51 פוסטים 5 כותבים 2.8k צפיות 3 עוקבים
    אני רוצה לעשות נקודה לבידן
    ולהעביר אותה דרך הקיר [במקום כל מה שדיברנו עד עכשיו]
    אתה יכול- פשוט תשים מפצל> תקנה צינור ארוך> תקדח בקיר חור בעובי מספיק> תשחיל את הצינור עד למקום הבידן> ושלום על ישראל
    לא במקום, בנוסף, החיבור המקורי הוא לכיור ואני רוצה לחבר אליו בידן
      אין חומר איטום,
      היה ממש בקלות, יש קליפסים שנפתחים.
      34a1a29f-9187-488f-b709-7b20cb77c3ef-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-27 בשעה 12.16.38_2b8cedde.jpg
      עכשיו כאן אני אמור לפתוח? זה מצריך מפתח שוודי וסגירה של מקצוען בשביל שלא יהיה נזילות? או שגם בנאדם עם 2 ידיים שמאליות יסתדר?
      b0b3f8df-89d2-4002-b59f-2222a850e58b-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-27 בשעה 12.17.11_56ed4321.jpg
        החור צריך להיות גדול כדי שתוכל להכניס ולהבריג את הברז ניל, אין צורך ביותר מזה, [אך יש את הכיסוי כמין צלחת שאם החור מעט יותר גדול הואר יכסה אתו יפה]
        הכל יש סיכוי, כמה תצליח? אחוזים נמוכים מאוד
        כדאי להשיג איזה מקדח כוס/ יהלום גדול.
        את החור לניקוז יש יותר סיכוי שתצליח לעשות באמצעות דיסק יהלום, לאט לאט, אפילו עם החור יצא מרובע וקצת תמלא רובה מסביב זה לא יהיה נורא כ"כ.
        כזה?
        c497b774-679a-44ce-8d83-6b3afcc1c31a-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-27 בשעה 17.36.41_6191b277.jpg
        כמה סיכוי שאני לא מפוצץ את הקרמיקה?...
          מעניין, אני לא מצאתי את הקליפסים!
          אתה צריך שני מפתח צינורות, לשחרר קצת את ההברגה>ואז הצינור "משתחרר" מהלפיתה ואתה יכול לסובב את החיבור לבד ללא הצינור> אח"כ אתה מהדק בחזרה את ההברגה [רוב הפעמים זה מצליח מצויין, אחד לאלף קורה שההברגה לא חוזרת טוב וצריך לפתוח ולחתוך קצת מהצינור או להחליף את הראש]
          שני ידיים שמאליות זה הרבה מאוד, יש כאלו שיש להם ראש שמאלי ובקושי אחד.
          ובהקצנה:
          שבוע שעבר אחד קרא לי להתקין לו שעון שבת בלוח על התאורה בסלון, קניתי שעון הגעתי לבית וכשאני מחפש את ה"פיוז" [מאמ"ת בלע"ז] של התאורת סלון, אני רואה שיש עליו שעון שבת מוכן מששת ימי בראשית (מימי בניית הבית- שנתיים)
          עם דיסק אתה לא יכול לפוצץ את הקרמיקה, אתה יכול פשוט קצת לסדוק מסביב לחור (שהגימור לא יהיה יפה- כעין פיצוים קטנים בקצה היקף החור)
            ובהקצנה:
            @שלוש-ידיים הצלחתי לפתוח בקלות עם מפתח שוודי אחד וגם לסגור ולא נראה שיש נזילה.
            האם הדיסק שצירפתי למעלה הוא דיסק מתאים? (חשבתי לקנות כוס רק זה עולה 150 שקל...)
              הדיסק הזה הוא 5 אינ'ץ? [או 4.5?]
              מתאים זה לא, אך בסבלנות ובעדינות תוכל לנסות, בלי לחרוץ יותר מידי, אך להיכנס לעומק המירבי שמתאפשר, ואח"כ לשבור בעדינות עם פטישון, כדאי לך לחרוץ ריבוע מסביב מעט יותר גדול, ואח"כ לעשות איקס בפנים, ואז לנסות לשבור אותו בעדינות עם פטישון.
                מתאים זה לא,
                מבחינת מה? הגודל? הסוג? השיניים?
                (יש לי בעל מלאכה בדירה, אני אנסה לבקש ממנו אבל אני רוצה לדעת מה טוב לי)
                  מבחינת הגודל- בעיקר
                  מבחינת השיניים- זה לא קריטי, לקרמיקה יש דיסק מיחד חלק ללא שיניים וזה יותר מתאים לאבן- אך, שוב, זה לא קריטי (קצת פיצוצים מסביב)
                    מבחינת הגודל- בעיקר
                    @שלוש-ידיים כדי לעשות חור בקרמיקה- חור רגיל, לא בקוטר גדול, צריך קודח מיוחד? זה עלול לפוצץ?
