  3. מעצור דלת ללא קדיחה
מעצור דלת ללא קדיחה
22 פוסטים 9 כותבים 403 צפיות 8 עוקבים
    @aiib זה טוב ?
    @יעקב-ישראל כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
    @aiib זה טוב ?
    זה מצריך קדיחה גם בדלת וגם בקיר, לא?
      @aiib זה טוב ?
      @aiib לא זה רק עם דבק וקח קישור יותר טוב
        @זוג-ידיים-ימניות כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
        @aiib לדלת פנים? יש כאלו עם דבק דו"צ לא שזה כזה חזק אבל קיים...
        לדלת פנים רגילות וגם לדלת אלומניום פנים.
        כן, מכיר את הדבק דו"צ אני לא חושב שהוא מחזיק באמת...
        @aiib כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
        מנסיון, הוא לא מחזיק!
          אתה מחפש ללא קדיחה ברצפה או בדלת או בשניהם?
            האם יש סיכוי למעצור דלת ללא קדיחה?
            איך?
            8 מנותק
            8 מנותק
            87937
            תדביק עם הייטק
              @admin כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
              בשניהם...
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                בשניהם...
                נ מנותק
                נ מנותק
                נחמן ר
                בשניהם...
                לא חושב שתמצא משהו שבאמת יעצור בלי קדיחה בכלל
                אבל יש כזה מעצור דלת שכן אפשרי לחבר רק לדלת והוא יכול גם לעצור דלתות כבדות
                • נ נחמן ר
                  בשניהם...
                  @נחמן-ר כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
                  מה הבעיה במה ששלחתי הוא לא זה לא עוצר עם הדבק ולכן הוא לא אמור לצאת מהמקום
                    לכאורה זה לא עוזר לי כי אני צריך מעצור שיעצור את הדלת לפני שהידית מתנגשת בקיר. המעצור שהצעת הוא יותר קצר לדעתי מהידית.
                    א יא שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אם כל הבעיה זה ההתנגשות בקיר יש את זה
                        @א-י כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
                        חמוד! לא הכרתי
                        איפה משיגים? אפשר קישור?
                        לא בטוח כמה זה אסתטי וכמה זה בריא לידית. אבל אשמח לקישור.
                        אני צריך גם פתרון לדלת שההתנגשות לא במיקום של הידית.
                          חמוד! לא הכרתי
                          אפשר קישור?
                          אחרי שתשים את זה בעגלה תחפש את זה במבצע מארזים ב-6.9 ש"ח ל6 יחידות
                          ואז כנראה תמצא גם את זה בהמשך
                            אפשר קישור?
                            @א-י יש קישור לזה:
                              @א-י יש קישור לזה:
                              יש קישור לזה:
                              כאן
                              שוב פעם, במבצע מארזים זה חצי מחיר
                              לכן אחרי שתשים את זה בעגלה תחפש את זה במארזים
                              • מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                אני אוהב את זה נמכר גם בארץ בטמבורים ב כ 20 ש"ח לזוג (אולי זה טיפה יותר גדול)
                                  ראיתי פעם (מותקן) מעצור שמגיע מכיוון הקיר [ולא מהריצפה]
                                    @שלוש-ידיים כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
                                    הוא צריך להיות ארוך מאד. לא?
                                      מהזיכרון, כ- 10 ס"מ
                                      ביחידה ששכרתי אחרי החתונה, לפני .... שנים
