  2. צביעה סיוד וטיח
  3. שיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..
28 פוסטים 11 כותבים 325 צפיות 11 עוקבים
    נשמח לקבל עצות מועילות לצביעת בתים בסגנון DIY...
    ובכלל זה:
    • עצות למקומות ספציפיים [זוית תקרה וכה"ג]
    • שמירת הנקיון במהלך הצביעה
    • סתימת החורים קודם הצביעה
    • טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
    בתודה מראש!
    שלוש ידייםש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
      אכתוב מה שידוע לי, מעצות שנכתבו אלי בעבר מבעל נסיון:
      • להשקיע ברולר טוב!
      • פס הקיר הצמוד לתקרה במברשת דקה.
      • פס התקרה הצמוד לקיר עדיף לשים דבק נייר.
      • על הפנלים רצוי להדביק דבק נייר למניעת לכלוך.
      • החדר הנצבע צריך להיות מואר חזק מאוד, בשביל לשים לב שהצביעה תצא חלקה ממולץ להצטייד בפרוזקטורים.
      • צביעה עם כפפות עבודה ימנע את הלכלוך בכפות הידיים, ואף כוויות הנגרמות מהלוך חזור של מקל הרולר על ידך.
      • לחסוך את הניקיון המקדים בקיר - אפשר פשוט לעבור ספציפית על אותו מקום עם מברשת צבע כמה פעמים לפני תחילת העבודה הגדולה.
      • ד דניאל
        ובכלל זה:
        בתודה מראש!
        @דניאל כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
        ובכלל זה:
        באמצעות במרשת, לפני צביעת כלל הקיר באמצעות רולר
        פריסת ניילון על הריצפה
        כיסוי כל המתגים/ שקעים/ מסגרות דלתות וחלונות בדבק נייר
        באמצעות קלסימו/ שפכטל אמריקאי/ טייח גבס (תלוי בעובי ועומק החורים)
        צביעת מס' שכבות
        לכלוכים בצבעים כהים- צביעת השטח בצבע פחות מדולל
        בתודה מראש!
          • לחבר מוט הארכה לרולר, למניעת התעייפות. לא מוט ארוך, יכול להספיק אפילו 70 ס״מ ופחות, גם מקל מטאטא שבור מועיל. - מאד ממליץ!
          • אני אישית את פס הקיר הצמוד לתקרה עושה לפעמים עם פד יעודי, מה שמונע את הצורך לשים דבק.
          • להחזיק צמוד סמרטוט רטוב, ולנגב מיד טיפות מהרצפה, מה שלוקח עכשיו שניה, לוקח אחר כך דקה.
          • מי שלא עושה צביעה רצינית, או שאין לו עניין להשחית את המגש, פשוט להכניס אותו בתוך שקית ניילון, ולשפוך את הצבע על הניילון, לא מפריע בכלל, ובסיום העבודה להשליך את הניילון לפח.
          • מומלץ להחזיק גם רולר קטן באיזור. שימו לב אפשר לקנות חבילה של גלגלות לרולרים קטנים, ופשוט להעיף לפח רק את הגלגלת אחרי העבודה.
          8
          • א איש גמזו
            @איש-גמזו כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
            אהבתי
              ובכלל זה:
              צביעת מס' שכבות
              בתודה מראש!
              @שלוש-ידיים כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
              את הפלסטיק החיצוני עדיף להוציא
              כי אם לא, כשתוציא את הדבק נייר, תראה סביב השקע מקומות שלא נצבעו
              לפעמים אם זה נקודתי הכי פשוט לגרד את הלכלוך גם אם תצטרך אחרי זה לעשות מעט שפכטל על הקיר
              היה לי צבע סגול חזק במקום מסויים שעברתי הרבה פעמים ולא נעלם לגמרי עד שפשוט גירדתי אותו
              צביעת מס' שכבות
              להיזהר לפעמים זה גורם סדקים וקילופים לצבע
              אני עושה את זה קבוע
              בהחלט רעיון טוב!
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                כאחד שהתעסק בצבע לפני ההסבה לחשמל (ואני ממש לא מתגעגע...)
                אני מצטרף לטיפים הנ"ל (בפרט אהבתי את המגש בתוך הניילון (@איש-גמזו), אוסיף עוד טיפ שמאז שהקפדתי עליו העבודה השתנתה פלאים:
                • צביעה מקדימה עם בונדרול
                מאז השימוש עם בונדרול נגמרו הסיפורים על צבע שמתקלף, בין תוך כדי הצביעה ובין לאחר מכן.
