  3. ברז עם מים קרים בלבד
97 פוסטים 5 כותבים 7.7k צפיות 4 עוקבים
    @מאיר-ליברזון @שלוש-ידיים השתמשתי בסרט אומגה, תופס נחמד אבל עדיין לא מצאתי דרך אין לגרום לו לא להסתובב ולעצור במיקום שאני רוצה. יש פתרון?
    בנוסף שימו לב לטיפת המים, האם זה אומר שזה לא תקין? שיש בעיה באיטום הפנימי?
      #80
      הסוד הוא לבטן אחרי שייצבת אותו עם סרט אומגה. מה זה החלק הזה שמטפטף?
      ולפני שמבטנים, שיב ללב שעל המכסה פלסטיק של האינטרפוץ (הכיסוי שמורידים אח"כ ) יש סימוים איפה עומק המקסימום ואיפה המינימום אחרי הריצוף.
        זהו, אני לא מתכנן לבטן, אמור על זה להיות מראה ומסגרת ארון.
        זה הפיה של הברז, הוא לא מטפטף אבל יש שם מים.
        אם אני לא מבטן ורק שם מראה ומסגרת כנ"ל שבכל מקרה מרוחקים מהקיר יש משמעות לסימון הזה?
          לא ידוע לי על אפשרות לקבע את סה הרמטית בלי לבטן. וכן, הרי סופו של יום ישב על זה האביזר שמכוון את המים, אז מה שלא תשים בתור חוצץ, שלא יעבור את הקו.
            בסוף עם עוד הידוק של סרט אומגה נראה לי שהגעתי ליציבות. מקווה שיחזיק...
            אולי לייתר בטחון אמלא איזה חומר. הבעיה היא שאין לי בטון או מלט... יש פתרון פשוט וזול?
            יש לי פלסטיקים שרק מכסים את הידית ואת הפיה. לא רואה שם סימון.
            בכל מקרה נראה שקו הקיר הוא בערך בקו של הצלחת אז נראה לי זה בסדר. לא?
              אפילו קלסימו או פרופילה או דבק קרמיקה או אבקת גבס... העיקר שיקבע.
              על הפלסטיק שמכסה את האינטרפוץ אין סימון?
                הוא לא יתפורר?
                זה רק מה שיש לי:
                2cb135b6-63a6-4342-8861-8e0d14043183-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-26 בשעה 12.47.55_daef81e9.jpg
                  #86
                  כן זה המסומן באדום.
                  למה שיתפורר? תנקה טוב את האיזור (עדיף עם שואה אבק או מפוח) ותרטיב אותו (אפילו כמה פעמים, לחומרא) לפני יישום החומר - זה יתפורר רק מרטיבות (שלא תהיה)
                    כן זה המסומן באדום.
                    כן זה המסומן באדום.
                    אין עליו סימונים.
                    התכוונתי מהתזוזה של הברז (שלא תהיה...)
                      כן זה המסומן באדום.
                      אין עליו סימונים.
                      יש בטמבורים 1 קילו של מלט שחור
                        כמה עולה?...
                        ואיך מכינים? רק מים ומערבבים? התייבשות מהירה?
                        • דוד משהד מנותק
                          דוד משהד מנותק
                          דוד משה
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד משה
                          #90
                          יש מלט מהיר לא יודע מה התכוון @שלוש-ידיים אבל זה מתקשה תוך 7 דקות כמדומני, עושים אם זה דלתות ענק
                          • דוד משהד דוד משה
                            @דוד-משה כתב בברז עם מים קרים בלבד:
                            איך קוראים לזה? זה נמכר בכמות קטנה? עיבוד של מים וזהו? (אין לי כח להתחיל לערבב חול וחצץ...)
                            • דוד משהד מנותק
                              דוד משהד מנותק
                              דוד משה
                              איך קוראים לזה?
                              מלט מהיר
                              זה נמכר בכמות קטנה?
                              קילו
                              עיבוד של מים וזהו?
                              כן
                              • דוד משהד דוד משה
                                איך קוראים לזה?
                                מלט מהיר
                                זה נמכר בכמות קטנה?
                                קילו
                                עיבוד של מים וזהו?
                                כן
                                @דוד-משה @שלוש-ידיים כמה הוא מוצק? האם אני יכול להצמיד אותו והוא לא יפול או שאני חייב לבנות 'פיגום' כדי לתפוס אותו?
                                • דוד משהד מנותק
                                  דוד משהד מנותק
                                  דוד משה
                                  כמה
                                  די מוצק
                                    #95
                                    לא משנה איזה חומר תשים.... הברז לא אמור לרקוד... אבל תזכור; לנקות טוב טוב ולהרטיב לפני!
                                    אני אישית לא ממליץ על המלט המהיר, לי הוא התייבש תוכ"ד (ממה שאני התנסתי...) עדיף קלסימו או פרופילה. ואולי יותר מקילו, כדי שיתפוס טוב.
                                      אולי במקרה שכבר הכל מקובע זה מעלה, לא?
                                      • דוד משהד מנותק
                                        דוד משהד מנותק
                                        דוד משה
                                        עשר דקות ושהוא יבש אם זה טוב לך אז זה מציון אפשר גם לשים קצת יותר מים
