  3. התקנת פאנלים סלולרים
25 פוסטים 3 כותבים 593 צפיות 3 עוקבים
    54 לחלק ל3 שווה- 18
    ז"א שחיברו 18 פאנלים בכל כניסה לממיר, השאלה האם חיברו את כל ה18 בטור או בכמה טורים ובמקביל
    18 פאנלים כפול 280 וואט שווה 5040 שזה 5.04 ק"ו
    כפול 3 זה כבר 15.12 ק"ו
    אם תביא את נתוני הממיר (המדבקה שבצד ימין לכאורה) נוכל לדעת האם ומה הגיוני
    ישראל 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
    • ישראל 0י מנותק
      ישראל 0י מנותק
      ישראל 0
      בטור אחד השאלה האם זה משנה היכן אני יחבר אותו?
      • ישראל 0י ישראל 0
        @ישראל-0 כתב בהתקנת פאנלים סלולרים:
        משנה למי?
        והיכן?
        • ישראל 0י מנותק
          ישראל 0י מנותק
          ישראל 0
          הרי יש 8 חיבורים בממיר לחבר אליו פאנלים ואם אנו נשתמש רק ה3 חיבורים אז האם זה משנה איכן מתוך ה8 חיבורים?
          • ישראל 0י ישראל 0
            לכאורה לא!
            יש להם איזה מספור?
            • ישראל 0י מנותק
              ישראל 0י מנותק
              ישראל 0
              לא
              אז למה יש 8 חיבורים?
              • ישראל 0י ישראל 0
                לא
                יתכן שכל כניסה מוגבלת במתח או בהספק
                ועוד יתכן:
                שתוכל לחבר בשמונה טורים
                כנראה זה תועלתי במקרה שיש חלק פאנלים שעומדים באזורים עם יותר צל, או בזוויות שונות שנותנים מתח והספק שונה מאחרים,
                אז יתכן וכדאי לחבר אותם בטורים נפרדים לממיר למניעת ירידת תפוקה של הפאנלים האחרים
                כך עולה במחשבתי לאור הנידון כאן
                • ישראל 0י מנותק
                  ישראל 0י מנותק
                  ישראל 0
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל 0
                  פתחתי את הממיר וזה היה תלוש נראה לך שזה קריטי ?
                  • ישראל 0י ישראל 0
                    פתחתי את הממיר וזה היה תלוש נראה לך שזה כרתי ?
                    קריטי?
                    מסתבר שכן
                    אולי זה קבל?
                    תצלם את הצד של החוטים, וכן היכן זה מתחבר בממיר
                      54 לחלק ל3 שווה- 18
                      ישראל 0י מנותק
                      ישראל 0י מנותק
                      ישראל 0
                      @שלוש-ידיים תוכל ללמד אותי מה להסתכל במדבקה פשוט אין לי כבל למצלמה?
                      • ישראל 0י ישראל 0
                        @ישראל-0
                        מה המתח כניסה מהפאנלים (V- וולט)
                        מה ההספק שהממיר יכול לקבל (W- וואט/ A- אמפר/ Ah- אמפר לשעה)
                        • ישראל 0י מנותק
                          ישראל 0י מנותק
                          ישראל 0
                          אולי 1000
                          • ישראל 0י ישראל 0
                            אולי 1000
                            אולי 1000
                            אולי,
                            א"כ, אם כל פאנל נותן 50V אתה יכול לחבר עד 20 פאנלים בטור
                              אולי 1000
                              אולי,
                              ישראל 0י מנותק
                              ישראל 0י מנותק
                              ישראל 0
                                קריטי?
                                מסתבר שכן
                                אולי זה קבל?
                                ישראל 0י מנותק
                                ישראל 0י מנותק
                                ישראל 0
                                @שלוש-ידיים תצלום0197.jpg למטה מזה יש את החיבור לחשמל
                                • ישראל 0י ישראל 0
                                  תראה כמה זה ברור
                                  קשה לי....
                                  כנ"ל
                                  • ישראל 0י מנותק
                                    ישראל 0י מנותק
                                    ישראל 0
                                    בשורה הראשונה כתוב 1000V
                                    בשורה שניה 300-500
                                    שורה שלישית33A-35A
                                    שורה רבעית?
                                    • ישראל 0י ישראל 0
                                      בשורה שניה 300-500
                                      שורה שלישית33A-35A
                                      שורה רבעית?
                                      בשורה שניה 300-500
                                      שורה שלישית33A-35A
                                      כנראה:
                                      1000V מתח כניסת פאנלים
                                      300-500V- מתח יציאה (תלת פאזי)
                                      33A/35A- הספק
                                      כלומר עם מתח הפאנלים לדוגמא 50V וההספק של כ"א הוא 245W
                                      אתה יכול לחבר 20 פאנלים בטור, ויש לך מתח 1000V בהספק של 4900W שזה יוצא= 4.9A
                                      אם אתה מחבר 7 טורים כאלו יוצא לך 34.3A
                                      אך אתה תגיע ל: 34.3 ק"ו
                                      וכתבת בהתחלה שהממיר רק של 15 ק"ו
                                      אז אתה יכול לחבר רק שלושה טורים כאלו. [כמו שאמרת שהיה מלכתחילה]
                                        בשורה שניה 300-500
                                        שורה שלישית33A-35A
                                        כנראה:
                                        33A/35A- הספק
                                        ישראל 0י מנותק
                                        ישראל 0י מנותק
                                        ישראל 0
                                        @שלוש-ידיים לגבי קופסאות פיוזים מה לחבר יש ליקופסא אחת מכילה 2 פיוזים כפול 2 שלילי וחיובי ועוד קופסא של תלת פזי של 25 אמפר שיש גם כחול 4 חיבורים מכל צד
                                        וגם יש קופסא של שני פיוזים כפול 2 שלילי וחיובי ועוד 3 של 6 שלילי וחיובי של פיוז נפתח ויש בפנים נתיך
                                        אתה מכיר?
                                        • ישראל 0י ישראל 0
                                          אתה מכיר?
                                          אתה מכיר?
                                          אני לא מכיר את זה
                                          ולא הבנתי בכלל מה יש לך,
                                          תעלה צילום של הקופסאות וננסה לראות בעז"ה במה המדובר
