  3. ברז עם מים קרים בלבד
97 פוסטים 5 כותבים 8.7k צפיות 4 עוקבים
  • מאיר ליברזוןמ
    מאיר ליברזוןמ
    אז תקנה בחנות היקרה ואז תחזיר מה שלא צריך
      @aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
      הערבי אצלי טען שנראה לו שיש לי 20, הוא טועה בוודאות?
      הרבה פעמים גם אני טועה
      בתוך הבית מחלקים עם 16 (המרכזי עושים אפי' 25 +)
      אתה יכול לבדוק את הצינור שיש לך בבית (כנראה זה הקוטר הפנימי במ"מ)
      (עריכה: או שכוונתך שאוסיף זווית נוספת למפצל T?)
      👍 ישמע חכם ויוסף לקח
      בחיבור של PEX זה רק לחץ וזהו?
      כן, הקישור שהבאת זה לצינור מולטיגול ולא צינור פקסגול (PEX)- שיש לך)
      חיבורים רגילים הכוונה לאינטרפוץ?
      כן [סופרים אותם באינץ'- חצי/ שלושת רבעי/ צול וכו']
      @שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
      ישמע חכם ויוסף לקח
      יש זוית PEX לPEX (כלומר שמצד אחד תתחבר למפצל T PEX ומצד שני תתחבר לצינור PEX?
      • A
        התחלתי להרכיב, מצרף תמונה.
        2 שאלות:
        1. האם אני עובד נכון עם כמות החיבורים?
        2. איך מתגברים על העיקול בצנרת? בכוח? ממש מסתבך עם זה... אודה מאד להכוונה!
          ישמע חכם ויוסף לקח
          שלוש ידייםש
          שלוש ידייםש
          לא הגיוני!
            2 שאלות:
            שלוש ידייםש
            שלוש ידייםש
            מצרף תמונה
            ממתין...
              לא הגיוני!
              לא הגיוני!
              כדי להתגבר על זה לקחי חתיכת צינור PEX וחיברתי לזווית מצד אחד ומצד שני לT עשיתי נכון? זו הדרך המקובלת?
                מצרף תמונה
                ממתין...
                מצרף תמונה
                ממתין...
                אם תסכים אשלח לך למייל
                  לא הגיוני!
                  שלוש ידייםש
                  שלוש ידייםש
                  כן
                  ||(כאשר יש לי את האופציה להשתמשמ בחיבורי רגילים אני מעדיף את זה על פני חיבור באמצעות PEX, אך גם כך זה מקובל ותקין||
                    מצרף תמונה
                    ממתין...
                    שלוש ידייםש
                    שלוש ידייםש
                    בוודאי (המייל בפרופיל)
                    • A
                      פוסט זה נמחק!
                      • שלוש ידייםש
                        שלוש ידייםש
                        תוך כדי שאני כותב- אתה מוחק- אז הוא לא נותן לי להגיב
                        כנראה שהסתדרת?
                        בהוב"ש
                          כנראה שהסתדרת?
                          בהוב"ש
                          כנראה שהסתדרת?
                          בהוב"ש
                          כן, לגבי הנקודה שמחקתי הסתדרתי. ב"ה גמרתי את החיבורים, לא רואה רטיבות.
                          כמה אני יכול להיות בטוח שאם אין רטיבות עכשיו גם לא יהיה בהמשך?
                          מצרף 2 תמונות, הראשונה אני רוצה לדעת האם זה בסדר שהחיבור ככה ולא מסובב עד הסוף.
                          בשניה אני גם משתף את התוצאה אבל בעיקר רוצה להתייעץ איך עכשיו אני מקבע את זה לקיר. לא הולך להיות על זה בטון/טיח/קרמיקה. זה אמור להיות מוסתר עם מראה ככה שצריך לקבע אותו לקיר עצמו, איך אני עושה את זה בצורה הכי קלה וטובה?
                          65c076c7-59d1-44aa-9952-13a397eb02a5-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-17 בשעה 17.15.10_b54a737a.jpg
                          50261821-790f-4751-8847-8e2ab9a7ba40-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-17 בשעה 17.14.25_d40cfa9d.jpg
                          ר שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            כנראה שהסתדרת?
                            בהוב"ש
                            ר
                            ר
                            אני הייתי קושר את זה לקיר עם חוט ברזל/חשמל.
                            קודח 2-3 חורים, מכניס דיבל, עושה ליפוף עם חוט, מבריג וקושר.
                              @רפאל-0 כתב בברז עם מים קרים בלבד:
                              זה יהיה מספיק יציב? אני גם צריך אותו פלס, אתה בטוח שאפשר לגרום לו להישאר ישר וחזק לאורך זמן?
                                כנראה שהסתדרת?
                                בהוב"ש
                                שלוש ידייםש
                                שלוש ידייםש
                                לא מידיעה הכי ברורה, אבל כך אני חושב: עושים בדיקה [בלחץ גבוה (5-8 BAR)] למשך 3 ימים.
