<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[מים בארון חשמל]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">אצל השכן מהקומה העליונה יש כנראה נזילה במים<br />
איך שזה נראה כעת, המים עוברים מאחורי הארון החשמל בחדר המדרגות הקיר רטוב וספוג מלמעלה ומלמטה הארון עצמו נראה יבש.</p>
<li>האם זה מסוכן.</li>
<li>האם יש דרך לפתור את זה כי השכן לא נראה שמתכנן לפתור את הבעיה - אני מתכוון גם מבחינה פיזית/תכנית ביצוע ידני (לא תיקון הנזילה) אם כן איך (נקרא לחשמלאי רק מניסיון תמיד כדי הדרכה) או האם יש משהו בחוק על זה שאפשר להתריע על ידו.</li>
<li>מה שהבנתי מחברת החשמל שהם באם וסוגרים את החשמל לכל הבניין עד לסידור העניינים והמשקיע מלמעלה לא מעניין אותו הנקודה הזו, האם זה נכון.</li>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/799/מים-בארון-חשמל</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 03:34:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/799.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:45:56 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to מים בארון חשמל on Tue, 13 Oct 2026 15:33:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">אז אומר מה שאני יודע:<br />
כאשר יש קצר בלוח שנובע מרטיבות, חברת חשמל לא מחליפה נתיך שרוף עד שיש אישור חתום מחשמלאי מוסמך שהתקלה טופלה.<br />
אין כל כך דרך לענות אם זה מסוכן, אם קיים חשש שייכנסו מים ללוח זה בהחלט מסוכן.<br />
וגם לא ברור ממה נובע הנזילה שמישהו יוכל לייעץ לך כיצד לתקן. זה עבודה של אינסטולטור.<br />
אבל בהחלט נשמע לי <i class="fa fa-info-circle extended-markdown-tooltip" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="דעת בעה&quot;ב! תוכל גם לשאול הלכתית מה הדין"></i> שהשכן אמור לטפל בזה.<br />
אם תעלה תמונות או הסברים מפורטים נוכל יותר לייעץ פרקטית מה לעשות.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/7082</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/7082</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:33:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מים בארון חשמל on Tue, 13 Oct 2026 10:03:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/975" aria-label="Profile: 975">@<bdi>975</bdi></a> כמי שסובל משכן/משקיע כזה כבר תקופה ארוכה<br />
אני מציע לך להרים טלפון ולהגיד לו בטון קשוח<br />
אם אתה לא מטפל בזה <strong>היום!</strong> אני מחר מוציא מכתב מעו"ד שגם עליו תצטרך לשלם<br />
אם גם זה לא יעזור אני מתקדם לתביעה<br />
ותנתק<br />
לעניין החשמל והבטיחות תתייג את <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a></p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/7078</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/7078</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:03:21 GMT</pubDate></item></channel></rss>
