל (אלומיניום?) אחד לשלילי ואחד לחיובי ומדי פעם הוא יוצא החוצה ושם זה מקום החיתוך.
                אני טועה במציאות?
                אני אחדד את השאלה שלי, קניתי מחבר L לסרטי לד, הבעיה היא שהחיבור למחבר הוא בתחילת הL מה שיגרום למצב הבא:
                fb9f5186-bf3e-4673-982d-c243a8f3cc3b-תמונה של WhatsApp‏ 2025-10-10 בשעה 13.44.15_8ab90c94.jpg
                לכן חשבתי להכניס עד הסוף והסיכות של החיבור ינעצו לתוך הסרט ויתנו חשמל באמצע המעגל לכל המעגל.
                  @aiib לא זה לא
                  עשיתי את זה בהתחלה
                  אני טועה במציאות?
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב ישראל
                  #36
                  @aiib זה אין בעיה אבל לחתוך רק בסימונים
                    שאלתי את הבינה, הוא טען שאין סיכוי שהסיכות ייכנסו בדיוק לפס הנחושת שעובר לכל האורך כי הוא דק. וגם מירב הסיכויים שהסיכה לא תחדור ותשבר קודם...
                    יש אמת?
                      יש אמת?
                      @aiib תנסה לא יזיק
                        @aiib תנסה לא יזיק
                        @aiib תנסה לא יזיק
                        מצומצם קצת בסרט...
                          @aiib תנסה לא יזיק
                          מצומצם קצת בסרט...
                          @aiib מה זה קשור
                          זה לא יהרוס את הסרט
                            @aiib מה זה קשור
                            זה לא יהרוס את הסרט
                            @aiib מה זה קשור
                            זה לא יהרוס את הסרט
                            בדקתי עכשיו מאחורי הסרט, יש לי 3 חיבורים (CCT) והחיבור האמצעי נמצא איפה שהנורות נמצאות ככה שזה לא רלוונטי
                            4cbb918b-8b7b-4dcf-a14d-7d2b44edd3f3-תמונה של WhatsApp‏ 2025-10-14 בשעה 23.44.43_91673f3b.jpg
