  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. עזרה| רגליים למיטת עץ
16 פוסטים 3 כותבים 375 צפיות 3 עוקבים
    רגלי עץ 6X6 לפחות.
    @admin ואיך מחברים אותם בצורה טובה (שלא יתנדנד המיטה)
      @יעקב-ישראל כתב בעזרה| רגליים למיטת עץ:
      אם זה מיועד לילדים שמשתוללים וקופצים זה עניין אחד וידרוש הרבה חיזוקים כמו למשל קורה מרגל לרגל.
      אבל אם זה לבוגרים, 6 רגלים, 2 בכל צד ועוד 2 באמצע (בצדדים) פשוט עם ברגים ארוכים מלמעלה (עם קדח מקדים) + דבק נגרים בחיבור (למחמירים).
      אם המיטה גבוהה יחסית, כדאי לבצע חיזוק נוסף נגד נידנוד. ככל שהרגל תהיה רחבה יותר, יהיה פחות נדנוד.
      ויש גם את הפתרון של אום נעץ שזה חיבור נסתר, אבל לא באמת נצרך במקרה שלך
      https://gulevy.co.il/product/אום-נעץ-אינצ/
        @admin כתב בעזרה| רגליים למיטת עץ:
        מה הדין בכבדי משקל
        אשמח שתסביר לי בדיוק מה , לקדוח איפוא ואז איזה בורג (עם שפיץ ?) ?
        פלוס דבק נגרים בחיבור (למחמירים).
        ושוב לא הבנתי איפוא
        האם זה יעזור מבחינת נדנוד ?
          יש לי מיטת עץ עם רגליים מניילון (סתם זה אלומיניום בעובי של נייר כסף)
          אני רוצה להחליף אותם במשהו חזק
          במסגריה רצו 500 שח על 8 רגליים (2 מיטות)
          יש למישהו רעיון איך אני יוצא עם מיטה חזקה בפחות מחצי נזק ?
          K מנותק
          K מנותק
          klonimoos
          אלי אקספרס!
          מבחר רגליים במחירים זולים.
            מה הדין בכבדי משקל
            ושוב לא הבנתי איפוא
            מה הדין בכבדי משקל
            אין שום בעיה. עיקר הבעיה זה זעזועים מיותרים ופראיים שעלולים לשחרר את הברגים מהמקום.
            אם זה "כבדי משקל" באופן חריג ביותר אתה יכול להוסיף גם רגל באמצע המיטה (איפה שעיקר המשקל) לאיזון.
            חומרים נדרשים:
            • קורת עץ בגודל 6X6 ס"מ (או יותר רחבה/עבה במידת האפשר, אבל לא יותר מרוחב הקורה השוכבת)
            • ברגי סיבית בגודל 5×70 מ"מ (קוטר 5 מ"מ, אורך 70 מ"מ)
            • דבק נגרים או דבק פלסטיק
            • מקדחה עם מקדח בקוטר 4-4.5 מ"מ
            שלבי העבודה:
            הכנת הרגל החדשה:
            1. חתוך את הקורה לגובה זהה בדיוק לרגל המקורית.
            סימון וקידוח החורים:
            סמן 4 חורים (בצורת ∷) במרחקים שווים בקורה השוכבת במיקום אליו אמור לחבר את הרגל, אם הרגל 6×6 ס"מ, סמן את החורים באזור של 4.5×4.5 ס"מ במרכז מיקום הרגל (היינו, שהחורים לא יהיו מידיי בקצה). תשתמש במטר ועפרון/עט למדידה וסימון מדויקים. קדח חורים בקוטר 4-4.5 מ"מ. תצמיד את הרגל ותעמיק את הקידוח דרכה כך שגם ברגל יהיו 4 חורים.
            הדבקה והברגה:
            מרח דבק נגרים או אפילו דבק פלסטיק (זה של היצירות בגנים) על החלק העליון של הרגל (המשטח של הרגל שנצמד לקורה), תמרח בשפע ותספיג, ההידוק של הברגים ינקה הכל... הצמד את הרגל לקורה השוכבת במקביל מדויק לחורים (היינו שהחורים שבקורה ושברגל יהיו מקבילים). הברג את הברגים דרך החורים שכבר קיימים.
              מה הדין בכבדי משקל
              חומרים נדרשים:
              שלבי העבודה:
              הכנת הרגל החדשה:
              הדבקה והברגה:
              @admin תודה על התשובה המפורטת
              אז איפה ייתפס הבורג ?
              כמה עמוק לעשות את החור
                לא בטוח שהבנתי את השאלה. הקדח המקדים הוא מעט פחות מקוטר הבורג, חוץ מזה יש את ראש הבורג ש''תופס'' ולא נכנס לקדח.
                הקדם המקדים צריך להיות בעומק של הבורג.
                הסיבה לקדח מקדים הוא כדי שהעץ לא יישבר.
                  @admin הבנתי, לא עדיף קדיחה של 3 ?
