  3. ברז עם מים קרים בלבד
97 פוסטים 5 כותבים 7.7k צפיות 4 עוקבים
    אתה דיברת על מקטין אז עניתי... מגביר לחץ זה מכשיר חשמלי. מקטין זה מכאני.
      אין כאן מקטין לחץ.
      אין כאן מקטין לחץ.
      עכשיו אני רואה שבאמת @שלוש-ידיים כתב מקטין לחץ.
      מה ההיגיון להקטין את הלחץ כדי לבדוק אטימות? המים דולפים בקלות יותר כשהלחץ נמוך?
      אם אסובב את הידית של הברז הראשי ואקטין קצת את העוצמה זה בעצם מקטין לחץ?
        אין כאן מקטין לחץ.
        התכוונתי שאם יש לך מקטין לחץ,
        אז תפתח אותו עד הסוף כדי שהוא לא יקטין לך את הלחץ בזמן הבדיקה.
        בכל מקרה, אין לך מקטין
        תבדוק בלי שום דבר, וזה יהיה בדיקה על הלחץ הקבוע שיש לך בדירה
          חשבתי שזה בדיעבד....
          עד היום לא נתקלתי בדירה שהבעיה שלה שהזרם חזק מדי... רק הפוך...
            בדיקת לחץ
            איך עושים את זה?
            אם יש לך מפחית לחץ- תכוון אותו על המספר הרצוי [שים לב לא יותר מידי- אם יש דברים שיכולים לההירס מזה]
            למה שיהיה לי כזה דבר? ואם אין לי? מה הדרך הנכונה? לחכות כמה ימים ככה?
            NTM לנשום קצת לרווחה?
            כן! [אתה מירושלים נכון?]
            כן, למה? בירושלים מקפידים על זה?...
            לא, על החיבור PEX
            בסדר גמור גם ללא טפלון ופשתן!
            התכוונתי מצד זה שזה לא מסובב עד הסוף. כמה באמת צריך לסובב? כמו בחיבור רגיל עם הטפלון עד שא"א לסובב או שהPEX יותר סלחני וקצת לחץ מספיק?
            האיש בטמבור טען לי שבנחושת שמים רק טפלון ורק בברזל פשתן.
            הוא טועה?
            אני לא אוהב להגיד שאני צודק
            יש סיבה למה שהוא אומר
            ||בצנרת ברזל משתמשים להארקה- אם תשים טפלון זה יבודד את ההארקה
            בצנרת נחושת- זה כבר מהדור שההארקה היא בשיטת 'יסוד'. @רפאל-0 ידייק אותי
            אבל אין מניעה להשתמש בטפלון בנחושת- זה רק יכול להועיל [זה נקרא קצת "מיושן" על אף שזה יותר איכותי]
            בכל מקרה שמתי הרבה טפלון וסובבתי במקסימום.
            רצועת אלומיניום:
            כמה עולה כזה דבר? אני צריך חתיכות בודדות...
            זה יתפוס ללא תזוזה? יכול להחליף יציקת בטון?
              לבדיקה זה לא בדיעבד, אם יש אפשרות לבדוק על לחץ יותר מהסטנדרט- עדיף
              לי בדירה יש מקטין לחץ, אם אני אפתח אותו עד הסוף- זה יכול גם להגיע ל6-8 BAR, שזה זרם מאוד חזק, וגורם לבעיות בברזים ובפרט לניאגרות, וגם לצנרת, ובפרט צנרת של הניאגרה ו/או בידן וכדו'.
              ||בדוד מים של שבת [שעל הגג] אני תמיד ממליץ לפתוח את ברז המילוי (לפני המצוף) על זרימה חלשה מאוד
              ההסבר: זרימה חזקה גורמת ללחץ נגדי בין המצוף לבין הגומיה שאוטמת את הכניסה- ומהר מאוד נהיה נזילה על הגג
                אתה קודח ומחבר עם דיבל ובורג- תמתח ותצמיד וזה אמור להות בסדר
                  #71
                  אתה מדבר על הגוף עצמו או רק על הצנרת?
