  3. התקנת מזגן מה אני צריך לדעת,
26 פוסטים 8 כותבים 3.0k צפיות 8 עוקבים
    @kasnik כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
    לכל חדר יש מאחוריו מרפסת שאני יכול לשים שם את המדחס...
    תושבות גומי אם היחידה החיצונית תונח על הריצפה או תושבת מתכת אם היא תותקן על הקיר.
    צנרת נחושת (אם אתה קונה מוכן אתה לא צריך ציוד מיוחד).
    צינור ניקוז
    כבל חשמל 5 גידים כמדומני
    לפלף למזגן.
    אביזרים נוספים:
    אמצעי ליצירת קידוח כוס
    מפתח שוודי
    @admin כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
    איזה ברגים אני צריך? (אבן ירושלמית)
    צנרת נחושת
    קונה מוכן
    כמה אורך חייבים?
    צינור ניקוז
    הגיע עם המזגן בשביל הארכה משהו פשוט בלי בידוד זה משנה?
      צנרת נחושת
      קונה מוכן
      כמה אורך חייבים?
      צינור ניקוז
      הייתי שם ג'מבו כפול
      כמה אורך חייבים?
      בדרך כלל 3 מטר לפחות.
      צינור ניקוז לא צריך בידוד
      • kasnikK מנותק
        באיזה זוית צריך לקדוח את החור לצנרת?
        וכיצד אני מכופף את הצנרת בלי שתשבר?
          הייתי שם ג'מבו כפול
          כמה אורך חייבים?
          כיום הרבה חברות זה שנים, אך אני לא יודע האם ניתן להשיג מוכן של 2
            מעט כלפי מטה לכיוון חוץ (כ- 2 מעלות- אפשר ומומלץ גם יותר.
            לאט לאט בזהירות, לא חד מידי- עם שני ידיים כשאחת מכופפת ואחת תומכת שלא יווצר כיפוף חד מידי
            • יעקב ישראלי מנותק
              @kasnik כמה הערות
              אתה צריך 2 שוודי
              במידה ואתה צריך כיפוף חד בצנרת תעשה אותו לאט לאט מסביב לבקבוק
              שים לב שלמזגן של 1.5 לפעמים יש כבר צנרת עבה יותר
              לכאורה אתה צריך 3/8 ו 1/4
              אם הקיר ישן מדי עדיף שתשים דוכים (בורג מצד לצד =דוך) ולא גמבו
                @שלוש-ידיים על יותר מ3 צריך להוסיף גז?
                @יעקב-ישראל כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
                אם הקיר ישן
                20 זה ישן?
                • אריאלא מנותק
                  אריאלא מנותק
                  אריאל
                  בוקר טוב לי🤠
                  כמה הארות מניסיוני הקט...
                  קיר של 20 שנה מסתבר שהוא לא יתפורר, בכל מקרה תקדח תרגיש אם הוא מתפורר.
                  אם זה לא קיר של ממ"ד, אתה יכול לקדוח גם בלי כוס, עם מקדח ארוך כמה חורים, רק שתשים לב לא לקדוח נמוך מדי בקיר החדר, כי אז יראו את החור מתחת למזגן.
                  תקדח באלכסון קצת כלפי מטה כמו שנאמר כאן.
                  לגבי החשמל תצטרך חוט של 5 גידים כנ"ל תחבר לפי הצבעים שיהיה תואם בין הפנימי לחיצוני, L1 לL1 וכו'.
                  צנרת מוכנה, זה הולך עובי לפי כ"ס, בחנות יביאו לך עובי תואם, ולפי מטרים שאתה צריך כמובן. (3 מטר?)
                  כשאתה סוגר ומבריג את צנרת הגז תצמיד את הצינור למקום ההברגה ואחרי זה תבריג, כדי שלא יוברג בצורה עקומה ויעקם את סוף הצינור. (ואז תצטרך 'כלים מיוחדים' לסדר את זה, מקוה שהייתי מובן).
                  ולהבריג חזק כדי שלא יהיה בריחת גז. (אולי את הדק צריך קצת יותר מתון?)
                  וווחובה לשים את הלפלף של הבידוד...
                  זהו בינתיים... בהצלחה.
                    אין צורך בשום ציוד מיוחד. את הצנרת אפשר לקנות מוכן.
                    זה לא יותר יקר?
                    זה קצת יותר יקר/ הרבה יותר זול ממתקין
                    יש נפק''מ איזה גובה המדחס נמצא?
                    בגדול, לא!
                    מעל 3 מטר הפרש יש ליצור בצנרת מלכודת שמן.
                    אבי ש
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי ש
                    @שלוש-ידיים כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
                    לא ידעתי
                    מה זאת אומרת?
                    עיקול קטן אחרי הציאה מהקיר?
                    • kasnikK מנותק
                      אוקיי
                      אז שני דברים ששכחתם ... 😉
                      מכשיר וואקום
                      שעונים
                      (מזגן אינוורטר וד''ל...)
                      מצורף תמונות שתהנו ממעשה ידיכם 😉
                      תודה ענקית 🤝
                      IMG_20250815_034226_273.jpg IMG_20250815_033255_103.jpg IMG_20250815_032812_837.jpg IMG_20250815_033215_775.jpg
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        עשר אצבעות
                        טוב, אז מזגן אינוורטר אף פעם לא התקנתי לשמחתי.
                        אבל מהנסיון הקט שיש לי בהתקנת המזגנים לביתי ולסוכתי -
                        שני דברים חשובים שלא הוזכרו פה (רלוונטי למזגן רגיל):
                        1. כשפותחים את מעבר הגז לראשונה בתום ההתקנה מתחילים עם פתיחת הצינור הגדול ותוך כדי לוחצים על הונטיל של הצינור הקטן עד שמרגישים קור ושמן מה שמעיד שהגז התחיל לצאת.
                          המטרה: כדי שהגז ידחוף את כל בועות האוויר והלחות שנכנסו לצינור בעת ההתקנה בלי רשות.
                          (יש תחליף עם מכשיר וואקום למשך כשלושת רבעי שעה.)
                        2. כדי לבדוק האם חיבורי הגז הרמטיים. לוקחים סבון, מורחים על קצה האום שמהדק את הצינור, ורואים אם יש בועות.
                        • ע עשר אצבעות
                          @עשר-אצבעות כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
                          10 דק' על השעון
                          1. כנ''ל, פותר את הבעיה...
