  3. טיפים כלליים לאנשי "עשה זאת בעצמך" מנסיון אישי
11 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות 10 עוקבים
    שלום לכולם,
    אם אתם חובבי DIY כמוני, אתם בטח יודעים כמה התחום הזה יכול להיות כיפי ומתגמל – וגם מאתגר לפעמים. אני רוצה לשתף אתכם בכמה טיפים כלליים שיכולים לעזור לכל מי שמתעסק בפרויקטים של עשה זאת בעצמך.
    1. למדו לעומק את החומרים וכלי העבודה
      אחד הדברים הכי חשובים בDIY הוא להכיר את התכונות של החומרים וכלי העבודה שאתם עובדים איתם, מה מתאים למה ואיך מיישמים אותם בצורה נכונה, ככל שיהיה לכם מידע רחב יותר על מגוון רחב יותר של כלים/חומרים הכל יהיה פשוט יותר.
      לכל חומר – עץ, מתכת, פלסטיק, בד – יש תכונות שונות שמשפיעות על איך עובדים איתו. לדוגמה, מסור לעץ לא יתאים למתכת, וצבע שמתאים לעץ לא בהכרח יעבוד על פלסטיק. כשאתם מכירים את התכונות של החומרים ומבינים אילו כלים מתאימים למה, העבודה נהיית מהירה יותר, איכותית משמעותית וגם פחות מתסכלת.
    2. תמונה אחת שווה אלף מילים
      רוצים להתייעץ או לבקש עזרה בפורום? הדבר הכי טוב שתוכלו לעשות זה לצרף תמונה! תמונה ברורה של הפרויקט, הבעיה או השאלה שלכם יכולה לעזור לשאר המשתמשים להבין בדיוק מה אתם צריכים ולהציע פתרונות מדויקים יותר. תמונה תחסוך הרבה הסברים ותעשה את הדיון הרבה יותר יעיל.
    3. פרויקט בניה? תכנון זה הא ב
      קפצתם ישר לעבודה בלי תוכנית? זו מתכון לטעויות.
      תכנון מראש כולל פירוט של שלבי העבודה, ציור סקיצות, והכנת רשימת חומרים מדויקת. תכנון טוב חוסך זמן, כסף ותסכול. תכנון טוב הוא הבסיס לפרויקט מוצלח וגם עוזר לחזות בעיות אפשריות ולהיערך אליהן מראש.
    4. מודדים ומחשבים פעמיים!, חותכים פעם אחת.
    5. השקיעו בכלים איכותיים בצורה חכמה. לא צריך לקנות את היקר ביותר, אלא להשקיע בכלים שמשתמשים בהם לעתים קרובות כמו מקדחה/מברגה/פטישון/דיסק/ג'יגסו (ג'קסון), סט מברגים איכותי וכדו'. כלים שמשתמשים בהם לעתים רחוקות אפשר בדרך כלל לשכור מגמח"ים ייעודיים.
    6. שימו את הבטיחות בראש. בטיחות היא לא משהו שכדאי להתפשר עליו, למרות שהרבה מזזלזלים בנושא. זה לא סתם "טיפ" – במקרי קצה זה יכול ממש להציל אתכם. אביזרי הבטיחות הכי בסיסיים שכדאי שיהיו בזמינות הם משקפי מגן, כפפות, מסכת אבק, ואטמי אוזניים.
    7. למידה מטעויות. טעויות קורות לכולם, וזה בסדר! אם משהו לא עבד כמו שציפיתם, תנסו להבין מה השתבש ולשפר לפעם הבאה. יותר מזה, תקראו בפורום על טעויות שאחרים עשו – זה יכול למנוע מכם לחזור עליהן. וגם, אל תתביישו לשתף טעויות בפורום- זה יעזור לכולם ללמוד וגם לכם.
    8. אמצו גישה של תחזוקה מונעת.
      תחזוקה מונעת היא אחד העקרונות החשובים ביותר בכל מערכת ותחום. טיפול קטן ושגרתי היום ימנע תקלות גדולות ויקרות מחר.
      כל שקל שמושקע בתחזוקה מונעת חוסך עשרות ומאות שקלים בתיקוני חירום דחופים ויקרים.
    9. הפסקת קפה. אין חובה לעבוד 12 שעות ברצף, תרשו לעצמכם לנוח באמצע, להירגע, לאכול, וכו'. עבודת DIY דורשת ריכוז וחשיבה צלולה בפרט שלפעמים היא מתבצעת ללא נסיון ממשי. עייפות מובילה לטעויות, תסכול וחלילה פציעות. לפעמים דווקא בהפסקה מגיעים הרעיונות הטובים ביותר לפתרון בעיות.
