<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[מיני בר WAT1019 מחמם עד 34° בלבד]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">מיני בר WAT1019 הוא מחמם עד 34 מעלות ועוצר<br />
דהיינו הוא מחמם אם המים הם פחות מזה, אבל נעצר ב 34-35<br />
כמובן זה לא על מצב שבת וניסיתי לכבות ולהפעיל וכו'<br />
מישהו נתקל בזה פעם?<br />
מי ומה אחראי למחדל הזה?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/780/מיני-בר-wat1019-מחמם-עד-34-בלבד</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 07:55:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/780.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:10:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to מיני בר WAT1019 מחמם עד 34° בלבד on Tue, 06 Oct 2026 07:47:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">פתחתי את המכשיר<br />
הבעיה לכאורה היתה בתרמוסטט - יש שם כפתור שלכאורה קפץ בגלל חימום יתר, לחצתי אותו פנימה והכל עובד יופי</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1791272854271-ea8e9b33-b954-4672-942e-b60545d0bd20-image.jpeg" alt="ea8e9b33-b954-4672-942e-b60545d0bd20-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/6962</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/6962</guid><dc:creator><![CDATA[שמואל ש.]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:47:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מיני בר WAT1019 מחמם עד 34° בלבד on Mon, 05 Oct 2026 10:20:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@שמואל-ש. איך נכנסים למצב טכנאי לא אבל בתמי 4 היו דברים שעשיתי דרך מצב <span class="extended-markdown-tooltip" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="שם נכנסים בצורה שונה">טכנאי</span> (לא זוכר מה)<br />
אבל תנסה כי בגדול אמור להיות שם את כל הדברים שאתה לא יודע</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/6956</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/6956</guid><dc:creator><![CDATA[אלע&#x27;ס גוט]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:20:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מיני בר WAT1019 מחמם עד 34° בלבד on Mon, 05 Oct 2026 10:18:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A1-%D7%92%D7%95%D7%98" aria-label="Profile: אלע-ס-גוט">@<bdi>אלע-ס-גוט</bdi></a> 1.המדריך הזה זה מניסיון?<br />
2.מה אני אמור לראות שם ומה אני יכול לעשות שם?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/6955</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/6955</guid><dc:creator><![CDATA[שמואל ש.]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:18:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מיני בר WAT1019 מחמם עד 34° בלבד on Mon, 05 Oct 2026 10:13:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@שמואל-ש. אז תיכנס למצב טכנאי לא מבטיח ששם תוכל לעשות משהו אבל מומלץ לנסות אני לא מכיר את המיני בר הזה אז שוב בדקתי במכשיר הזה איך נכנסים למצב טכנאי (בספוילר)</p>
                <button class="btn btn-primary extended-markdown-spoiler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#spoiler6954" aria-expanded="false" aria-controls="spoiler6954">
                </p><div class="collapse" id="spoiler6954">
                    <div class="card card-body spoiler"><p dir="auto">תפעול כניסה למצב טכנאי (תפריט שירות) בבר מים WAT1019:</p>
<li><strong>כיבוי ראשוני:</strong> כבו את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה הראשי בגב המכשיר (או נתקו מהחשמל ל כ-10 שניות).</li>
<li><strong>לחיצה רצופה:</strong> בעוד המכשיר כבוי, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן <strong>המים החמים</strong> (או שילוב של לחצני <strong>חם</strong> + <strong>קר</strong> יחד, בהתאם לגירסת הלוח).</li>
<li><strong>הדלקה:</strong> שמרו על הלחצנים לחוצים והדליקו חזרה את מתג ההפעלה בגב המכשיר.</li>
<li><strong>כניסה לתפריט:</strong> המשיכו להחזיק את הלחצנים כ-5 עד 10 שניות עד לשמיעת צפצוף (ביפ) והופעת קוד/תצוגה שונה במסך (כגון היבהוב המעלות או הצגת פרמטרים כגון <code>P-01</code>).</li>
<p dir="auto"><em>שימו לב:</em> מצב טכנאי מיועד לכיול טמפרטורה, איפוס התראות סנן/מנורה ושינוי הגדרות יצרן. שינוי פרמטרים שלא כהלכה עלול להשפיע על תקינות פעולת גוף החימום או מדחס הקרור.</p></div>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/6954</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/6954</guid><dc:creator><![CDATA[אלע&#x27;ס גוט]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:13:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מיני בר WAT1019 מחמם עד 34° בלבד on Mon, 05 Oct 2026 10:03:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A1-%D7%92%D7%95%D7%98" aria-label="Profile: אלע-ס-גוט">@<bdi>אלע-ס-גוט</bdi></a> אני אמור לצחוק? או מה בדיוק?<br />
קודם כל אתה חושב שאני לא יודע שיש כזה דבר כיוון טמפרטורה ואיך עושים את זה?<br />
ושנית, המינימום שאפשר להגדיר זה 60 מעלות...</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/6952</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/6952</guid><dc:creator><![CDATA[שמואל ש.]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:03:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מיני בר WAT1019 מחמם עד 34° בלבד on Mon, 05 Oct 2026 09:53:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@שמואל-ש. תשובה מג'ימיני מקווה שיעזור אם לא תעדכן</p>
<p dir="auto">כדי לשנות את טמפרטורת החימום במיני בר מים WAT1019, ניתן לבצע את השלבים הבאים דרך לוח המקשים:</p>
<li><strong>כניסה למצב הגדרות טמפרטורה:</strong><br />
לחצו לחיצה ממושכת על לחצן <strong>המים החמים</strong> (או לחצן <strong>SET</strong> / הגדרות, אם קיים בדגם) למשך כ-3 עד 5 שניות, עד שטמפרטורת המים תתחיל להבהב במסך התצוגה.</li>
<li><strong>כיוון הטמפרטורה הרצויה:</strong><br />
כאשר התצוגה מהבהבת, השתמשו בלחיצות קצרות על לחצן המים החמים (או על חצי הלמעלה/למטה) כדי להעלות את הערך עד לטמפרטורה הרצויה (למשל 90°C–96°C).</li>
<li><strong>שמירת ההגדרה:</strong><br />
לאחר בחירת הטמפרטורה, המתינו כ-5 שניות ללא לחיצה על אף מקש, עד שהתצוגה תפסיק להבהב ותחזור להציג את הטמפרטורה הנוכחית. המכשיר יתחיל לחמם באופן אוטומטי עד להגעת היעד.</li>
<p dir="auto">אם המכשיר עדיין נתקע ב-34 מעלות ואינו מגיע לטמפרטורה שנבחרה, ייתכן מנגנון הגנה הפועל בגלל חוסר מים במיכל החם או קדיחת גוף החימום, ומומלץ לבדוק שהברז הראשי פתוח ושזרימת המים תקינה.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/6950</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/6950</guid><dc:creator><![CDATA[אלע&#x27;ס גוט]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:53:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