                                אם השתמשת בחיבורים מחבר NTM: אתה יכול לסמוך על הקב"ה
                                אם שמת מחברת MTM או חברה אחרת: אתה צריך להתפלל הרבה.
                                החיבור של הזווית לאינטרפוץ?
                                אם שמת פשתן: זה וודאי טוב,
                                בלי פשתן: אם יש הרבה טפלון וזה מהודק עד כמה שהיד משגת- זה מצוין.
                                התוצאה נראית מושלם,
                                רצוי לקבע עם רצועת אלומניום וכדו' [יש את הסוג שמגיע בגליל עם הרבה חורים לכל האורך, אני חותך מפרופילי גבס רצועות ומחבר]
                                  התוצאה נראית מושלם,
                                  איך עושים את זה?
                                  NTM לנשום קצת לרווחה?
                                  לא, על החיבור PEX
                                  לא שמתי פשתן, האיש בטמבור טען לי שבנחושת שמים רק טפלון ורק בברזל פשתן.
                                  הוא טועה?
                                  בכל מקרה שמתי הרבה טפלון וסובבתי במקסימום.
                                  התוצאה נראית מושלם,
                                  לא בטוח שאני מבין במה מדובר. תוכל לתת לי תמונה? וזה מקבע לבד בלי בטון וכדו'?
                                    איך עושים את זה?
                                    לא, על החיבור PEX
                                    הוא טועה?
                                    התוצאה נראית מושלם,
                                    שלוש ידייםש
                                    שלוש ידייםש
                                    #57
                                    בדיקת לחץ
                                    איך עושים את זה?
                                    אם יש לך מפחית לחץ- תכוון אותו על המספר הרצוי [שים לב לא יותר מידי- אם יש דברים שיכולים לההירס מזה]
                                    כן! [אתה מירושלים נכון?]
                                    לא, על החיבור PEX
                                    בסדר גמור גם ללא טפלון ופשתן!
                                    הוא טועה?
                                    אני לא אוהב להגיד שאני צודק
                                    יש סיבה למה שהוא אומר
                                    ||בצנרת ברזל משתמשים להארקה- אם תשים טפלון זה יבודד את ההארקה
                                    בצנרת נחושת- זה כבר מהדור שההארקה היא בשיטת 'יסוד'. @רפאל-0 ידייק אותי
                                    אבל אין מניעה להשתמש בטפלון בנחושת- זה רק יכול להועיל [זה נקרא קצת "מיושן" על אף שזה יותר איכותי]
                                    רצועת אלומיניום:
                                    A ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      בדיקת לחץ
                                      איך עושים את זה?
                                      לא, על החיבור PEX
                                      הוא טועה?
                                      רצועת אלומיניום:
                                      בדיקת לחץ
                                      איך עושים את זה?
                                      למה שיהיה לי כזה דבר? ואם אין לי? מה הדרך הנכונה? לחכות כמה ימים ככה?
                                      כן, למה? בירושלים מקפידים על זה?...
                                      לא, על החיבור PEX
                                      התכוונתי מצד זה שזה לא מסובב עד הסוף. כמה באמת צריך לסובב? כמו בחיבור רגיל עם הטפלון עד שא"א לסובב או שהPEX יותר סלחני וקצת לחץ מספיק?
                                      הוא טועה?
                                      רצועת אלומיניום:
                                      כמה עולה כזה דבר? אני צריך חתיכות בודדות...
                                      זה יתפוס ללא תזוזה? יכול להחליף יציקת בטון?
                                      שלוש ידייםש A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        בדיקת לחץ
                                        איך עושים את זה?
                                        לא, על החיבור PEX
                                        הוא טועה?
                                        רצועת אלומיניום:
                                        ר
                                        ר
                                        בעיקרון זה נכון לחיבורים שהולכים לתוך האדמה.
                                        אבל מה שמעל האדמה פחות קשור...
                                        וזה לא רק בהארקת יסוד. זה באופן כללי כדי להפוך את מערכת ההארקה לפוטנציאל האדמה, ואכמ"ל.
                                          בדיקת לחץ
                                          איך עושים את זה?
                                          לא, על החיבור PEX
                                          הוא טועה?
                                          רצועת אלומיניום:
                                          שלוש ידייםש
                                          שלוש ידייםש
                                          תבדוק אחרי המונה מים האם יש לך חלק עם בליטה כלפי מעלה 'בלתי מזוהה' ויש לו איזה כפתור לכיוונון
                                          אם אין, אז תחכה מס' ימים ככה
                                          ||אני פעם עשיתי משהו לקראת סוף שבוע, נסעתי לשבת, וכשחזרתי השכן מלמטה (ז"ל) דופק שיש לו רטיבות
                                          ואז מצאתי שחלק מחברת (... לא NTM, נשבר)||
                                          בירושלים אפשר לנשום (ועוד לרווחה)
