  2. בנה ביתך
  3. תליית דלפק מעץ בצורה סמויה
31 פוסטים 6 כותבים 3.7k צפיות 6 עוקבים
    @Sandstorm כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
    @מאיר-ליברזון 3 קירות. הפלטה באורך של כל הקיר כך שיש עוד 2 משני הצדדים.
    אם ככה זה בכלל לא מסובך...
    לדעתי תספיק תפסנות רגילה (אפילו זויות קטנות) אפילו קטנה במספר רב של נקודות לכל אורך המסגרת (שלושת הקירות...) זה פשוט יחלק את העומס על שלושת הקירות ויחזיק...
    כאלו הרבה לכל האורך:
    או כאלו אחד בכל צד ועוד שתיים/שלוש בצד הארוך
    @זוג-ידיים-ימניות כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
    חד משמעית. כל הבעיה היא במקרה שיש לך אפשרות לתפיסה רק מקיר אחד שאז המומנט על הקצה הרחוק מהקיר גבוה מאוד. במקרה שיש לך אחיזה מ3 צדדים, הבעיה כלל לא מתחילה. מספיק שזה יושב טוב על שלושת הצדדים. אין צורך בתמיכה משמעותית במרכז.
    • S מנותק
      S מנותק
      Sandstorm
      ולחבר מסגרת בלי הג'יג, בצורה הרגילה, יהיה חזק מספיק?
      • S Sandstorm
        @Sandstorm
        לא צריך שום ג'יג. מספיק שיש תמיכה משלושת צלעות |_| הבוצ'ר.
        אבל יש כאן נקודה אחרת, בגלל שהרוחב הוא מטר וחצי אם לא תהיה תמיכה גם במרכז (בחלק שרחוק מהקיר) יש חשש שהבוצ'ר יקבל "בטן". זה כבר תלוי בעובי הבוצ'ר ובחוזקו.
        ליתר בטחון אפשר להוסיף קורת חיזוק מתחת הבוצר (לחבר לבוצ'ר מלמטה עם ברגים למשל) בחלק שרחוק מהקיר מקיר לקיר.
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
          @Sandstorm
          S מנותק
          S מנותק
          Sandstorm
          @admin כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
          לכן אמרתי שאני רוצה מסגרת מארבע צדדים וכמובן שקורה אחת תהיה לאורך ולאמצע הבוצ'ר. אבל אתה צודק בהחלט, את שלושת הצדדים אפשר פשוט לקבע לקיר עם ברגים לכל האורך.
          אבל אני עדיין מסתפק אם לעשות מסגרת מעץ, בעיקר כי אני עדיין לא משוכנע שזה מספיק לסחוב גם כיור מונח לאורך זמן, וגם משום שאצטרך לשייף ולצפות את כל המסגרת בלכה.
          • S Sandstorm
            @Sandstorm מספיק קורת תמיכה באמצע (שלא יראו מהחזית).
            • S Sandstorm
              שלום וברכה,
              יש לי בוצ'ר (150X35 בערך) שאני רוצה לתלות על הקיר, ולהניח עליו כיור. כמובן שאני צריך תמיכה למשקל כבד, והיות ותומכי המדף למשקל כבד מגיעים עם קורת תמיכה (A) זה קצת מפריע בעין מבחינה עיצובית.
              האם יש תומכי מדף למשקל כבד ללא קורת האלכסון, או יש דרך אחרת לעשות זאת בצורה יותר סמויה?
              אני יודע שאפשר לעשות תמיכה כמו בפלטת שיש (לייסטים בשני הצדדים וקורות ברזל לאורך עליהם) אך אם אין לי את האפשרות לחתוך וליצור קורות מתאימות בעצמי לכן אני מעדיף פתרון זמין יותר.
              שלום וברכה,
              @Sandstorm לכשתסיים נשמח לתמונה..........
              יש התקדמות בנידון??
                שלום וברכה,
                יש התקדמות בנידון??
