  3. ברז עם מים קרים בלבד
97 פוסטים 5 כותבים 1.6k צפיות 4 עוקבים
    החיבר שלך לניל הוא ככל הנראה SP, אם יש לך לוחץ... אני יכול לשרטט לך מה לעשות.
    זה SP?
    כבר סיכמנו שזה PEX
    במפצל T איך שלא תמקם אותה, יהיה לך צינור אחד מלמטה, צינור אחד למעלה, ואחד יצא הצידה- וכדי להכניסו ג"כ לתוך האינטרפוץ אתה תצטרך לכופף את הצינור בזווית חדה מאוד- ולכן אמר @רפאל-0 לשים זווית 90 מעלות ביציאה הצידית של המפצל וכך יהיה לך שני צינורות כלפי מעלה.
    ובשביל כל החיבורים של המפצל והזווית נראה לי שכדאי קצת להרחיב את החציבה.
    ביטון הצנרת לא אמור למנוע נזילות בעתיד, הוא רק יכול לעזור למנוע את רעידת והרעשת הצנרת בעת פתיחת/ סגירת ברז
    תעשה את העבודה- תפתח את המים ותבדוק לאחר כ-יומיים שלושה האם הכל יבש לחלוטין באזור.
    (אם אתה עדיין לא מחבר את החיבורי קצה- יש לך כמין פקקים (ירוקים) שנועדו לסגירה זמנית תוך כדי עבודה לפני חיבורי הגמר)
    זה SP?
    כבר סיכמנו שזה PEX
    לא אחד מלמטה אחד מימין ואחד משמאל?
    (או שהT אמור לשכב על צידו?)
    איפה מומלץ לשים את כל הפיצולים? צמוד לצנרת הקיימת או באיזור האינטרפוץ?
    נעילת הצנרת עם חוטי ברזל מחוברים עם בורג לקיר לא יספיקו?
    ביטון חלקי של 2 נקודות?
    יש כמה עוביים של נצרת?
      זה SP?
      כבר סיכמנו שזה PEX
      אתה יכול לחבר אותו בכל כיוון שתירצה
      דרך אגב, אני לא מכיר
      איזה חיבורים יש לאיטר פוץ?
      אולי תעלה תמונה שלו, אני יבין קצת יותר איך להדריך אותך.
        זה SP?
        כבר סיכמנו שזה PEX
        אין הבדל איפה תשים את המפצל, זה הכל עניין של נוחות, לפי צורת ומיקום ההתקנה.
        בשביל למנוע את הרעשים והתזוזות של פתיחת סגירת ברז- אכן יספיק קיבוע עם חוט ברזל או ביטון חלקי.
        יש הרבה עוביים של צנרת:
        בצינורות PEX זה הולך במידות של מ"מ 16/20/25 וכו'
        ובצנרת ומחברי נחושת (ברזל) זה הולך במידות של "צול" 3/8, 1/2, 3/4 וכו'
        אין הקבלה ספציפית ביניהם, אך גודל 16 הוא בערך כמו 3/8, PEX 20 הוא בערך כמו 1/2 צול, PEX 25 הוא בערך כמו 3/4 צול
          זה לא מולי כרגע אז אסתפק בתמונה דומה:
          במקרה שלי יש רק חיבור בצד ולמטה בלי הלמעלה.
          או שהתכוונת לראות ממש את הסוג חיבור?
            ממתין לנט פרי
            או שהכולל יגיע קודם....
            עריכה: פעם אחרת, כל טוב..
              ממתין לנט פרי
              @שלוש-ידיים עד שיחזור מנטפרי....: מה זה בדיוק הרעשים והתזוזות שעליהם דיברת? אני רוצה לדעת בוודאות שקיבעתי טוב ושאין רעשים לפני שאני סוגר עליו ארון...
                f8e70aa4-e714-4e8a-b296-bfb78cefda3a-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-26 בשעה 17.30.58_998dec3e.jpg
                7801d4fd-2862-40f8-86b6-a7169ebb3edd-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-26 בשעה 17.31.34_f2bce089.jpg
                  עדיין רלוונטי?
                  כנראה [לפי התמונה] תצטרך קצת להגדיל את החציבה, (לכאורה עדיף באזור האינרפוץ)
                  תחבר לשני הכניסות של האינטר פוץ מעביר ל- PEX [אם אני לא טועה מעביר מ- 3/8 הברגה חיצונית ל- PEX 16]
                  תביא מפצל T של PEX 16, תמקם אותו סמוך לאיטרפוץ, ותחבר אותם עם צינורות PEX (אולי יעזרו לך זוויות כדי להגיע עם הצינורות בזווית הנכונה לכל החיבורים
                  A 3 תגובות תגובה אחרונה
                    עדיין רלוונטי?
                    עדיין רלוונטי?
                    כן.
