  3. איך מדביקים קרניזים?
26 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות 12 עוקבים
    מסטיק אקרילי בהחלט מתאים, יש לו יכולת הדבקה מסוימת והמשקל של הקרניזים אפסי. רק חשוב מאוד ששני המשטחים יהיו נקיים מאבק ולכלוך.
    והפלוס במסטיק הוא שניתן לצבוע עליו וגם לנקות אותו בקלות. בשונה מסופר 7. וגם אם רוצים להסיר את הקרניז זה לא תולש גם את הטיח...
    למהדרין, יש דבק ייעודי לקרניזים שניתן לצבוע עליו וכנראה חזק יותר ב'הדבקה' ממסטיק רגיל:
    ולמהדרין מן המהדרין שרוצים שיהיה ממש חזק, אפשר לשים גם נקודות סופר 7 בכמות ממש קטנה (שלא יצא החוצה לחזית בלחץ של ההדבקה ואז הגימור עלול להיות לא יפה/קשה ליישום).
    טיפ קטן, בחיבורים עצמם בחזית עדיף לשים שפכטל ולא מסטיק כדי שיהיה ניתן לשייף במידת הצורך לגימור יפה יותר.
      @admin כתב באיך מדביקים קרניזים?:
      1. השאלה היא אם כששמים קרניזים במעבר מכה קטנה לא תפיל אותם. 2. איך אני מנקה מאבק? (קיר אחרי צביעה. לא בטוח שאני יכול להרטיב אותו)
      מסטיק א"א לשייף?
      אפשר לשים שפכטל אחרי ההתקנה והמסטיק?
        אני משתמש בדבק חם. לגימור מסטיק.
        • 8 מנותק
          8 מנותק
          87937
          אפשר להסתדר עם כל מיני דברים שמדביקים, אבל תכלס הדבקה זה עם הייטק.
            בכל בו (סנטר ליין במ"ע) אמרו לי שמספיק מסטיק וכלובויניק טען לי שצריר הייטק
            • ז מנותק
              תכלס' מישהו הדביק עם מסטיק וזה עבד לו???
                @זוג-ידיים-ימניות כתב באיך מדביקים קרניזים?:
                אני בסוף הדבקתי עם נקודות של סופר 7
                מתכנן להחליק מבחוץ עם מסטיק.
                מקווה שעשיתי בשכל...
                (יש לי צד שהסיבה שממליצים על מסטיק ולא על סופר 7 כי האחרון יגרום לכל מכה בקרניז ליפול יחד עם הצבע שמתחת ומסטיק אולי רק ייפרד ויהיה אפשר מקסימום להדביק שוב. לכן העדיפו את החלש מאשר את החזק. יש מצב?!)
                • יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
                  אצלי בבית הדביק לי מישהו זויות פלסטיק על שפיצים של קיר גבס (בפינות שנתקעים בהם כל הזמן) עם מסטיק לפני 4 שנים וזה לא זז מאז מילימטר.
                  קרניזים שונה משמעותי מזה? נראה לי המשקל דומה.
                  A ז אלע'ס גוטא 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                    @יורם-בוסקילה כתב באיך מדביקים קרניזים?:
                    דווקא נראה לי זה ניסיון יפה. השפיצים האלו מועדים יותר לנפילה מאשר קרניזים. לדעתי.
                      @יורם-בוסקילה אפשר תמונה? (כדי שאני יבין על מה מדובר...)
                      @aiib כתב באיך מדביקים קרניזים?:
                      מה הכונה מבחוץ??
                      A יורם בוסקילהי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מה הכונה מבחוץ??
                        מה הכונה מבחוץ??
                        היעוד המקורי של מסטיק. לסתום ולהחליק את החיבורים שלא יישאר רווח ויהיה מראה נקי ובלי פגמים.
                          מה הכונה מבחוץ??
