רוזט אדום לגבס
המליצו כאן בפורום על המוצר לתליית חפצים בגבס,
ראיתי בחנות שזה בורג ממש מסיבי וגם עולה איזה 3 שקל לחתיכה...אם צריך ומומלץ לא אכפת לי להוסיף כמה שקלים אבל האם שימוש ברוזט כזה לתליית תאורה לא כבדה (שבדרך כלל משתמשים בלפחות 2) לא דומה לשימוש בגמבו לחיבור תעודה של הילדה מהבי"ס?...
כלומר, זה נצרך רק לשימושים כבדים או שבגבס לא כדאי להסתכן ותמיד כדאי להשתמש בו? (אין לי עניין שבעוד תקופה החור יתרחב ואז יצריך תיקונים וכדו')
זו שאלה טובה, אבל כמו בהרבה דברים בעולם הבניה, לא בהכרח שיש תשובה חד משמעית בלי בדיקת מעבדה... לא חושב אפשר לענות במקרה זה תשובת "שחור לבן".
אבל הגישה שלי היא שאם 3 שקל מונעים סיכון בטיחותי שהתאורה תיפול (גם אם זה כנראה סיכון קטן) וצורך אפשרי בתיקון עתידי ומעל הכל שקט נפשי, כנראה שווה לשלם אותם.
האם זה חובה? לא. רוב הסיכויים שדיבל רגיל יחזיק מעולה.
האם זה מומלץ? אני חושב שכן, במיוחד אם מדובר בתקרה או משהו שאמור להחזיק לטווח ארוך.
ההשוואה לעיגון תעודה עם ג'מבו זו בוודאי השוואה קיצונית יותר ולא מקבילה.
אם יש כאן איש תאורה או גבס שמתעסק בתחום באופן קבוע אולי יש לו דעה שונה, וכמובן נשמח להחכים. -
זה לא 3 שקל... זה 6 שקל לכל צילינדר קטן......
זה רב שימושי? או אחרי שהכנסתי את הבורג פעם אחת הלך המקום? -
@aiib כתב ברוזט אדום לגבס:
חד פעמי, זה מתכווץ וקשה להחזיר את זה לצורתו לפני הכיווץ.
@admin כתב ברוזט אדום לגבס:
אני לא מתכוון להוציא אותו ולהעביר למקום אחר, אלא אם אני מחליף מנורה, אני יכול להוציא את הבורג ולהתקין את המנורה לתוך אותו הרוזט הקיים?
כן, אפשרי.
מתוקף תפקידי, התקנתי המון תאורה על גבס.
אני תמיד משתמש עם דיבל חץ, וזה מחזיק מעולה. (לפעמים עם דיבל פרפר לגבס, אני פחות אוהב את זה).
ברוך ה'' לא זכור לי אפילו פעם אחת שחזרו אלי שזה נפל.
הפעם היחידה שאני מצליח להיזכר שהשתמשתי ברוזט היה כשפעם התקנתי קוטל יתושים ששקל כמו משאית, אז השתמשתי עם זה.
אבל כפי ש @admin כתב, אין בזה שחור לבן, ואני לא לוקח שום אחריות.