                  ושוב תודה ענקית
                    ושוב תודה ענקית
                    ושוב תודה ענקית
                    האפקט של הקידוח המקדים הוא למנוע מהבורג להפריד בין סיבי העץ וכך לשבור אותו ולגרום לסדק.
                    אחרי קדח מקדים, הבורג נכנס רגוע יותר ולא מפעיל לחץ חזק על העץ.
                    מצד אחד אתה רוצה את הקוטר הכי קטן שאפשר (כדי שהבורג יאחז טוב), אבל לא מידיי קטן כדי שאפקט הקידוח המקדים עדיין יהיה רלוונטי. אני בדרך כלל הולך על מ"מ פחות מהבורג. כלומר בורג 5 מ"מ = קדח 4 מ"מ. למעשה זה תלוי בסוג העץ. יש עצים שרגישים יותר לסדקים ויש פחות. אבל אכן יכול להיות שגם שלוש יהיה מספיק.
                    הקטע הכי רגיש וחלש זה הרגליים בהם אתה מבריג לתוך הסיבים עצמם כך שהסיכון לביקוע שם גדול יותר.
                    אם אתה ממש רוצה לעבוד כמו מקצוען ולבצע לפי הספר, נתקלתי כאן הסבר יפה עם שרטוט שידרוש ממך 3 קטרי מקדחים שונים.
                    ממליץ שאחרי הקידוח, בעת מריחת הדבק על המשטח של הרגל תכניס גם קצת דבק לתוך הקדחים עצמם.
                    אחרי הקידוח > דבק> הברגה, עדיף שתיתן לזה 24 שעות להתייבש לגמרי ליתר בטחון (לא חובה).
                    משהו שלא הזכרתי, חשוב לדייק בקדיחה, ככל שאתה קודח יותר עמוק, יש יותר סיכוי שתצא בקצה השני במקום הלא נכון, היינו שהקידוח יהיה אלכסוני מעט ולא ישר. טעות של מילימטר בהתחלה הופכת לסנטימטר בסוף... אז תקדח לאט ותוודא כל הזמן שהמקדח ישר.
                    ואם כבר, כדאי שתעבוד עם ברגי משיכה שזה ברגים שהחלק העליון שלהם לא ספירלי אלא חלק. ככה שהחלק הספירלי נכנס רק לקורה התחתונה, ואז כשאתה מבריג את הבורג הוא "מושך" את הקורה השניה לראשונה שנצמדת אליו הרבה יותר חזק מבורג רגיל.
                    רק תיזהר לא "למשוך/להדק" יותר מידיי, כי הכוח של המשיכה ממש חזק ואם תגזים אתה עלול לפגוע בעץ ולסדוק אותו.
                    נ.ב. כתבתי הרבה פרטים להעמקה בלבד, אבל זה לא מסובך...
                    יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ושוב תודה ענקית
                      @admin אין מילים
                      ותודה גם על הפורום המדהים
                        ושוב תודה ענקית
                        @admin הלכתי לנגר לקנות עצים קניתי 8 רגליים 8.7X8.7 ועוד 4 אמצעיות של 5X10 (סוג של לא היה לו כח לחפש עוד מה 8X8) ושהסברתי לו מה הני מתכנן לעשות הוא פתח זוג עיניים שאומרות מאיפה אתה יודע את זה ואז הוא התחיל להרצות לי שזה הדרך הקשה והיום אף אחד לא עובד ככה (לדעתי הוא גם דיבר למצפון שלו) הוא אמר שהיום לוקחים פלטת סנדוויץ' יותר גדולה מהרגל מחברים אליה את הרגל ואת הפלטה למיטה עם הרגל
                        "משום מה" העדפתי את השיטה שלך
                        כאחד שכבר בנה דבר או שתיים אני חייב לציין שלמדתי הרבה מהפוסט שלך על איך עץ וברגים משתלבים ותודה על זה
                        הרגליים האמצעיות של המיטה נדנדו טיפה את המיטה (כאילו הם גבוהות מדי - לפני שחיברתי) אז הלכתי להוריד להם 4 מ"מ שרק בשעת לחץ הם יעבדו
                        מצרף תמונות
                        מרגיש לי שמגיע לך לראות שעזרת לי
                        והכי חשוב זה חזק בטירוף בפחות מחצי מחיר (יש לי הרגשה שיותר מרגלי ברזל אם הייתי קונה)
                        תודה ענקית
                          מצרף תמונות
                          תודה ענקית
                          @יעקב-ישראל תודה על הפרגון. שמח שהייתי יעיל. התוצאה נראית מעולה.
                            משהו שפיספסתי, לא חובה אבל מומלץ להוסיף תחתיות לרגליים שלא יגעו ברצפה, כעין זה:
                            https://topirzul.co.il/קטגוריה-ראשית-1/רגליים-לריהוט-table-legs-foldable/מחליקי-טפלון-לרגלי-ריהוט.html#page=1
                            קישור ראשון שעלה לי בגוגל, אין לי נסיון עם זה ספציפית.
                              @admin כבר קניתי גומי כדי שלא יזוז