                  איך קוראים למוצר הזה? כמה זה עולה בערך?
                    הכל אפשר לחבר איתו,
                    אני לא קונה את זה, כשהייתי צריך קצת חתכתי פרופיל אלומיניום
                      הכל אפשר לחבר איתו,
                      מוצר אחר.
                      אתה מתכוון לחלק הדק יותר בפרופיל? מרגיש קשוח מדי כדי למתוח. אבל ננסה.
                        מוצר אחר.
                        לא מתיחה של קפיץ
                        קודח את החור קצת יותר רחוק והבורג מושך אותו החוצה והוא נמתח מעט
                          סרט אומגה
                            סרט אומגה
                            סרט אומגה
                            מה זה? ניסיתי לעשות חיפוש גוגל לא בדיוק מצאתי תוצאה מתאימה
                              #77
                              https://www.google.com/search?q=סרט+מחורר+ברזל&safe=active&sca_esv=5557089811f8ccdc&sxsrf=AE3TifOTimDPtidZnsaBYfMR1Mxng8fJaQ%3A1758289459581&ei=M17NaKWNI6Dn7_UP8YfYiQM&ved=0ahUKEwjl8pnV-uSPAxWg87sIHfEDNjEQ4dUDCBA&uact=5&oq=סרט+מחורר+ברזל&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGteh16jXmCDXnteX15XXqNeoINeR16jXltecSOpXUKkYWIdWcAB4AJABAZgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAIgGAZIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAA&sclient=gws-wiz-serp
                              כנראה שזה שמו המקורי... סרט אןמגה זה השם העממי.
                                אני לא ידעתי בכלל איך קוראים לזה
                                ובשם המקורי ראיתי בקישור הרבה שמות מקוריים...
                                  @מאיר-ליברזון @שלוש-ידיים השתמשתי בסרט אומגה, תופס נחמד אבל עדיין לא מצאתי דרך אין לגרום לו לא להסתובב ולעצור במיקום שאני רוצה. יש פתרון?
                                  בנוסף שימו לב לטיפת המים, האם זה אומר שזה לא תקין? שיש בעיה באיטום הפנימי?
                                    #80
                                    הסוד הוא לבטן אחרי שייצבת אותו עם סרט אומגה. מה זה החלק הזה שמטפטף?
                                    ולפני שמבטנים, שיב ללב שעל המכסה פלסטיק של האינטרפוץ (הכיסוי שמורידים אח"כ ) יש סימוים איפה עומק המקסימום ואיפה המינימום אחרי הריצוף.
                                      זהו, אני לא מתכנן לבטן, אמור על זה להיות מראה ומסגרת ארון.
                                      זה הפיה של הברז, הוא לא מטפטף אבל יש שם מים.
                                      אם אני לא מבטן ורק שם מראה ומסגרת כנ"ל שבכל מקרה מרוחקים מהקיר יש משמעות לסימון הזה?
                                        לא ידוע לי על אפשרות לקבע את סה הרמטית בלי לבטן. וכן, הרי סופו של יום ישב על זה האביזר שמכוון את המים, אז מה שלא תשים בתור חוצץ, שלא יעבור את הקו.
                                          בסוף עם עוד הידוק של סרט אומגה נראה לי שהגעתי ליציבות. מקווה שיחזיק...
                                          אולי לייתר בטחון אמלא איזה חומר. הבעיה היא שאין לי בטון או מלט... יש פתרון פשוט וזול?
                                          יש לי פלסטיקים שרק מכסים את הידית ואת הפיה. לא רואה שם סימון.
                                          בכל מקרה נראה שקו הקיר הוא בערך בקו של הצלחת אז נראה לי זה בסדר. לא?