                    אבדוק את מה שאתה אומר.
                      עדיין רלוונטי?
                      סתם מתחת לאינטרפוץ או לאינטרפוץ עצמו?
                        לא כ"כ הבנתי את שאלתך
                        כוונתך האם לחבר את המפצל ישירות לאינטרפוץ?
                        א"כ, זה לא כ"כ רלוונטי לחבר PEX ישירות להברגה רגילה, וגם שלא יהיה לך נוח לחבר את הפיצול (מחמת הקירבה)
                        לכן כתבתי שתשים אותו קצת רחוק ותחבר את שני החיבורים על ידי צינור PEX ולא ישירות.
                          @שלוש-ידיים אז למה קרוב לאינטרפוץ ולא למטה ליד מקור המים?
                            שלא תצטרך למשוך שני צינורות (לא באמת הבדל גדול וממש לא קריטי, תעשה איך שיותר נוח לך.
                              עדיין רלוונטי?
                              עדיין רלוונטי?
                              אשמח להכוונה יותר מפורטת:
                              1. איך אני יכול לדעת מה גודל הצנרת שיש לי? (שיוצאת מהקיר ושל צנרת שיש לי בבית)
                              2. אשמח ל'רשימת מכולת' מה בדיוק צריך לקנות...
                              3. האם צריך כלי מיוחד או כלים סטנדרט שיש בכל בית?
                                עדיין רלוונטי?
                                1. לך בבית יש PEX 16
                                2. תיקח איתך את האינרפוץ לטמבור, ותבקש:
                                • א. מאריך לPEX שתוכל לחבר לו שני צינורות משני הכיוונים (להאריך את הצינור שיש לך כיום)
                                • ב. מפצל T של PEX 16
                                • ג. שני מחברים של PEX 16 תואמים לגודל חיבורי האינטרפוץ שלקחת איתך בכיס
                                • ד. קצת צינור PEX 16
                                1. אתה צריך
                                • א. חותך צינורות (או סכין יפני או סכין מטבח)
                                • ב. שני מפתח צינורות
                                • ג. קצת פשתן ו/או טפלון (מומלץ גם וגם) לחיבורים הרגילים [לא לחיבורי הPEX]
                                  1. אתה צריך
                                  #29
                                  תודה על התשובה המפורטת!
                                  זה הגודל שמשתמשים בו? (הערבי אצלי טען שנראה לו שיש לי 20, הוא טועה בוודאות?)
                                  יש לי גם קצת צינור שנשאר לי בבית, איך אני יכול להיות בטוח שזה 16?
                                  1. תיקח איתך את האינרפוץ לטמבור, ותבקש:
                                  אם זה מפצל בצורת T אני לא צריך ממש מקום גדול בקיר כדי לעשות את הסיבוב מהT עד ללמעלה? אין זה איזה מפצל בצורת Y אולי? (עריכה: או שכוונתך שאוסיף זווית נוספת למפצל T?)
                                  1. אתה צריך
                                  בחיבור של PEX זה רק לחץ וזהו?
                                  חיבורים רגילים הכוונה לאינטרפוץ?
                                  עריכה: אני רואה כאן באתר שלהם שיש חובה להשתמש במעגל, אני טועה ומדובר על מוצר אחר שלהם?
                                  https://golanisrael.com/informations/הוראות-התקנה-מערכת-מולטיגול-כללי/
                                    1. אתה צריך
                                    #30
                                    הרבה פעמים גם אני טועה
                                    בתוך הבית מחלקים עם 16 (המרכזי עושים אפי' 25 +)
                                    אתה יכול לבדוק את הצינור שיש לך בבית (כנראה זה הקוטר הפנימי במ"מ)
                                    👍 ישמע חכם ויוסף לקח
                                    כן, הקישור שהבאת זה לצינור מולטיגול ולא צינור פקסגול (PEX)- שיש לך)
                                    כן [סופרים אותם באינץ'- חצי/ שלושת רבעי/ צול וכו']
                                      הפנימי זה בערך 14 וכולל הדפנות זה 20 (מדדתי עם ס"מ ארוך...)
                                      זה לא מתחיל להיות מסורבל ומועד? זה הפתרון הכי מומלץ?
                                        #32
                                        תסתכל על המחברים שמותקנים אצלך- צריך להיות כתוב עליהם (לדוגמה- 16- 1/2 או 16- 3/4 או 20 3/4 וכדו')
                                        ודאי!
                                          ודאי!
                                          #33
                                          זה מה שמותקן אצלי בקיר:
                                          כתוב באמת 16 1/2
                                          עריכה: (אבל יש לי סליל צינור בבית שאיתו אני רוצה להשתמש שאותו אני עדיין לא יודע מהו...)
                                          ודאי!
                                          וודאי על מה? על המסורבל או על הכי מומלץ?....
                                          וודאי
