<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[עזרה | פאנלים סולאריים התקנה מלאה שלב שלב]]></title><description><![CDATA[<p dir="rtl">אני שוקל לשים על הגג (בטון) פאנלים סולאריים<br />
אם אני לוקח מישהו שעושה את זה ראיתי שזה פער עצום<br />
בפועל אני מבין שזה לא כזה סיפור להרכיב אותם ומנוף מביא לי את זה לגג<br />
אני מבין מבדיקה שעשיתי ש10 פאנלים זה די והותר עבורי<br />
רוב הכלים שלי אני קונה הכי איכותי בשביל שקט אח"כ פה אני לא מספיק מבין בזה אבל גם אשמח שיהיו איכותיים עם שקט נפשי<br />
בנוסף אני עדיין מתלבט לגבי סוללה אולי נעשה את זה בשני שלבים<br />
פאנלים מצאתי <a href="https://ylsolar.co.il/product/%d7%a4%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%92/" rel="nofollow ugc">פה</a> ממש בזול וג'מיני טוען שהם מעולים אני לא מדי סומך עליו אשמח לשמוע את דעתכם<br />
קונסטרוקציה אשמח שתעזרו לי<br />
לגבי ממיר אני עם חד פאזי אבל מפחד שיום אחד ארצה להגדיל האם אפשר לקנות תלת ולהשתמש רק בפאזה אחת (יש לי גם עסק במקום אז אולי לחלק את זה עסק פאזה ובית פאזה) השאלה אם זה בכלל רלוונטי מבחינת זה שאני רוצה שכשאין מספיק כח זה יעבוד על ח"ח והם חד ושוב חשוב לי ממיר איכותי<br />
בנוסף ייתכן שאקנה רכב חשמלי (אם החשמל בחינם....) אם זה משנה לעוצמת הממיר<br />
לגבי סוללות אני מבין שאפשרי כמעט ולא להיות על ח"ח אם אקח סוללות שייטענו ביום ויחזיקו בלילה<br />
אני מעדיף שיהיה מיותר מאשר שיהיה חסר ואשלם חשמל אבל אולי זה יהיה שלב יותר מאוחר<br />
אם אלך על זה אשתדל לצלם ולכתוב מדריך אח"כ</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/573/עזרה-פאנלים-סולאריים-התקנה-מלאה-שלב-שלב</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 03:06:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/573.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 13 May 2026 12:36:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | פאנלים סולאריים התקנה מלאה שלב שלב on Fri, 15 May 2026 05:57:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="rtl">אני בדיוק בעיצומו של פרוייקט להתקנה בכמה בתים...<br />
אתה נוגע בנקודות החשובות שצריך לקחת בחשבון.<br />
בא ואכתוב לך ככה מלמעלה, אבל אין תחליף לייעוץ שיתאים לך בדיוק את המערכת לפי הדרישות שלך.</p>
<ul>
<li>ניתן להתקין ממיר תלת פאזי ושיתן חד פאזי. הוא אפילו יכול לתת תלת פאזי, אך זה במצבים מסויימים בלבד.</li>
<li>הסוללות אמורות להיות בהתאם לצריכה שלך.<br />
החישוב של זה תלוי בייעוד המערכת ובאופי הצריכה.<br />
האם יש הרבה שעות של צריכה מהסוללות כשאין שמש?<br />
האם הוא משמש כגיבוי לחברת חשמל או כתחליף לו?<br />
האם יש יכולת לפאנלים להטעין אותם עד הסוף?</li>
<li>הפאנלים צריכים להתאים למלא את מערכת המצברים, ובמקרה של מכירת עודפים לחח"י, אז כמה שיותר יותר טוב.</li>
<li>הממיר. כאן יש נקודה קריטית חשובה - בשונה ממצברים שכל עוד יש בהם אנרגייה הם יכולים לספק כל כמות שרק תרצה, הממיר חייב להתאים לזרם הפיק, כלומר לצריכה הגבוהה ביותר שתהיה בו זמנית.<br />
זהו נתון שחשוב לחשב ולהגדיר. כי אפילו אם יש מערכת מצברים ענקית, אם הממיר לא יכול לספק בו זמנית את הזרם שאני רוצה, אז מה עשינו...<br />
בהצלחה!</li>
</ul>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5038</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5038</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 May 2026 05:57:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | פאנלים סולאריים התקנה מלאה שלב שלב on Thu, 14 May 2026 19:50:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="rtl"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C" aria-label="Profile: יעקב-ישראל">@<bdi>יעקב-ישראל</bdi></a><br />
אין לי מושג</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5035</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5035</guid><dc:creator><![CDATA[שטיגליץ]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 19:50:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | פאנלים סולאריים התקנה מלאה שלב שלב on Thu, 14 May 2026 19:28:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="rtl">אולי בכל זאת ?<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A5" aria-label="Profile: שטיגליץ">@<bdi>שטיגליץ</bdi></a></p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5032</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5032</guid><dc:creator><![CDATA[יעקב ישראל]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 19:28:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