                • ד דניאל
                  ובכלל זה:
                  בתודה מראש!
                  ש מנותק
                  ש מנותק
                  שלמהx
                  בחורים של ברגים, אבא שלי לימד אותי שהכי קל לשים שפכטל בתוך מזרק (עבה של תרופות) כך זה אוטם את החור
                  י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @רפאל-0 כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                    בצבע אקרילי זה (כמעט) חובה! (ולא המלצה)
                    היום הייתי בבית של חבר שנצבע לפני שבועיים ללא בונדרול, המצב היום כמו לפני הצביעה
                    עריכה: כתבתי התנצלות בהמשך
                    י שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אפשר קצת מידע על בונדרול, כיוון מה זה המוצר ומה תפקידו,
                      בתודה
                        חומר מקשר
                        כמו נוזל דביק שמורחים בין הטיח לשפכטל (לא כולם עושים את זה) ובין השפכטל לצבע
                        כשצובעים עם צבע סיד נהוג לא לשים בונדרול
                        • ז מנותק
                          דרך אגב במריחת בונדרול יש לשים לב למריחת שיכבה דקה ולסחוט היטב את הרולר כדי למנוע טיפטופים (שימו לב החומר מטבעו דליל מאוד כך שבקלות נוצרים טפטופים...
                          הערה נוספת כל הנ"ל לגבי חשיבות הבונדרול/פריימר זה רק כאשר צובעים על טיח/שפטל/או צבע שאינו אקרילי. צבע אקרילי אינו סופג את הבונדרול/פריימר כמו שצריך וגם אין בעיית הדבקות של אקריל לאקריל...
                            יש פד צביעה שהפלוס שלו שהו פחות מלכלך וגם מגיע לפינות החיסרון שלו זה שהוא לא מחליק מספיק על הקיר
                            • ד דניאל התייחס לנושא זה ב
                            • משה מיארהמ מחובר
                              משה מיארהמ מחובר
                              הבונדרול מסייע גם באיטום של כתמי רטיבות שגם אם צובעים כמה פעמים הצבע עולה מעל,
                              יש אפשרות לעשות את זה עם צבע שמן (פח קטן) ועליו לצבוע רגיל, הרעיון לאטום את הרטיבות.
                              • משה מיארהמ מחובר
                                משה מיארהמ מחובר
                                אם רוצים לחלק קיר לשני צבעים, לדוגמא - פסים או משולשים על הקיר.
                                שמים על הקיר דבק נייר ולפני שצובעים בצבע הרצוי, צובעים קודם בצבע שליד,
                                לדוגמא אם הקיר לבן ורצים לעשות פס אדום על הקיר אז מסמנים את הפס עם דבק נייר וצובעים את הפס בלבן
                                ואח"כ צובעים מעל באדום, הגבול בין הצבעים יוצא הכי מדויק ובלי פרנזים.
                                  צביעת מס' שכבות
                                  אני עושה את זה קבוע
                                  בהחלט רעיון טוב!
                                  רב מודד
                                  @א-י כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                                  בעל מקצוע בתחום אמר לי שכתמים כאלו שלא נעלמים זה בגלל שהם צפים שוב על השכבה החדשה
                                  הפתרון הוא לרסס לפני הצביעה עם ספריי צבע מה שנועל אותם וגורם להם לא לצוף שוב
                                  • ר רב מודד
                                    @רב-מודד כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                                    תאמין לי ניסיתי ולא עזר
                                    וחוץ מזה זה לא ספריי רגיל אלא יותר יקר
                                    יותר זול ופשוט לגרד ולעשות שפכטל מאשר ללכת לחנות ולקנות את הספריי הנ"ל
                                    ומבחינת זמן ההמתנה, גם בספריי צריך להמתין עד שיתייבש...
                                      רב מודד
                                      במה מדובר?
                                      אני הבנתי ממנו שכל ספריי צבע טוב יתכן ולא הבנתי נכון
                                      • ר רב מודד
                                        במה מדובר?
                                        לא זוכר,
                                        אולי X2
                                        • משה מיארהמ מחובר
                                          משה מיארהמ מחובר
                                          צבע שמן עוזר גם לזה אבל זמן ייבוש...