    10. DIY זה לא רק התוצאה הסופית, אלא גם התהליך. תיהנו מהיצירתיות מהאתגר ומהסיפוק שביצירת משהו במו ידיכם. אם אתם מרגישים תקועים, קחו הפסקה ותחזרו רעננים.
    בהצלחה
    • A admin הצמיד נושא זה ב
      דובדבן
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובדבן
      עוד משהו להוסיף:
      אל תחסכו בחומר!!!
      אתם הולכים לחסוך מאות שקלים באמצעות " עשה זאת בעצמך" , אז כדי שתהנו מהעבודה תדאגו שמכל חומר, תקנו יותר ממה שנראה לכם נצרך.
      זה יעלה עוד כמה שקלים, אבל יחסוך לכם ריצות שוב ושוב לטמבור (במקרה הטוב, במקרה הגרוע, זה עלול להסתכם בצורך לבצע את כל העבודה מחדש , כי "הכבל נגמר באמצע , כי לא חשבתי על ...")
      • ד דובדבן
        עוד משהו להוסיף:
        אל תחסכו בחומר!!!
        @דובדבן כתב בטיפים כלליים לאנשי "עשה זאת בעצמך" מנסיון אישי:
        אל תחסכו בחומר!!!
        באחד הפעמים הראשונות קרה לי שעשיתי כבל חשמל, והיה חסר לי 10 ס"מ!!!
        כן בדיוק לתוך הארון חשמל ולא מגיע למא"ז.....
        למדתי על בשרי
        תמיד להוסיף כ- 10% מהמדידה
        • ר מחובר
          ר מחובר
          פוסט ראשון שלי כאן בפורום (ושלום לכל ידידי ומכרי שאני פוגש כאן שוב...😊) :
          1. בסוף תצא מזה. הסתבכת? אתה מזיע, מגרד בפדחתך ולא מוצא ידיים ורגליים? הייתי עובד פעם עם חשמלאי שאני עד היום חב לו חלק ניכר מהכישורים המקצועיים שלי, ותמיד כשנתקענו במשהו שנראה בלתי אפשרי, הוא היה פונה אלי ואומר לי -
          "אל תדאג. בסוף נצא מזה".
          ומאז אני מוצא את עצמי תמיד לוחש לעצמי "בסוף אני יצא מזה". זה מאוד עוזר להירגע ולחשוב על הפיתרון היצירתי הנדרש.
          2. איך חותכים ישר. אם יצא לכם שאתם צריכים לחתוך משהו בצורה ישרה (גבס, פנלית, עץ, פלטה, וכו' וכו'), אז ניקח למשל פלטת גבס שאנחנו רוצים להוריד מהצד, נניח, 12 ס"מ. אז המנהג הוא לסמן 12 ס"מ מלמעלה, ו 12 ס"מ מלמטה, למתוח קו, ולחתוך.
          ההמלצה שלי - תוסיפו לפחות עוד סימון אחד איפשהו באמצע. אל תמתחו כלום (גם אם זה משהו מאוד קצר), לפני שיש לו לפחות 3 סימונים.
          זה עוזר לתוצאה הרבה יותר ישרה.
          3. הפסקה. כפי ש @admin כתב לעיל, תנו לעצמכם הפסקות, גם קטנות. קפה, טלפון לבית, קריאת הנתונים על גבי הרכיב שאתם מתעסקים בו (גם אם זה לא רלוונטי עבורכם, סתם בשביל הזמן שזה לוקח), ארטיק (האלה של השקל. אין עליהם!), תפילה (חוץ מזה שזה חובה, זה מועיל), וכו' וכו'.
          זה אחד הטיפים הכי טובים שאני מכיר.
            1. עדיף שלא להתחיל פעולה/עבודה כשאין טמבור פתוח באיזור
              פתאום מתברר שחסר משהו שלא חשבת שתצטרך ואז אתה תקוע עד למחרת, ולפעמים גם צריך להחזיר את המצב לקדמותו וכל העבודה שעשית הולכת לטמיון ....
            2. אל תתחילו דבר שלא יהיה לכם מספיק זמן לסיים אותו בנחת + אקסטרה זמן
              במיוחד אם אתם לא בעלי מקצוע
              מה שראיתם בסרטון (הערוך...) לא תמיד הולך כ"כ בקלות כמו שזה נראה
              כך ישאר לכם זמן ברוגע לבדוק איך מתמודדים עם הסיטואציה הלא מתוכננת שנפלה עליכם
              אחרת מגיעים לשלב הכי מסוכן - השלב בו שעושים דברים במהירות ובלא מחשבה ויכולים להגיע לנזקים עצומים!
