  3. אני לא מצליח להסיר כיור מהקיר
5 פוסטים 5 כותבים 318 צפיות 5 עוקבים
    דובדבן
    אני מנסה להסיר כיור מהקיר, ולא מצליח.
    כבר פירקתי את האומים, ולא רואה עוד משהו שמחזיק את זה בקיר, אבל זה לא זז.
    אולי זה דבק?
    בקיצור, איך מורידים אותו.
    תודה לכל מי שיטרח לענות
    A א יא S 3 תגובות תגובה אחרונה
    • ד דובדבן
      אולי זה דבק?
      @דובדבן
      בדרך כלל זה אכן מקובע גם באמצעות סופר 7/הייטק/סיליקון וכדו'.
      יש כמה דרכים לנסות לשחרר את הדבק.
      אפשר לנסות להשחיל בחריץ שבין הכיור לקיר סכין יפנית או שפכטל רחב ולחתוך את הדבק עם מכות קלות.
      לחילופין אפשר עם חוט דייגים או מיתר מתכת של גיטרה (אפשר לקנות בכמה שקלים בחנות כלי נגינה) ולהזיז ימינה ושמאלה (או למעלה למטה) בתנועת ניסור.
      יש גם ספריי ייעודי שאמור להמיס את הדבקים הנ"ל (אפשר לרכוש בטמבור). מרססים, מחכים כמה דקות, ומנסים להפריד.
      9 תגובה 1 תגובה אחרונה
        @דובדבן
        9 מנותק
        9 מנותק
        975
        אפשר גם עם טינר
        • ד דובדבן
          אולי זה דבק?
          א יא מחובר
          א יא מחובר
          @דובדבן תנסה גם בכוח להעלות אותו למעלה ולמטה ובמקביל למשוך אותו
          כמו שאמר @admin יש כנראה סיליקון או דומיו שמדביקים את זה לקיר
          רק שים לב שהקרמיקה לא תשלף יחד
          @admin כתב באני לא מצליח להסיר כיור מהקיר:
          נראה לי שזה קצת עבודת נמלים
          הסכין יפני זה אופציה יחד עם משיכה בכוח
          (היה לי מסילה של תריס שהייתי צריך לנתק ניסיתי עם סכינים מסוגים שונים כולל יפני וזה היה עבודת חמורים
          הגיע בעל מקצוע ודחף מברג בכוח בין המסילה למקום החיבור ורק אח"כ חתך את הסיליקון שנשאר)
          • ד דובדבן
            אולי זה דבק?
            S מנותק
            S מנותק
            Sandstorm
            @דובדבן נמצא באותו תהליך כמוך...
            תלוי כמה דבק שמו בין הכיור לקיר ואם שמו את זה על כל השטח האחורי של הכיור. אם השכבה עבה ורחבה לא יעזור ספריי מסיר מכיוון שזה לא יגיע לכל המקומות, אולי חוט מתכת יעזור אבל אני בספק זה יעזור במידה וישנה שכבה עבה. בעיקרון זה אבוד אבל תנסה עם החוט או עם מסור דק וארוך (ותעדכן אם הצליח).
            אני בסופו של דבר הוצאתי את הכיור עם הקרמיקות, אדביק חדשות.
            בכל מקרה אם הצלחת להוריד את הכיור בלי לשבור כלום, אל תרסס עדיין את המסיר על הדבק שנשאר, קודם כל תוריד כמה שיותר דבק עם סכין יפני ואז כשכבר קשה לגרד תרסס.
