  3. קופסת ביקורת/חוסם ריח
44 פוסטים 6 כותבים 420 צפיות 6 עוקבים
    כן... כדאי שתספיק לשפוך ולרוץ עד שני.... או 2 אנשים... אחד שופך ואחד מסתכל
    יש לי עוד מישהו, אבל התכוונתי כמות כדי שנוכל לראות ולא יאבד בדרך.
    השאלה היא מה הסיכוי שהבעיה היא בקופסה מרוחקת- אם המזגן הזה שהוא בקצה של הבית יש בעיה אז למה במזגנים האחרים שקרובים יותר לנקודה שאולי יש חיבור בעייתי אין ריח? (יש הבדל בין המזגנים- המזגן הבעייתי הוא מזגן יחידה נסתרת. שאר המזגנים הם מזגנים עיליים רגילים)
    יש סיכוי שהריח מגיע מסתימה שהייתה אצל שכן למעלה גם אם אין לי שום רטיבות?
      לא ניחנתי בנבואה עדיין. קודם כל חשוב לוודא שכל המזגנים מגיעים לאותה נקודת ביקורת (או לפחות לדעת מי הולך לאיפה)
      תבצע בדיקה בכל המזגנים. אם כולם הולכים לאותו מקום ואתה יודע אותו, זה דבר אחד... אם כולם חוץ מהמסריח - זה כמו שאמרתי, בעיה וצריך לחשוב.
      קודם כל למפות את השטח ואז לחפש את מקור הבעיה.
        עדיין לא הצלחתי למצוא את הנקודת ביקרות של המזגן. אבל כרגע אני רואה שיש ריח גם בלי שימוש במזגן.
        אני חושש שהריח מגיע מצינור וונטה שנמצא מעל התקרת גבס (הוא אמור לרדת מתחת אבל כרגע הוא מושבת) אולי הוא בטעות מתחבר לאיזה צינור ביוב או סמוך לצינור ביוב ושואב ממנו ריח גם כשהוא לא פעיל. יכול להיות הגיוני?
          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר ליברזון
          #36
            המקסימום שאני חושב שאולי היציאה החוצה סמוכה ליציאה של השכן אבל מה ההיגיון שהוא יעשה את כל הדרך פנימה? הלוואי והוא היה מנקז ככה החוצה בכזאת יעלות ועוד בלי מנוע...
                קולטן/נשם
                  קולטן/נשם
                  קולטן/נשם
                    קולטן/נשם
                      מלבישים נשם
                      נשם זה רכיב?
                        מלבישים נשם
                        נשם זה רכיב?
                        @aiib זה המשך הצינור עד הגג
                          קולטן/נשם
                          קולטן/נשם
                          הצינור הזה נועד לשיחרור אוויר (שלא יהיה בלופ בלופ בלופ)
                          כדי שהריח לא יכנס לבתים- מגביהים אותו הכי גבוה שאפשר, וכדי שלא יכנסו יונים/ לכלוך- שמים כובע/ רשת- קוראים לו "נשם"