            3. אם אתם לא יודעים להגיד לאנשים לא אל תחשפו את זה שיש לכם ידיים טובות
              אחרת אתה הופך להיות "כולבויניק חינמי" ולא צריך להאריך בזה....
              כתוספת לדברי ידידי @רפאל-0 ו@א-י
              אסור לעבוד כשעייפים או עצבנים או ממהרים, אפילו רק לסיים
              בדיוק אז קורים כל התאונות עבודה והטעויות הכי גדולות.
              למדתי על בשרי, ברגע של העייפות והעצבים והתסכול, אני מקפל כלים ומוריד את השרוולים, אומר לחבר או לבית כל טוב, נתראה בזמן טוב יותר לתועלת שנינו.
                טיפ חשוב! לא לפחד להתלכלך.
                אחד הדברים שעלולים לעכב אותנו בפתרון של בעיות מסוימות זה הפחד מלהתלכלך. אנחנו רואים את התקלה, מבינים בתת מודע שכדי לפתור את התקלה או כדי לאבחן אותה אין מנוס מללכלך את הידיים (ולפעמים שאר חלקי גוף או ביגוד) ולצאת מאיזור הנוחות והנעימות, ובמקום לעשות מה שצריך, מנסים ומשקיעים אנרגיה בכל מיני שיטות חילופיות שפעמים רבות לא באמת פותרות את הבעיה אלא רק גוזלות זמן מיותר.
                אז לא לשכוח, אין מה לפחד להתלכלך, זה רק זמני...
                אם אפשר לובשים מראש בגדי עבודה, וזוג כפפות בארגז הכלים זה תמיד דבר מבורך.
                ובמקסימום גם אם לא הגענו מצוידים כדבעי, תמיד אפשר להחליף בגדים אחר כך או לשטוף ידיים/להתקלח וכו'.
                בשבוע שעבר סתם שרפתי כמה שעות כי נמנעתי מ"לקפוץ למים" תרתי משמע...
                • יעקב ישראלי מנותק
                  עוד טיפ חשוב לאלו שעוזרים לאחרים
                  לפעמים לקחת כסף זה מצווה
                  ב2 דוגמאות שונות
                  דוגמה ראשונה והכי רלוונטית זה פשוט
                  אם לא תקחו אתם תפסיקו לעזור לאחרים (גם ככה חסכתם לו סכום גדול)
                  קחו סכום שיגרום לכם להמשיך לעזור למישהו הבא גם פעם הבאה (זה לא תשלום !! זה תשלום בשביל הבא שתעזור לו) זה יוצא בערך 30 אחוז מהמחיר הרגיל
                  דוגמא שניה
                  אם אני עוזר לאח או חבר שאני יודע שאין לו שקל ואני באמת לא רוצה לקחת ממנו
                  בסוף העבודה קחו סכום 100-200 שח (בעבודות יקרות ממש אולי כדאי יותר) ותגידו לו שזה בשביל שפעם הבאה גם תרצה לעזור לו
                  מה הרווחת ? הוא לא מרגיש נזקק - הוא שילם לך - ואתה - אתה יודע כמה באמת עזרת לו וכמה חסכת לו
                  • לויק טורנהייםל מנותק
                    לויק טורנהיים
                    מנסיון גם אנשים הרבה פעמים אוהבים לשלם כדי להרגיש שהם קיבלו מוצר איכותי יותר(גם אם זה תשלום סמלי)
                      @לויק-טורנהיים איך תשלום על העבודה קשור לאיכות החומר?
                        ר מחובר
                        ר מחובר
                        @kasnik כתב בטיפים כלליים לאנשי "עשה זאת בעצמך" מנסיון אישי:
                        נראה לי שכוונתו הייתה שנניח שכן שלי מבקש ממני עזרה עם משהו, ואני אומר לו - תקשיב, אני שמח לעזור לך, אבל צריך לקנות לך כאן איזה מוצר, אבל מנסיוני אני משתמש רק עם איכותי, אחרת זה יהרס מהר, אז אגבה ממך קצת יותר.
                        אז אנשים מוכנים בד"כ לשלם את זה.
                        ועוד משהו.
                        אותו שכן יכל לפנות לשכן אחר שגם לו יש ארגז כלים. אבל הוא יבין וישמח לשלם למישהו שהוא יותר מקצועי - גם אם הסכמתי לעשות לו את זה כחסד לשכן.
                        אני חושב שגם כאן בד"כ הוא ישמח להרגיש שהוא לא ניצל מישהו מקצועי, וישמח להרגיש שהוא משלם על עבודה איכותית יותר.
