<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[אפשר לסמוך על שקע&#x2F;מתג חכם למזגן?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">האם יצא לכם לשמוע על תקלות בחיבור של השקע החכם מאלי אקספרס ודומיו?<br />
<img src="/assets/uploads/files/1779298914828-9fe0b902-99aa-4959-bc42-f8d470fff5a4-image.jpeg" alt="9fe0b902-99aa-4959-bc42-f8d470fff5a4-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a></p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/583/אפשר-לסמוך-על-שקע-מתג-חכם-למזגן</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 03:38:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/583.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 20 May 2026 17:42:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to אפשר לסמוך על שקע&#x2F;מתג חכם למזגן? on Fri, 05 Jun 2026 00:24:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90-%D7%99" aria-label="Profile: א-י">@<bdi>א-י</bdi></a><br />
לגבי שלי, איני זוכר, אך המהנדס שלהם הודה, התנצל והסביר על כך ברדיט.<br />
לגבי התקינה האירופאית, מן הסתם כוונתך ל-ce. למיטב ידיעתי זו תקינה על בסיס הצהרה + אישור מעבדה.<br />
כך שגם אילו זה אינו זיוף, ערך התקינה לכשעצמו אינו גבוה.<br />
לגבי ההספק - משער שאתה צודק, איני זוכר בפרטות.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5437</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5437</guid><dc:creator><![CDATA[לכשנתחכמתי]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:24:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to אפשר לסמוך על שקע&#x2F;מתג חכם למזגן? on Thu, 04 Jun 2026 23:38:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%9C%D7%9B%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%AA%D7%99" aria-label="Profile: לכשנתחכמתי">@<bdi>לכשנתחכמתי</bdi></a> <a href="/post/5430">כתב</a>:</p>
<p dir="auto">למרות שגם לאחרונה היו סדרות מתלקחות!</p>
<p dir="auto">בדקת מה התלקח?<br />
מאוד מעניין אותי אם גם בהספק נמוך קרו מקרים<br />
כל מה שחברתי לחשמל עצמו זה לתאורה ומתג/שקע עם הספק שלא עולה על 40W</p>
<p dir="auto">אגב יש תקן אירופאי על המוצר אבל מסתמא זה זיוף</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5435</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5435</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 23:38:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to אפשר לסמוך על שקע&#x2F;מתג חכם למזגן? on Thu, 04 Jun 2026 18:30:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">יש"כ על השיתוף.<br />
לטעמי, אם כבר 'להשתיל' מוצר ללא תקן מקומי לרשת החשמל הביתית - עדיף ללכת על חברות מעט יותר מוכרות (אישית: סונוף ושלי, בסדר עולה. למרות שגם לאחרונה היו סדרות מתלקחות!)<br />
במקביל, תמיד אפשר לתת למתג לפקד על קונטקטור ולא על העומס, בגדר צמצום סיכונים וסיבוך הליכים...</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5430</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5430</guid><dc:creator><![CDATA[לכשנתחכמתי]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:30:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to אפשר לסמוך על שקע&#x2F;מתג חכם למזגן? on Thu, 28 May 2026 14:19:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">שיתוף שאולי יהיה לתועלת למישהו שמתכנן לקנות התקן כזה<br />
מקווה שלא הארכתי מדי...</p>
<p dir="auto">שלושת המתגים/שקעים חכמים הגיעו<br />
לאחר ההפחדות של ג'מיני (די בצדק) החלטתי שלא להשתמש בזה למזגנים<br />
א. מחשש שזה ישרף תחת מתח גבוה וכד'<br />
ב. בגלל שהזמנתי את האופציה היותר מוצלחת המוזכרת <a href="https://diy-il.forum/post/5196">כאן</a></p>
<p dir="auto">חיפשתי מקום שימושי אחר והחלטתי לשים את זה לתאורה של האקווריום (חיבור USB = לא הרבה מתח = פחות סכנת התחממות ההתקן)<br />
עד היום חיברתי את התאורה של האקווריום למטען USB, שמחובר לשעון שבת, שמחובר למפצל, שמחובר לקיר, דזבין אבא בתרי זוזי....<br />
בקיר מאחורי האקווריום יש לי שקע + USB של גוויס<br />
הסרתי את המסגרת פלסטיק ולאחריה את המסגרת השחורה יחד שקע וה-USB וכאן קלטתי את הבעיה...<br />
<strong>בקופסאות הכתומות הרגילות, אם 3 המקומות תפוסים אין מקום ההתקן הנ"ל!</strong><br />