                      מבחינת הגודל- בעיקר
                      #44
                      @שלוש-ידיים טוב... יצא ערבי...
                      בכל מקרה, הצינור ניקוז במרחק של 3 ס"מ מקצה הקרמיקה, זה בעייתי? מה עושים?
                      6b8fb6af-7801-4d95-866a-c96076d09e80-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-28 בשעה 17.59.00_f602f999.jpg
                      3ef42036-1d7c-4b8e-9272-1892929ed7f0-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-28 בשעה 19.16.49_5b862e12.jpg
                      419f13e8-e555-4eb6-8580-e65e0f3fb9c4-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-28 בשעה 19.17.05_707f5eba.jpg
                        טוב... יצא ערבי...
                        על כל פשעים, יכסה רובה...
                        אין שום בעיה!
                        תכניס צינור קצר (עדיף עם קצה נקבה של צינור הלבשה לחוץ) ואז תבטן!
                          טוב... יצא ערבי...
                          אין שום בעיה!
                          אני חושש שלא הבנתי.
                          לחבר לזווית שיש היום או להביא זווית חדשה? נקבה לאיזה כיוון? אשמח שתוריד את ההנחיה לעם...
                          ומה עם הצינורות מים שקצת רחוקים? לדחוף אותם בכח? לשים מאריך? להשאיר ככה?
                          יש בעיה לא לבטן (ורק להסתיר את זה מאחורי ארון?
                            אני חושש שלא הבנתי.
                            לזווית שיש היום,
                            לכל צינור יש צד אחד שהוא קצת יותר רחב (בתחילתו) שלשם מכניסים את הצינור הבא [ומסביב יש גומי לאיטום] [ובזה יש שני סוגים, עם הברגה ובלי הברגה- והגומיה מעט שונה ביניהם]
                            גם לזווית כמו כל צינור יש צד אחד צר (רגיל) והוא נקרא בפי העם ה"זכר" ובצד השני יש פתח רחב יותר- נקרא בפי העם "נקבה" כאשר מחברים צינור לצניור או לזויית מכניסים את ראש הצינור הצר לתוך ראש הצינור או הזווית בצד היותר רחב- ומסביבו יש גומיה- וכך אין נזילות.
                            הזווית שיש לך בצד שיוצא מהקיר- זה צד הזכר או צד הנקבה?
                            אם זה צד הנקבה- פשוט תיקח צינור קצר ותכניס לתוכו (אל תשכח לשים גומיה לאיטום)
                            אם זה צד הזכר- אתה צריך להביא צינור עם הברגה- תמצא את זה רק כחלק שנקרא "ניפל"
                            לגבי צינורות המים- אם תצליח לקרב אותם יתר- מה טוב, אם לא אתה יכול/ צריך לשים "ניפל" להאריך אותם החוצה
                            ובאמת, אתה לא חייב לבטן שום דבר ואתה יכול להשאיר ככה,
                            אך אתה יכול גם לבטן חצי מעובי הקיר, וישאר לך "נישה" שבה ישנם ראשי צינורות המים והניקוז
                            מקווה שלא הארכתי "לעם" יותר מידי (לעולם ישנה אדם לתלמידיו בדרך קצרה)
                              לזווית שיש היום,
                              לזווית שיש היום,
                              בעצם הזווית שיש לי היום מחוברת לצינור שבקיר עם נקבה ויוצאת החוצה מהקיר עם זכר
                              הברגה למה? זה צינור פחות או יותר חלק
                              לדחוף אותם בכח זה בעיה? הם צריכים לעמוד במיקום הטבעי שלהם?
                              בתור פות"ש זה מאד נוח שאתה מאריך ככה יש לי פחות ספיקות למה התכוונת ובמיוחד כשזה תחום חדש עבורי זה מאד מסייע. תמשיך ככה!
                                לזווית שיש היום,
                                #49
                                אתה צריך שישאר לך בארון פתח "נקבה" שתוכל לחבר אליו את צינור הסיפון.
                                ה"ניפל" נותן לך נקבה בשני הכיוונים (וזה קיים רק בהברגה).
                                המיקום הטבעי שלהם הוא יותר לכיוון האדמה/ מאגרי הנפט
                                אין בעיה לדחוף בכח, רק שלא יצור נזקים (כדוגמת כיפוף חד מידי, מתיחה גבוהה שיכולה ליצור אח"כ סדק ונזילות, שחרור החיבורים וההברגות)
                                עדיף או לשים ניפל או לחצוב קצת בקיר כלפי מטה לאורך הצינורות שיוכלו להתקרב יפה יותר.
                                בגדול ה"ביטון" נועד רק להחזיק את כיוון הצינור ולא ליצור לו כיוון חדש.
                                  כרגע אין לי במה שיוצא מהקיר הברגה, ההברגה היא בניפל?
                                    ההברגה היא בניפל?
                                    כן