                          @aiib למלא את הרווח (לא מבחוץ) אלא להזריק מעט פנימה ולהחליק בקו אפס את מה שמבצבץ החוצה
                            לא באמת אפשר 'להזריק' פנימה, מורחים על הרווח ויוצרים שכבה שמכסה את כל הצדדים. אולי גם קצת חודר פנימה.
                              @אלע-ס-גוט כתב באיך מדביקים קרניזים?:
                              אני לא מספיק יודע מה זה מסטיק, אבל נראה לי זה שונה ממה שנקרא 'סיליקון הכי פשוט' (שעולה כ- 10 ש"ח)
                              ולענ"ד, הסיליקון נועד להדבקות והמסטיק נועד למילוי.
                              זכורני שבעבר הדבקתי קרניז לתיקרה וכנראה זה היה הסיליקון הפשוט
                              בעיקרון זה הדביק, רק שהייתה בעייה אחרת (העברתי מאחוריו כבל חשמל- והוא גרם לקרניז ליפול מהר לפני שהתייבש לגמרי- איך שהוא בסוף זה הצליח)
                              לגבי סופר 7 והייטק- זה אותו מוצר- "הייטק"- זה הגדרה להדבקה מהירה [כמדומני עד כ- 50 קילו במיידי] (ולא צריך להחזיק את זה עד לייבוש (וזה פחות רלוונטי להדבקת קרניזים)
                              • י מנותק
                                ישראל 1
                                מסטיק אקרילי הוא חומר שמתחבר טוב עם טיח וכדומה, לעומת סיליקון שאינו מתחבר טוב עם קירות.
                                מסטיק אקרילי ניתן לצבוע עליו בקלות, לעומד סיליקון.
                                סיליקון יכול לקבל עובש, (ישנם כאלו שהם ללא עובש, אבל גם הם מקבלים לבסוף), מסטיק אקרילי כמעט ולא.
                                בקרניזם ישנו בעיה שהוא צריך הדבקה יבשה, דהיינו שאם נדביק עם סיליקון זה עלול ליפול מחמת שלוקח לו זמן עד שהוא מתייבש, לעומת מסטיק אקרילי שהוא יותר יבש. אבל מאידך מסטיק אקרילי לא כל כך מתאים להדביק בפורמיקה או בקרמיקה.
                                דבק הייטק הוא דבק די יבש, ככה שזמן ההדבקה שלו די מהיר, ולכן הוא מתאים לקרניז, על אף שמבחינת חוזק ההדבקה מספיק אקרילי, ולכן באם זה הדבקה על קיר וכדומה מספיק מספיק מסטיק אקרילי.
                                המסטיק של הקרניז שהובא לעיל בתמונה אינו כל כך בנמצא בטמבורים, כך שהוא לא רלוונטי
                                  מה הכונה מבחוץ??
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילה
                                  זה פרופיל כזה שמלבישים על קצה הקיר שלא יקבל מכות.
                                  הוא מרח בפנים מסטיק והדביק.
                                    אני הדבקתי ככה גם ולאט לאט נופל עוד כאלה עכשיו אני מתכוון להדביק את זה עם היי טאק
                                      @שלוש-ידיים כתב באיך מדביקים קרניזים?:
                                      זה באמת דברים שונים אבל לפי מה שהבנתי שתיהם מתאימים
                                      היי טאק נקרא "היי טאק סופר 7" ויש גם דבק שנקרא "סופר 7" זה 2 חברות הבנתי מכמה אנשים שהיי טאק יותר טוב יכול להיות שזה בגלל שהוא הדבקה מהירה ולכן הוא יותר טוב
                                      הדבק נקרא היי טאק ורגילים לכנות אותו הייטק
                                      • K מנותק
                                        K מנותק
                                        klonimoos
                                        אני הדבקתי עם דבק לקרניזים, זה עולה באיזור ה 10₪ ולא יקר כמו האייטק, עשה עבודה מצויינת וחזקה מחזיק יופי כבר הרבה הרבה זמן.
                                        ממליץ לעבור אחרי ההדבקה שוב בקצוות, זה מחזק, ויפה יותר, זה משלב את זה עם הקיר.
