  2. ארגז כלי העבודה
  3. הזדמנויות לרכישת כלים בזול
23 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות 11 עוקבים
    חשבתי לפתוח שרשור בו יוכלו להעלות כלי עבודה, ציוד, חומרים ועוד, שנוצרה פתאום הזדמנות לרכישה זולה בגלל איזה מבצע חיסול וכיוצ"ב.
    למען הסדר הטוב, בואו נקפיד על כמה כללים חשובים:
    • ניתן לפרסם רק מוצר שיש לכם ניסיון איתו או שאתם מכירים היטב וממליצים עליו.
      כלומר, לא איזה מותחן קפיצים עלום שמצאתם בפרסומת של עלי אקספרס, שאין לכם מושג מה זה ושמדובר על מוצר איכותי.
    • ניתן לפרסם מוצר שיש עליו מחיר זול משמעותי מהממוצע בשוק.
      לא להציע מבצעים בסגנון רמי לוי - 599 במקום 600.
    • מטרת השרשור הוא לשתף את החברים על מוצרים שאתם מכירים ורוצים לתת לאחרים הזדמנות זולה להכיר גם הוא... לא כדי למכור כלי שרכשתם בטעות, לא כדי להיפטר מהמוצר שרכשתם רק לצורך עבודה מסויימת ועוד. לשם כך או תפרסמו בנושא אחר או ביד 2...
    • ניתן לפרסם מוצרים שהם כלי עבודה או קרובי משפחה שלהם. לא - "הזדמנות חד פעמית לקנות בשר מספר 6 באושר עד!"
    • הבחנתם שהמבצע הסתיים? שהמוצר חוסל? חזרו לפוסט ובאמצעות "עריכה" רשמו למטה: עריכה - המבצע הסתיים / המחיר עלה / לא קיים במלאי וכיוצ"ב.
    • מוצרים מעלי אקספרס, רק מנסיון ברור שהכלי איכותי. ניתן לצרף לינק שיווקי אך חובה לציין זאת כגילוי נאות.
    אז אם נתקלתם בפירסום של הזדמנות שווה או שחיפשתם מוצר ומצאתם באיזה אתר את מבוקשכם -
    שתפו.
      אז אני יהיה הראשון לפרסם.
      במהלך שיטוט בעלי אקספרס מצאתי מוצר שאני באופן אישי השתמשתי בו הרבה, ואני מאוד ממליץ עליו - מגר. או: בודק בידוד של מוליכי חשמל מבודדים.
      למי שרלוונטי כמובן...
      המחיר שלו הוא בד"כ כ- 300 ש"ח, מצאתי אותו ב 125 ש"ח בלבד!
      המחיר שלו משתנה גם כל הזמן. נכון לנקודת זמן זו (25/06/25), זה עומד על 108 ש"ח!
      הנה
      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • S מנותק
        S מנותק
        Sandstorm
        סט מברג 25 ביטים לברגים קטנים כמו משקפיים, טלפונים, מכשירי חשמל וכו'. איכות מצויינת. נצמד למקום בקייס באמצעות מגנט, וכן המברג עצמו מצוייד במגנט.
        עומד בעומסים אם כי לא בדקתי בעומס קיצוני. לבחור את הMAX.
        המחיר נע בין 9 ל 15 ש"ח.
        https://he.aliexpress.com/item/1005006745101782.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.65.4cdb586aEGJEOJ&gatewayAdapt=glo2isr
        לעכשיול תגובה 1 תגובה אחרונה
        • S Sandstorm
          לעכשיול מנותק
          לעכשיול מנותק
          לעכשיו
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לעכשיו
          @Sandstorm כתב בהזדמנויות לרכישת כלים בזול:
          הואיל ואתא לידן נימא בה מילתא....
          שני סטים די דומים, משמשים אותי בנאמנות הרבה זמן.
          https://he.aliexpress.com/item/1005005654003052.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.2.9c5f4d1aJfk0DT&gatewayAdapt=glo2isr
          או לחילופין
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oDhMwEO
          עריכה-תנסו למצוא אותם ב"מבצעי מארזים", זה יכול להוריד את המחיר.
          לדוגמה https://www.aliexpress.com/ssr/300000512/BundleDeals2?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.12.2febxek4xek43Z&productIds=1005006904612342:12000038670608811
            הרבה פעמים יש בשוק ראש העין סטים של מברגים 32 ביטים ב-5 ש"ח (דוכני הכל ב-5 למי שמכיר)
            וכללית יש שם הרבה כלי העבודה
            אומנם לא ברמה גבוהה, אבל הם ברמה של אלי אקספרס והרבה פעמים במחיר יותר זול
              הנה
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @רפאל-0
              שאפו על היוזמה...
