<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[מכונת הגילוח לא עובדת טוב? אל תזרקו עדיין....]]></title><description><![CDATA[<p dir="rtl">להלן פתרון פשוט וקל למקרה שמכונת הגילוח לא נטענת או לא עובדת כמו שצריך<br />
לא לכל פורום זה מתאים כי האדם הנורמאלי קונה מכונה חדשה וזהו<br />
אבל מי שחובב DIY נהנה מהסיפוק....</p>
<p dir="rtl">מכונת הגילוח שבה השתמשתי מלכתחילה לא הייתה חזקה כ"כ ולאחרונה משהו בהטענה שלה נדפק ובמקום להיטען, הסוללה התחממה מאוד.<br />
בשלב הראשון רציתי לזרוק אותה אחר כבוד לפח, אבל הייתי מוכרח לחשוב על פתרון עד שאני אקנה מכונה אחרת<br />
למעשה המכונה עצמה בד"כ בנויה על מנוע וסוללה, כל השאר נועד ע"מ להטעין את הסוללה ולקחת ממנה חשמל</p>
<ul>
<li>רוקנתי את המכונה מהסוללה וכל הנלווה, כך שהשארתי רק את המנוע והמתג.</li>
<li>לקחתי כבל USB <strong>דק וארוך</strong> שמסתיים ב-2 חוטים (פלוס ומינוס)</li>
<li>הלחמתי חוט אחד למפסק של המכונה וחוט אחד למנוע (מהמפסק למנוע כבר היה חיבור קודם לכן)<br />
ו...זהו</li>
</ul>
<p dir="rtl">הכנסתי את חיבור ה-USB לשקע והמכונה עבדה יותר טוב מהרגע שהיא יצאה מהמפעל (חיבור USB זה 5V)<br />
בשבילי זה הרבה יותר נוח שאני לא צריך להטעין את המכונה, ואפי' וויתרתי על קניית מכונה חדשה.<br />
המכונה עובדת כמובן גם בחיבור למטען נייד</p>
<p dir="rtl">ולמי שחושש שזה יגזול ממנו את הניידות של המכונה<br />
יכול להפוך אותה בקלות לנטענת באמצעות הזמנת <a href="https://he.aliexpress.com/item/1005005988917339.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.51d3586aoiXBwd&amp;gatewayAdapt=glo2isr" rel="nofollow ugc"><span class="extended-markdown-tooltip" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="מוצר נחמד מכניסים לשם סוללת ליתיום וזה הופך למטען נייד">מארז סוללת ליתיום</span></a> = 5 ש"ח<br />
לחבר כמובן את יציאת ה-USB הנכונה למנוע והמפסק והחיבור השני (מיקרו USB) יהיה ע"מ להטעין את המכונה</p>
<p dir="rtl">לענ"ד גם האופציה הראשונה מאוד נוחה, החוט ארוך, דק מאוד ולא מורגש</p>
<p dir="rtl">עכשיו אני מתחרט שזרקתי את הפיליפס הקודמת...</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/90/מכונת-הגילוח-לא-עובדת-טוב-אל-תזרקו-עדיין....</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 16:42:37 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/90.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 30 May 2025 14:14:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
