  3. התקנת עמדת טעינה ביתית לרכב חשמלי
23 פוסטים 3 כותבים 459 צפיות 3 עוקבים
  • ח חסד
    @mo מקסוס יפה 7
    @רפאל-0 תודה על הפירוט,
    למה צריך התקנה של ממיר?
    הממיר לא ברכב עצמו? הרי יש כבל V2L שמוציא חשמל רגיל ישירות מהרכב ללא ממיר,
    וגם ממה שביררתי אצל החברה שהבאתי לעיל, הם מתקינים סך הכל כמה רכיבים/בקרים בלוח חשמל הביתי ועוד לוח קטן ליד עמדת הטעינה - עם בקר כלשהו, הם מציינים זאת גם באתר שלהם.
    moM מנותק
    moM מנותק
    mo
    @חסד לגבי העמדת טעינה לבד
    אם אני לא טועה אז הרכב שלך זה תלת פאזי אז יצרוך לא יותר מ11 קו שזה רוב הרכבים הסטנדרטים
    ואז בעצם מספיק אפילו 2.5 ממר ומאז 16 יותר טוב להלות ל4 ממר
    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
    • moM mo
      @mo כתב:
      מצד אחד...
      מצד שני אם אתה כבר עושה תשתית, אתה רוצה להתאים את זה לכח של העמדה, כדי שבבוא העת לא תצטרך להחליף את כל הסיפור.
        אתה צודק.
        כתבתי ממיר כי בצריכה מסוללה (כל סוללה שהיא) צריך ממיר. אבל בהרבה מהרכבים הממיר מותקן באוטו כבר.
        מה שכן, בלוח אתה צריך בורר מצבים, שמצב אחד נותן חברת חשמל והמצב השני נותן סוללה.
        רק מה - שים לב שהיכולת של הרכב הוא מוגבל בכמות ההספק שהוא יכול לתת בו זמנית. כלומר, ייתכן שתצטרך לחלק את הלוח שבמקרה של צריכה מהרכב, שתוכל להפעיל רק דברים בודדים.
        והלוח שאמור להיות ביציאה מהבית לא יודע בדיוק מה זה, כנראה זה הנקודה בו אתה מחבר את הכבל בין האוטו והבית.
        חסד
        @רפאל-0 כתב:
        נראה לי שבכל הרכבים עם פונקציית V2L
        החברה הזו מציעה אפשרות שזה עובר אוטומטי כשיש הפסקת חשמל (ובשבת כשאנתק את הראשי של ח"ח, או לפי שעון שבת)
        הרכב נותן 16 אמפר, הגנרטור שלי כיום הוא 13 אמפר ומחזיק את כל מה שאני צריך בבית (כמובן בחישוב נכון של צרכני החשמל שיכולים לפעול בו זמנית וכו')
        אתה מתכוון ללוח עם הבקר שהם מתקינים ליד העמדה?
        זה ודאי לא הנקודה לחיבור הכבל,
        כי אנחנו מדברים על חיבור דרך עמדת טעינה רגילה, שלידה הם תקינים עוד לוח קטן עם בקר,
        אני משער שהבקר הזה הוא סוג של משגוח בגלל שיש כאן זינה צפה וזה עלול להיות מסוכן.
        מה שלמעיישה אני מנסה להבין זה איפה כבר יכול להיות הרכיב המיוחד/הבקר שעליו הם כותבים שיש להם פטנט הרשום , שבלעדיו אני לא יוכל להסתדר לבד,
        אני לא רוצה לשלם סתם איזה 4 אל"ש על מערכת שאני יכול לעשות לבד בכמה מאות שקלים רכיבים.
        המידע שיש לי כרגע הוא מה שהם כותבים באתר,
        שבלוח החשמל הביתי צריך 4-6 מקום אפילו לא צמודים,
        דהיינו שהם מתקינים כמה רכיבים שונים בלוח הביתי + לוח קטן עם בקר ליד העמדה עצמה.
        אם יש מישהו שהתקין כזו מערכת או מכיר אותה אשמח לכל מידע.
        תודה רבה!!!