              לגבי המגר מה ההבדלים בין הדגם MH12 שהמלצת לדגם MH16 הם בערך אותו מחיר אז מה עדיף מביניהם ?
              במארזים יש את MH15 יותר זול משמעותי זה שווה את החסכון ?
              בקיצור יש לך מידע על הדגמים המקבילים ?
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                @א-י כתב בהזדמנויות לרכישת כלים בזול:
                גם בשוק בקרית גת
                • kasnikK kasnik
                  גם בשוק בקרית גת
                  @kasnik זה אותו שוק זה שוק נודד
                  נראה לי הוא גם בירושלים, רמלה ובאשדוד
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    @רפאל-0
                    שאפו על היוזמה...
                    @מיכאלוש כתב בהזדמנויות לרכישת כלים בזול:
                    לא יודע🤔, אני מכיר אישית רק את המכשיר שהמלצתי.
                    אבל בזהירות אומר שלאחר התבוננות קצרה זה נראה שהוא גם ידידותי יותר. אל תבנו על המשפט הזה.
                    בכל מקרה, בשביל הבדיקות הסטנדרטיות (500v), גם הזול יותר יהיה טוב.
                    בהצלחה!
                    • איש גמזוא מנותק
                      מי שרוצה הרבה מברגה בלא הרבה כסף
                      אני סבור ששוה לו לקנות את זה במבצע
                      • איש גמזוא איש גמזו
                        @איש-גמזו כתב בהזדמנויות לרכישת כלים בזול:
                        לדעתי זה מאד יקר.
                        חברה לא מוכרת/לא מהגדולות במחיר מאד יקר
                        לדוגמא:
                        https://ksp.co.il/web/item/376600
                          לדעתי זה מאד יקר.
                          לדוגמא:
                          @aiib דווקא חברה מצוינת! ודי מתבססת בשנים האחרונות.
                          בהתאמה למה שהצעת, א׳ זה v20 לעומת v18 וגם 2 אמפר לעומת 1.5
                          ואני חושב שזה גם יותר זול בשקלול.
                            אוקי, לא מכיר. מסתבר שהיא לא מהטובות ביותר.
                            אין הבדל בין 20V ל18V זה רק עניין של חישוב אחר.
                            מה שכן עשיתי סקירה עכשיו בדגם שהצעת מול הדגם שהבאתי לדוגמא והדגם שלך על הנייר יותר מתקדם וחזק.
                            כמובן הבאתי משהו שיצא לי בקלות. לי זה מרגיש יקר בשביל מותג לא מהשורה הראשונה. אבל כמובן ייתכן ואני טועה...
                            אני באופן אישי קניתי DEWALT הדגם הכי מתקדם עם בטריה 5 אמפר ויצא לי 378 ש"ח (קניתי בחו"ל...)
                              @aiib כתב בהזדמנויות לרכישת כלים בזול:
                              או שלא... 🙂
                              תעשה קצת שיעורי בית, זו חברה מצוינת ++
                              מנוע ללא פחמים וכו׳
                              במחיר הזה יהיה לך קשה למצוא סט מקביל בעל איכות דומה (בלי לדבר על הזמנות מחו״ל שהם מחוץ למשוואה)
                                או שלא... 🙂
                                מנוע ללא פחמים וכו׳
                                מנוע ללא פחמים וכו׳
                                בכל חברה מובילה יש את זה היום. אם תמצא דגם עם פחמים לכאורה הוא דגם ותיק יותר.
                                  מנוע ללא פחמים וכו׳
                                  חברה מובילה
                                  נו, על זה אנחנו מדברים, לא? זו חברה ברמת ביצועים של החברות המובילות.
                                  למברגות של אנטר ודומיה אין מנועים כאלו.
                                  בכל אופן, אתה לא בדיוק צודק, למשל המברגות של מקיטה שהבאת בקישור הם עם מנוע פשוט עם פחמים, בשונה מהוורקס שציינתי.
                                  אמנם רוב החברות המובילות מחזיקות גם דגמים חדשים ללא פחמים, אבל הם יקרים משמעותית.
                                  לכן אני עדיין עומד בדעתי שיש כאן מציאה לא רעה.
                                  מברגה עוצמתית מאד, קלה, מנוע ללא פחמים, עם שני סוללות, ומחברה טובה.
                                    פסח סייל בארכה
                                    יש כאן דווקא מבצעים יפים על מגוון גדול של מוצרים.
                                    תראו: פסח סייל
                                      דיל רציני על מברגה
                                      איש גמזוא יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א אבי
                                        דיל רציני על מברגה
                                        @אבי רק לשים לב שהמטען לא מתאים לארץ
                                          @יעקב-ישראל כתב:
                                          מטען תואם
                                          בקומבו הוא בפחות מ11 דולר
