ברז עם מים קרים בלבד
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
למה שיהיה לי כזה דבר? ואם אין לי? מה הדרך הנכונה? לחכות כמה ימים ככה?
תבדוק אחרי המונה מים האם יש לך חלק עם בליטה כלפי מעלה 'בלתי מזוהה' ויש לו איזה כפתור לכיוונון
אם אין, אז תחכה מס' ימים ככה||אני פעם עשיתי משהו לקראת סוף שבוע, נסעתי לשבת, וכשחזרתי השכן מלמטה (ז"ל) דופק שיש לו רטיבות
ואז מצאתי שחלק מחברת (... לא NTM, נשבר)||@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
NTM לנשום קצת לרווחה?
כן! [אתה מירושלים נכון?]
כן, למה? בירושלים מקפידים על זה?...
בירושלים אפשר לנשום (ועוד לרווחה)
@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
אני לא ראיתי. אתה רואה משהו?
אין כאן מקטין לחץ.
אין כאן מקטין לחץ.
אתה דיברת על מקטין אז עניתי... מגביר לחץ זה מכשיר חשמלי. מקטין זה מכאני.
אין כאן מקטין לחץ.
@מאיר-ליברזון כתב בברז עם מים קרים בלבד:
אין כאן מקטין לחץ.
עכשיו אני רואה שבאמת @שלוש-ידיים כתב מקטין לחץ.
מה ההיגיון להקטין את הלחץ כדי לבדוק אטימות? המים דולפים בקלות יותר כשהלחץ נמוך?
אם אסובב את הידית של הברז הראשי ואקטין קצת את העוצמה זה בעצם מקטין לחץ?
אין כאן מקטין לחץ.
התכוונתי שאם יש לך מקטין לחץ,
אז תפתח אותו עד הסוף כדי שהוא לא יקטין לך את הלחץ בזמן הבדיקה.בכל מקרה, אין לך מקטין
תבדוק בלי שום דבר, וזה יהיה בדיקה על הלחץ הקבוע שיש לך בדירה -
תבדוק בלי שום דבר, וזה יהיה בדיקה על הלחץ הקבוע שיש לך בדירה@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
תבדוק בלי שום דבר, וזה יהיה בדיקה על הלחץ הקבוע שיש לך בדירהחשבתי שזה בדיעבד....
עד היום לא נתקלתי בדירה שהבעיה שלה שהזרם חזק מדי... רק הפוך...
בדיקת לחץ
איך עושים את זה?אם יש לך מפחית לחץ- תכוון אותו על המספר הרצוי [שים לב לא יותר מידי- אם יש דברים שיכולים לההירס מזה]
לא, על החיבור PEX
בסדר גמור גם ללא טפלון ופשתן!
התכוונתי מצד זה שזה לא מסובב עד הסוף. כמה באמת צריך לסובב? כמו בחיבור רגיל עם הטפלון עד שא"א לסובב או שהPEX יותר סלחני וקצת לחץ מספיק?
האיש בטמבור טען לי שבנחושת שמים רק טפלון ורק בברזל פשתן.
הוא טועה?אני לא אוהב להגיד שאני צודק
יש סיבה למה שהוא אומר||בצנרת ברזל משתמשים להארקה- אם תשים טפלון זה יבודד את ההארקה
בצנרת נחושת- זה כבר מהדור שההארקה היא בשיטת 'יסוד'. @רפאל-0 ידייק אותי
אבל אין מניעה להשתמש בטפלון בנחושת- זה רק יכול להועיל [זה נקרא קצת "מיושן" על אף שזה יותר איכותי]@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
בכל מקרה שמתי הרבה טפלון וסובבתי במקסימום.
רצועת אלומיניום:
כמה עולה כזה דבר? אני צריך חתיכות בודדות...
זה יתפוס ללא תזוזה? יכול להחליף יציקת בטון?כתב בברז עם מים קרים בלבד:
זה יתפוס ללא תזוזה? יכול להחליף יציקת בטון? -
לבדיקה זה לא בדיעבד, אם יש אפשרות לבדוק על לחץ יותר מהסטנדרט- עדיף
לי בדירה יש מקטין לחץ, אם אני אפתח אותו עד הסוף- זה יכול גם להגיע ל6-8 BAR, שזה זרם מאוד חזק, וגורם לבעיות בברזים ובפרט לניאגרות, וגם לצנרת, ובפרט צנרת של הניאגרה ו/או בידן וכדו'.
||בדוד מים של שבת [שעל הגג] אני תמיד ממליץ לפתוח את ברז המילוי (לפני המצוף) על זרימה חלשה מאוד
ההסבר: זרימה חזקה גורמת ללחץ נגדי בין המצוף לבין הגומיה שאוטמת את הכניסה- ומהר מאוד נהיה נזילה על הגג -
זה יתפוס ללא תזוזה? יכול להחליף יציקת בטון?@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
אתה קודח ומחבר עם דיבל ובורג- תמתח ותצמיד וזה אמור להות בסדר
אתה מדבר על הגוף עצמו או רק על הצנרת?
איך קוראים למוצר הזה? כמה זה עולה בערך?
הכל אפשר לחבר איתו,
אני לא קונה את זה, כשהייתי צריך קצת חתכתי פרופיל אלומיניום -
הכל אפשר לחבר איתו,
אני לא קונה את זה, כשהייתי צריך קצת חתכתי פרופיל אלומיניום@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
מוצר אחר.
אתה מתכוון לחלק הדק יותר בפרופיל? מרגיש קשוח מדי כדי למתוח. אבל ננסה. -
מוצר אחר.
אתה מתכוון לחלק הדק יותר בפרופיל? מרגיש קשוח מדי כדי למתוח. אבל ננסה.@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
לא מתיחה של קפיץ
קודח את החור קצת יותר רחוק והבורג מושך אותו החוצה והוא נמתח מעט -
סרט אומגה
סרט אומגה
סרט אומגה
מה זה? ניסיתי לעשות חיפוש גוגל לא בדיוק מצאתי תוצאה מתאימה
כנראה שזה שמו המקורי... סרט אןמגה זה השם העממי.
אני לא ידעתי בכלל איך קוראים לזה
ובשם המקורי ראיתי בקישור הרבה שמות מקוריים... -
@מאיר-ליברזון @שלוש-ידיים השתמשתי בסרט אומגה, תופס נחמד אבל עדיין לא מצאתי דרך אין לגרום לו לא להסתובב ולעצור במיקום שאני רוצה. יש פתרון?
בנוסף שימו לב לטיפת המים, האם זה אומר שזה לא תקין? שיש בעיה באיטום הפנימי?
הסוד הוא לבטן אחרי שייצבת אותו עם סרט אומגה. מה זה החלק הזה שמטפטף?
ולפני שמבטנים, שיב ללב שעל המכסה פלסטיק של האינטרפוץ (הכיסוי שמורידים אח"כ ) יש סימוים איפה עומק המקסימום ואיפה המינימום אחרי הריצוף.