                S מנותק
                S מנותק
                Sandstorm
                יש התקדמות בנידון??
                תודה על ההתעניינות. עדיין לא התקדמתי😬 דחיתי את הפרויקט לעכשיו (בין הזמנים) בעיקר כי עוד לא ברור לי איך לשים את התמיכה האמצעית.
                בעיקרון הגעתי למסקנה שעדיף שכל התמיכה תהיה ממתכת. אז מהצדדים זה פשוט: חשבתי לשים פרופיל זווית 3X3 מינימום מפלדה מגולוונת לאורך שלושת הקירות כך שהבוצ'ר יושב על הזוויות, וזו התמיכה הצידית.
                השאלה איך לשים את הפרופיל הרביעי כך שהוא יחובר מקיר לקיר (כזכור היות ומדובר בבוצ'ר עץ צריך לשים תמיכה אמצעית לאורך הבוצ'ר לאורכו, כדי של יקבל 'בטן' עם הזמן), אין לי אפשרות בעצמי לרתך את זה לפסים בצדדים, ואם כך צריך לחשוב על פתרון אחר ובזה די נאבדתי....
                יש אפשרות להבריג את הפרופיל לעץ בלי לתמוך אותו בקירות ועדיין זה ישמור על העץ מלהתקפל, אבל אני מעדיף שלא כך כי זה מוסיף משקל על כל התמיכה.
                אם לא אגיע לפתרון בשבוע הקרוב, כנראה אוותר ואני ישים את הבוצ'ר על תומכי מדף למשקל כבד, מקווה שיצא מספיק אסתטי.
                • S מנותק
                  S מנותק
                  Sandstorm
                  גם אני חושש שחלק מהקירות הם בלוקים (במיוחד הקיר הארוך) איזה דיבל \ חיבור מומלץ לעיגון מירבי?
                  • S Sandstorm
                    #27
                    @Sandstorm לדעתי ג'מבו
                    יש לך כאן את המדריך של @admin על הנושא
                    • S Sandstorm
                      יש התקדמות בנידון??
                      לחתוך פרופיל עם דיסק אתה כן יכול?
                      תיקח לצלע הרביעית פרופיל מעט יותר מלבני (30*40?) ובאורך מעט יותר מהבוצ'ר עצמו (אם הבוצ'ר 150- תיקח 156)
                      תחתוך לו 3 צלעות מהיקף הפרופיל ב- 6 ס"מ האחרונים בכל צד, (שיישאר רק "פלטה" מתוך כלל היקף הפרופיל בולטת לחוץ משני הצדדים)
                      תקפל 3 ס"מ מתוך ה-6, ואז יווצר לך כמין "מתלים" משני צידי הפרופיל,
                      תניח את הפרופיל על שני הפרופילים משני הצדדים (תוכל גם להחביא שני זוויות משני הצדדים מהצד הפנימי שלא יראה לחוץ)
                      וגם תבריג את הפרופיל לבוצ'ר עצמו.
                      • S Sandstorm
                        יש התקדמות בנידון??
                        דרך אגב מהיכן אתה בארץ?
                        אני יכול לנסות לעזור לך.
                        (עם הרבה בלי נדר והרבה מאוד ס"ד)
                          S מנותק
                          S מנותק
                          Sandstorm
                          #30
                          @שלוש-ידיים כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
                          קודם כל רעיון נחמד מאוד. אבל אני חייב להודות שאני DIY מתחיל... אז כנראה לא בשבילי כרגע. גם אני לא בטוח שהפרופיל שדיברתי עליו הוא בר קיפול (לפחות לא בקלות כ"כ) זו פלדה עבה.
                          תודה! ירבו כמותך בישראל, אך אני מבית שמש...
                          • S Sandstorm
                            דרך אגב יש שיטה נחמדה לקיפולים יפים,
                            לעשות חריץ בצד העליון (כאשר הקיפול הוא כלפי מטה)
                            ואז לכופף (באמצעות פלייר פטנט?)
