  3. בירור | העמסה על מא"ז במכשירי חשמל גדולים
חשמלמכשירי חשמל
18 פוסטים 6 כותבים 1.0k צפיות 6 עוקבים
    בדברים האלו ניתן גם לקחת בחשבון מקדם העמסה. שזה אומר איזה דברים יעבדו בו זמנית ואיזה לא.
    אם למשל שני התנורים לא יעבדו ביחד, אז אין בעיה שישבו על אותו שקע...
    בכל אופן, כמה וואט האינדוקציות?
      @רפאל-0 עוד לא קניתי אני עדיין בתכנון... אבל אבדוק אח"כ על דגמים מסויימים שקיבלתי המלצות עליהם
        @aiib השאלה מה עוד זה מפעיל חוץ כלומר ייתכן ויש כמה שקעים (אפילו באיזורים שונים) על אותו פיוז
        אבל אתה צודק מסתמא זה מה שאני יעשה בסוף רק השאלה כמה אפשר להעמיס על פיוז אחד
        @זוג-ידיים-ימניות כתב בבירור | העמסה על מא"ז במכשירי חשמל גדולים:
        המטבח הוא הסוחט הגדול ככה שבעיקר חשוב להתמקד במטבח.
        אבל באמת לא יזיק לעשות סדר ולבדוק את כל הבית....
        כמו שכתב @רפאל-0 אפשר לחשבן איזה דברים לא יעבדו יחד ולשים אותם על אותו שקע.
        ברור שהוא צודק רק לענ"ד לא כדאי להתקמצן בזה, אם זה המצב תעביר עוד נקודות למטבח בעצמך או ע"י חשמלאי. זה יהיה סיוט לעבוד במטבח כזה שכל דבר צריך לחשבן שא"א להפעיל אותו ביחד עם ההוא וכו' ופתאום הכל קופץ מעומס.
        תעשה לעצמך (ולאשתך...) טובה ואל תלך כאן על הקצה...
        • ז מנותק
          זה בגדול צורת המטבח שלי והצרכים שלו
          לגבי המוצרים עצמם אני לא יכול לפרט כמה וואט כי עדיין לא הזמנתי אותם...
          רק אציין שבדירה יש 40 אמפר אבל לא תלת פאזי (נפק"מ לגבי האינדוקציה כמובן...)
          אשמח לעזרה מהמבינים זה די דחוף
          • אריאלא מנותק
            אריאלא מנותק
            אריאל
            אין מה לעשות כנראה תצטרך לקחת דף ועט ולהתחיל לחשב😕, לפחות תכתוב כאן את התשובה שיהיה לאחד הבא😊 😊 .
            תבדוק כמה וואט יש בכל מכשיר, ותחשב אמפרים.
            דוגמא: קומקום 500W מיקרוגל 500W שווה= 1000W
            סכום וואט (1000) לחלק ל230V (שקע סטנדרט) שווה= 4.34A אמפר.
            יש כאן מחשבון (לא שהחשבון מסובך)
            כפי הידוע לי אינדוקציה דולקת ב4 אזורים לוקחת לפחות 2000W.
            בהצלחה.
            A ז 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אריאלא אריאל
              בהצלחה.
              @אריאל כתב בבירור | העמסה על מא"ז במכשירי חשמל גדולים:
              ואוו, איך זה בהשוואה לעלות גז?
                @aiib כתב בבירור | העמסה על מא"ז במכשירי חשמל גדולים:
                נראה לי זה נושא לשרשור נפרד.
                ועיין כאן
                  אני צריך להכניס בבית את הרשימה הבאה של מוצרי חשמל באיזור המטבח שלי
                  מקרר, אינדוקציה 4 להבות חד פאזי, אידוקציה 2 להבות חד פאזי, 2 תנורים, מיקרוגל, מכונת כביסה, מייבש.
                  איך הכי חכם ונכון לחלק אותם מבחינת צריכת החשמל? או לייתר דיוק עד כמה אני יכול להעמיס על פיוז אחד??
                  @רפאל-0 @שלוש-ידיים
                  מקרר ומיקרוגל אתה יכול בכל שקע
                  אינדוקציה הגדולה פקק של 16 או 25 תלוי כמה היא לוקחת
                  אם אתה מתכנן מחדש הייתי שם פקק נפרד לכל השאר וזה גם מה שצריך
                  אם אתה שואל מה יחזיק אז על פקק של 16 יחזיק 2 תנורים (לא מבטיח שיותר משעה) כנל על מכונת כביסה ומייבש, האינדוקציה הקטנה היא אותו דבר בערך ולכן הייתי שם אותה עם המקרר והמקרוגל על פקק נפרד
                  האם זה תקני חד משמעית לא והחוטים שיהיו בהכל 2.5 ובאינדוקציה הגדולה לדעתי 4 או 6
                  • אריאלא אריאל
                    בהצלחה.
                    @אריאל בדקתי על אינדוקציה 4 להבות חד פאזי של בוש לדוג' צורך במקסימום 3700w (תלת פאזי מגיע ל7200) תנור פירוליטי צריכה רגילה 1500 בערך צריכה מקסימלית 3500 (כמובן כפול שני תנורים) כמה צורכת פלטה חשמלית? מקרר? מכונת כביסה? מייבש? מיחם? וכו'...
                    • אריאלא מנותק
                      אריאלא מנותק
                      אריאל
                      על הפלטה חשמלית שלי 6 סירים כתוב 600W, על מקרר 480 ליטר כתוב זרם 1.7A,
                      על מכונת כביסה 7 קילו 2000W, מייבש אין לי, מיחם 5.5 ליטר 30 כוסות 950W
                      מיקרוגל 700W, תנור דו תאי 3600W, קומקום 2000W.
                      כמובן זה צריכת מקסימום של המכשיר, מיחם במצב שבת יקח בערך 100W,
                      מכונת כביסה שיא החשמל שלו זה בסחיטה, מקרר גם נח רוב הזמן, מייבש לוקח בערך 3000W, תנור בשימוש רק בתא העליון לוקח קצת חשמל, בתא התחתון יש לו 2 גופי חימום, והצריכה בהתאם.
                      כמובן שהכי טוב אם היה כאן מישהו עם מטבח כמו שאתה רוצה, שיגיד כמה מאז שמו לו,
                      אבל בינתיים אלו הנתונים ותנסה להסתדר איתם.
                      • לויק טורנהייםל מנותק
                        לויק טורנהיים
                        כעקרון עדיף משמעותית תקע כוח נפרד כמעט לכול אחד מהם(למקרר ,מכונת כביסה ,תנורים (לכול אחד מהם עדיף בנפרד), ...ועוד)אחרת דברים עלולים שלא לעבוד ולהקפיץ את החשמל בגלל עומס יתר יכול להיות שעדיף יהיה לך להביא איש מקצוע שיעשה לך שם תיקעי כוח לפי הצורך
                        • A admin פיצל נושא זה ב