לכן או שמעמיקים את הקופסא בזמן שמתקינים (יכול להיות שיש קופסא עמוקה צ"ע) או שלוקחים קופסא עם יותר מקומות ממה שצריכים<br />
לאחר מעשה לא היתה לי ברירה והחלטתי שכיוון שלא רואים את השקע הנ"ל בכלל, השארתי אותו בולט כחצי ס"מ מחוץ לקיר (עדיין הוא תפוס חזק)<br />
סדר החיבור לחשמל די ברור<br />
יש L IN = כניסה של חיובי<br />
L OUT = יציאה חיובי (חיבור למוצר/שקע/מתג שעליו רוצים לשלוט)<br />
כנ"ל  ב-N =שלילי כניסה ויציאה<br />
S1 ו- S2 זה חיבורים למתג - <strong>אופציונלי</strong>. כלומר ההתקן לא מוכרח את החיבורים הנ"ל ויעבוד גם בלעדיהם אם רוצים שיהיה גם מתג מחברים לשם את המתג.</p>
<p dir="auto">החיבור לאפליקציה ממש פשוט מתקינים את <a href="https://drive.google.com/file/d/1Qtuz9ScJ7df_DM50zOT7kdboNonGBEb_/view?usp=sharing" rel="nofollow ugc">האפליקציה</a> (קישור לדרייב לבעלי נטפרי)<br />
מוסיפים התקן - בד"כ הוא נקרא בשם mini T34 או משהו דומה<br />
ושם אפשר לשחק בזה כרצונך: טיימר, שעון שבת וכו'</p>
<p dir="auto">את שני ההתקנים הנותרים רציתי עבור מנורות הלילה בחדר שינה, אך שוב בעיית הקופסא הבולטת עמדה לי לרועץ.<br />
החלטתי לחבר את ההתקן מתחת העיגול של המנורה עצמה (תמונה לדוג')<br />
<img src="/assets/uploads/files/1779971766394-2c2ce218-3afb-4653-9551-dbf750b45b7a-image.jpeg" alt="2c2ce218-3afb-4653-9551-dbf750b45b7a-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
יש בזה פלוס ומינוס (תרתי משמע...)<br />
<strong>הפלוס</strong> שההתקן נמצא במקום פחות דחוס ופחות מסוכן<br />
<strong>המינוס</strong> שאין לי חיבור למתג כלומר כשהמתג למטה אין חשמל בהתקן ולא יעזור שעון שבת אם אין חשמל בכלל<br />
בעיה נוספת, שכל פעם שמדליקים הנורה לא נדלקת אלא אם כן אני אדליק דרך האפליקציה</p>
<p dir="auto">הפתרון לכך זה לבחור בהגדרות שכל פעם שזורם החשמל מחדש (הדלקה/כיבוי מהמתג) <span class="extended-markdown-tooltip" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="יש אפשרות של דלוק/מכובה/לחזור למצב האחרון">התתקן ידליק את המנורה</span><br />
ובשבת כאמור להשאיר דולק ולכוון את ההדלקה והכיבוי דרך האפליקציה</p>
                <button class="btn btn-primary extended-markdown-spoiler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#spoiler5311" aria-expanded="false" aria-controls="spoiler5311">
                </p><div class="collapse" id="spoiler5311">
                    <div class="card card-body spoiler"><p dir="auto">*עריכה:<br />
ישנה אפשרות נוספת ועדיפה, לחבר את ההתקן ישירות לפאזה ולא לעבור דרך המפסק ואת המפסק לחבר ל-2 חוטים אפי' ממש דקים ולהשחיל אותם עד ל-S1 ו-S2 שבהתקן הסיבה שלו עשיתי כך כי אין לי מקום להשחיל בשרשור</p></div>
<p dir="auto">נשמע ארוך ומתיש אבל במציאות זה הרבה פחות<br />
והכי חשוב שזה מאוד נחמד להפוך את הבית לבית לחכם בשקלים</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5311</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5311</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 14:19:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to אפשר לסמוך על שקע&#x2F;מתג חכם למזגן? on Wed, 20 May 2026 18:15:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA" aria-label="Profile: זוג-ידיים-ימניות">@<bdi>זוג-ידיים-ימניות</bdi></a> <a href="/post/5126">כתב</a>:</p>
<p dir="auto">רק אמליץ לך לעשות ניסוי ביום חול כדי שלא תתקע בשבת....</p>
<p dir="auto">חד משמעית<br />
השאלה אם זה לא יכול ליצור קצר וכד' והאם זה יעמוד במתח של מזגן של 1 כ"ס (על המזגן של הסלון אני לא אהמר...)</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5129</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5129</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 May 2026 18:15:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to אפשר לסמוך על שקע&#x2F;מתג חכם למזגן? on Wed, 20 May 2026 18:00:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90-%D7%99" aria-label="Profile: א-י">@<bdi>א-י</bdi></a> רק אמליץ לך לעשות ניסוי ביום חול כדי שלא תתקע בשבת....</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5126</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5126</guid><dc:creator><![CDATA[זוג ידיים ימניות]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 May 2026 18:00:22 GMT</pubDate></item></channel></rss>
