  3. ידיות דלתות מתפרקות
ידיות דלתות מתפרקות
35 פוסטים 9 כותבים 814 צפיות 9 עוקבים
    בדלת עושים חורים עם מקדח מתאים אחרי סימון נכון, הדלת לא אמורה להתאים זה אוניברסלי.
    לכן הוא שאל איך נראית הדלת כי אולי עשו למקום של הידית חורים גדולים בטעות...
    י תגובה 1 תגובה אחרונה
      יהודה 2
      @משה-מיארה כתב בידיות דלתות מתפרקות:
      ואיך עושים את הסימון שיהיה נכון ?
      פעם התחשק לי לעשות גם אותו הדבר בידיות מתפרקות אבל אני לא יכול לדעת איפה החורים
        אתה שם את כל הידית רק בלי ההברגה שמכסה את הברגים,
        בודק שהחורים של הברגי דוך ישרים במאוזן ומסמן את החורים עם עט צר ואז קודח עם מקדח ארוך מספיק עד הצד השני.
        יש להקפיד שקידוח יהיה מפולס לגמרי, אם קשה- אפשר לסמן גם מהצד השני אותו דבר ולחבר.
          יהודה 2
          ומאיפה אני יודע שהחורים של הידית תואמים לחורים של המנעול ? (כוונתי לחורים במנעול הפנימי ליד החור של הידית)
            אם הידית יושבת ישר אז החורים תואמים
              זה תלוי איפה נמצא החורים של הידית...
                @aiib כתב בידיות דלתות מתפרקות:
                לא כ"כ הבנתי מה אתה מתכוון.
                יש לברגי דוך רק שני חורים בידית, הם שונים מכל השאר שהם לברגים קטנים.
                  במקרה שלי כל חורי הברגים הם באותו הגודל. אני לא רואה סיבה גם שהם יהיו גדולים יותר כי גם הברגי דוך לא גדולים מדי. (גם בסרטון שהעלו כאן החורים האלו שימשו לברגים קטנים ובהם הוא הכניס ברגי דוך)
                  אבל אולי באמת אצלי זה לא מתאים?
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילה
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
                    #29
                    @aiib מוטב יהיה אם יעלה כבודו תמונה של מסגרת הידית, כמנהגו למעלה בצילינדר ובשאר אשכולות.
                    • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                      @יורם-בוסקילה כתב בידיות דלתות מתפרקות:
                      5f0bdfc4-4148-461f-88a5-decc6e634b40-WhatsApp Image 2026-02-24 at 20.46.44.jpeg
                        אלה הברגי דוך
                          אלה הברגי דוך
                          @משה-מיארה כוונתי הייתה שלא תמיד יש חורים גדולים יותר, אצלי כמו שנראה הכל אותו גודל.
                          מה שאני לא מבין, זה פתרון שעל פניו נראה כ"כ יעיל כ"כ פשוט, אז למה החברות כולן לא מאמצות אותו? החברה כבר הגיעה פעמיים אלי הביתה לביקור כדי לחזק ידיות בתקופת האחריות, לא שווה לה מראש להשתמש בפתרון כ"כ פשוט וזול? (הברגי דוך כבר נמצאים בערכה שלהם... זה רק מצריך קדיחה בהתקנה או אפילו להביא את הדלת כבר עם קדיחות מהמפעל.
                            איזה חברה?
                            לרוב המתקינים פרטיים
                              איזה חברה?
                              איזה חברה?
                              רב בריח
                              • ר מחובר
                                ר מחובר
                                לא קראתי בעיון את השרשור פה.
                                אבל לגופו של עניין, אני סידרתי את זה המון פעמים אצל לקוחות עם קוויק-ווד.
                                דוחסים לתוך החור ודוחסים פנימה גם את הברגים. כשהחומר מתקשה הוא מתקשה עם הברגים.
                                אבל אולי זה המלצה רק אחרי שהברגים מתרופפים.
